1st March February 2012
Latest post 03-05-2012 11:13 AM by Peter Pan. 468 replies.
Weebyx
- Joined on 06-30-2008
- Denmark
- Posts 321
Re: Beosound 5 Controler ?
Peter Pan: Hej Beofan2 . Så længe det forlyder at der ikke følger fjernbetjenings mulighed med BeoSound 5 bliver det jo lidt svært at styre BeoSound 5 fra et linkrum. BeoSound 5 er et produkt der skal håndtere digitale medier. Problemet er at det nuværende linkrumssystem er analog. Et digitalt linkrumssystem CAT er på tale, og her kommer den afbillede fjernbetjening måske ind i billedet.
Selvfølgelig følger der fjernbetjeningsmulighed med og selvfølgelig kan BeoSound 5 indgå i dit linksystem på samme måde som alle andre produkter, det er jo ikke anderledes end BeoPort/Beolink PC. Der kan du jo stadig styre din PC via dit Beosound 4, og få vist i displayet hvilket nummer der spilles. Det eneste er at man jo ikke kan få sine covers osv med i linkrummene, men idag kan man jo heller ikke få listen over numre på PC med ud i link rummene. BeoSound 5 bliver et 100% B&O anlæg der kan bruges 100% som Beosound 4/9000/BC2/3200 osv. bruges idag. Alt andet ville jo være direkte tåbeligt fra B&O's side. Hvordan vil de så få solgt BS5 til eksisterende kunder ? Jeg forstår intet af hvad det er du mener med at det nuværende link er analogt, og BS5 er digitalt ? At BeoSound 5 er til digitale medier ændrer jo INTET, den kan jo sagtens sende analog lyd via Masterlink selvom den afspiller en MP3 fil ? Hvordan tror du du kan høre en cd i et linkrum fra et BC2 i et master rum idag ? Forskellen på CD og MP3 i henhold til digital/analog link eksisterer ikke. /Weebyx
Peter Pan
- Joined on 04-16-2007
- Danmark
- Posts 741
Re: Beosound 5 / MasterLink
Hej Weebyx Her skal du få et eks. Jeg har en DAB tuner tilsluttet mit BV 7 Mk III. Lyden overføres via et S/pdif coaxial kabel til en af de digitale S/pdif indgange der findes på mit tv. Lyden overføres fint til mit TV i hoved rummet og konverteres til højttalerne. Men går jeg i et af mine link rum, kan man ikke hente lyden før man samtidigt med det allerede monterede S/pdif coaxial kabel, også tilslutter DAB radioen med et sæt almindelige phono kabler til BV 7's analog phono indgangs bøsninger. . Summa summarum Bang & Olufsens nuværende MasterLink system kan ikke overføre digital lyd, kun analog lyd. . Når BeoSound 5 er et produkt der formidler digitale signaler, vil dette kun kunne overføres efter konvertering til analog lyd med det nuværende MasterLink system. Dette gør vi jo allerede via vores computer, så BeoSound 5 får først sin berettigelse når Bang & Olufsen kommer med et nyt MasterLink system der kan overføre digital lyd, og meget gerne også video billeder som i et HDMI kablet. Det næste problem er kopisikring, som jeg ser det bliver det en hård nød at knække for B&O. Hvordan de vil løser problematikken med HDCP dekoderen bliver lidt spændende. . Er du med nu ?
mhw
- Joined on 06-29-2007
- Norway
- Posts 207
Men CD er jo digitalt, og det er jo ikke noe problem over MasterLink?  Det eneste som trengs er en DAC, noe som alle CD-spillerne har innebygget, mens TVene har vel ingen DAC for SPDIF inngangene, slik at den DACen må være ekstern...
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
Hej mhw . Billede delen: Hvis vi starter med TV billedet er det et digitalt signal billede motoren sender til billede skærmen på plasma og LCD skærme, og jo flere gange et TV signal evt. skal omkonverteres jo ringere bliver billedet. Det betyder at hvis vi modtager analog antenne signaler, skal signalet omkonverteres til byte (000111 nol og et traller) før du får et billede. Derfor sender DONG Energy også digitale signaler i deres nye fiber net . I dit hjem trækker du så netværks kabler som til et computer netværk. Vi mangler kun at et Ethernet ofte kaldt RJ-45 kabel kan tilsluttes direkte på dit TV, som på din PC. . Lyd delen: BeoLab 5 kan modtage et digital signal helt ude til den DAC konverter der er indbygget i BeoLab 5, og en dag vil højttalerenhederne også kunne forstå byte (000111 nol og et traller) sprog, og man kan så spare de dyre DAC konverter. . Ønske: Et nyt og moderne MasterLink kabel skal kunne overføre fjernbetjenings signaler, - digitale antenne og video signaler, - og digitale (S/pdif lyd) signaler før Bang & Olufsen er i mål. . Kritik: Lige nu gør B&O alt for at du/vi ikke skal tænke over at MasterLink KUN kan distribuere analog lyd til link rummene. Samtidigt har B&O ansat ca. 600 ingeniører rundt om i verden, som hovedsagligt beskæftiger sig med digital teknik, og det kommer der forhåbentligt SNART noget godt ud af. Ind til da, vil jeg fraråde at man køber BeoLab 5, fordi når den bliver tilsluttet et af Bang & Olufsens master produkter for styring, bruges kun den analog lyd del, og så spare man altså mange penge ca. 50% ved at vælge BeoLab 9 istedet for. . Diskussion: Man vil så altid kunne diskutere hvor meget eller hvor lidt vi får ud af den indsats der gøres på alle fronter, for at digitalisere verden. . Mvh. Peter Pan.
Weebyx
- Denmark
- Posts 321
Peter Pan: Hej mhw . Billede delen: Hvis vi starter med TV billedet er det et digitalt signal billede motoren sender til billede skærmen på plasma og LCD skærme, og jo flere gange et TV signal evt. skal omkonverteres jo ringere bliver billedet. Det betyder at hvis vi modtager analog antenne signaler, skal signalet omkonverteres til byte (000111 nol og et traller) før du får et billede. Derfor sender DONG Energy også digitale signaler i deres nye fiber net . I dit hjem trækker du så netværks kabler som til et computer netværk. Vi mangler kun at et Ethernet ofte kaldt RJ-45 kabel kan tilsluttes direkte på dit TV, som på din PC. . Lyd delen: BeoLab 5 kan modtage et digital signal helt ude til den DAC konverter der er indbygget i BeoLab 5, og en dag vil højttalerenhederne også kunne forstå byte (000111 nol og et traller) sprog, og man kan så spare de dyre DAC konverter. . Ønske: Et nyt og moderne MasterLink kabel skal kunne overføre fjernbetjenings signaler, - digitale antenne og video signaler, - og digitale (S/pdif lyd) signaler før Bang & Olufsen er i mål. . Kritik: Lige nu gør B&O alt for at du/vi ikke skal tænke over at MasterLink KUN kan distribuere analog lyd til link rummene. Samtidigt har B&O ansat ca. 600 ingeniører rundt om i verden, som hovedsagligt beskæftiger sig med digital teknik, og det kommer der forhåbentligt SNART noget godt ud af. Ind til da, vil jeg fraråde at man køber BeoLab 5, fordi når den bliver tilsluttet et af Bang & Olufsens master produkter for styring, bruges kun den analog lyd del, og så spare man altså mange penge ca. 50% ved at vælge BeoLab 9 istedet for. . Diskussion: Man vil så altid kunne diskutere hvor meget eller hvor lidt vi får ud af den indsats der gøres på alle fronter, for at digitalisere verden. . Mvh. Peter Pan.
Ang billed delen : Jeg fatter ikke hvor du vil hen med det du skriver ? Selvf er et digitalt signal da at foretrække så langt man kan, men tror du at B&O vælger at ændre deres strategi så INTET af det B&O folk har stående i hjemmene kan bruges med de nye produkter ? Ang lyd delen : Nu er det SPDIF stik som sidder i Beolab 5 jo digitalt, dvs 0 og 1 taller, så der fatter jeg heller ikke hvad du vil sige ? om 0 og 1 taller føres via lys eller en ledning er 100% ligemeget. Hvis signalet kommer frem og kan dekodes, så har man digital lyd. Der er bl.a SPDIF på Beosound 9000 og det er der også på Beosound5. Ang kritik delen : Hvorfor skal man ikke købe Beolab 5 ? Som skrevet så har BS5 og BS9000 SPDIF udgang, så i et masterrum, kan man da sagtens have BL5. I mine øjne er Masterlink er service der gør at du kan lytte til din musik i alle rum af huset, mon du kan høre forskel på om lyden er cd kvalitet eller analogt overført til din beolab 3500 i køkkenet ? Næppe, i linkrum er det bare det at du har musikken til rådighed, ikke at du får en fuld HiFi oplevelse når du ligger i dit spabad i badeværelset. B&O er igang med at udvikle et nyt linksystem, så der skal nok komme mere af det digitale til verden i løbet af nogle år, men det bliver parallelt med det nyværende Masterlink, ellers vil de jo skyde sig selv i foden, og afskære en masse eksisterende kunder fra de nye produkter.
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
Weebyx
Du har fået min mening og mine ønsker, og så kan du forstå det eller lade være.
Weebyx
- Denmark
- Posts 321
Peter Pan: Weebyx
Fair nok, det virker bare somom du ikke selv har forstået det du snakker om. At skrive at en dag kan højtallerne selv forstå 1 og 0 taller, så man kan spare en DAC væk, det er 100% nonsens, hvordan skal man så konvertere et digitalt signal(som spdif jo er) til analoge lydbølger der flytter en fysisk gummimembram ? En DAC er jo Digital to Analog Converter, så dem tvivler jeg på vi nogensinde slipper for på den ene eller den anden måde. Men undskyld at jeg prøver at forstå hvad det er du mener. /Weebyx
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
Weebyx du skriver: . "En DAC er jo Digital to Analog Converter, så dem tvivler jeg på vi nogensinde slipper for på den ene eller den anden måde. Men undskyld at jeg prøver at forstå hvad det er du mener." . Ja men så kan du jo godt forstå hvad jeg mener :-) . Dit problem er bare, at du vil holde fast i de gamle teknologier. Hvis alle gør som dig, TVIVLER på at teknologierne kan udvikles, F eks. højttaler, vil verden jo stå stille. Er det virkeligt det du vil ha ?. . Mvh. Peter Pan.
Weebyx
- Denmark
- Posts 321
Peter Pan: Weebyx du skriver: . "En DAC er jo Digital to Analog Converter, så dem tvivler jeg på vi nogensinde slipper for på den ene eller den anden måde. Men undskyld at jeg prøver at forstå hvad det er du mener." . Ja men så kan du jo godt forstå hvad jeg mener :-) . Dit problem er bare, at du vil holde fast i de gamle teknologier. Hvis alle gør som dig, TVIVLER på at teknologierne kan udvikles, F eks. højttaler, vil verden jo stå stille. Er det virkeligt det du vil ha ?. . Mvh. Peter Pan.
Hvis udvikling betyder at komplicere alt nyt unødvendigt, så ja! Jeg har dog svært ved at se hvordan man kan lave noget digitalt om til analogt uden en konverter i fremtiden. Du skal ikke fortælle mig at du tror på at der kommer en 100% digital højtaler i fremtiden, som på magisk vis kan lave lydbølger i luften via 0 og 1 taller, UDEN at konvertere signalet ? /Weebyx
Weebyx
- Denmark
- Posts 321
Peter Pan:
Nu kræver en elektrostatisk højtaler jo en analog audiokilde for at virke :) Du får ikke flyttet nogen "masse" uden noget analogt til at udøve et eller andet aktivt. And were back to DAC's :) /Weebyx
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
Ja ja Weebyx nu må vi se. Vi tager emnet op igen om nogle år :-) Mvh. Peter Pan
Weebyx
- Denmark
- Posts 321
Peter Pan: Ja ja Weebyx nu må vi se. Vi tager emnet op igen om nogle år :-) Mvh. Peter Pan
Yes yes :) /Weebyx
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
Beovision 4 - 103 tommer plasma skærm
Er du klar til at flytte møbler lidt for den nye Beovision 4 v23 103 tommer plasma skærm ?? .  . Vægt ca. 450 kg, og hydrauliske støtteben. Pris ca. 107.000 Euro . Mvh. Peter Pan
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
Re: BeoVision 4 - 103 tommer plasma skærm
Bang & Olufsen har nu introducere BeoVision 4 - 103" plasma TV. .
. B&O's gigantiske plasma-tv . Krise eller ej. Bang & Olufsen er klar med et plasma-tv på 103 tommer. Vægt: Godt et halvt ton. Det bekræfter firmaets adm. Direktør, Kalle Hvidt Nielsen, over for Pleasure.dk. .
 PP. Design
Samlet vejer tv og stander et halvt ton Det nye flad-tv, der får navnet BeoVision 4-103, er skabt i samarbejde med Panasonic, der levere det gigantiske plasma-panel, der er så tungt at du ikke kan flytte rundt på det uden en mindre kran. Stort, tungt og dyrt. B&O satser på, at man vil drømme sig ud af krisen og ind i filmenes verden med det nye enorme plasma-tv. Netop på grund af den store størrelse og vægt er BeoVision 4-103 udstyret med en speciel motoriseret stander, der både skaber et harmonisk udtryk og som hæver, hælder og roterer skærmen, så brugeren kan få en optimal seer-oplevelse. . Teknik i top Når tv’et er slukket, sænkes skærmen ned til niveau med gulvet, så det er mindre dominerende i rummet. Samlet vejer tv og stander et halvt ton. BeoVision 4-103 har selvfølgelig fuld HD-opløsning med 1920 x 1080 pixel, så du fuldt ud kan nyde Blu-ray-film og HD-spil fra f.eks. Sonys PlayStation 3. Det kommer med firmaets VisionClear-system, der bl.a. tjekker farveniveauerne på skærmen og rekalibrerer dem automatisk for hver 120 timer, at tv’et er i brug. Bagpå er der et ekstra rum, så du f.eks. kan have en set-top-boks til satellit og kabel-tv eller en mediecenter-pc gemt væk uden at den kan ses nogen steder. . Center højttaleren er Beolab 10 Da dette er et B&O-produkt, er der også kælet for lydsystemet, der består af den nyeste aktiv højttaler Beolab 10. Den sidder under skærmen og er først synlig, når skærmen er tændt og hævet op i seer-højde. . BeoVision 4-103 kommer på markedet til juli, men kan allerede bestilles fra den 18. marts 2009, hvor skærmen bliver offentligt lanceret. Indtil videre kendes kun en fælleseuropæisk pris på 100.000 euro, hvilket skulle blive til cirka 930.000 kroner, når momsen lægges oven i. . Mvh. Peter Pan
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
Opdater Beo5 med Beo5CTSetup 1.30.exe.
Nu også med værktøjs beskrivelse på pdf filer.
Hent den inden den igen forsvinder.
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
Hvor skal vi gemme div. sorte bokse ? . Beosound 5's kontrolpanel kan placeret på en stand, eller stilles et passende sted, kontrolpanel kan også ophænges på væggen, og det samme er tilfældet med BeoCenter 2. . Beomaster 5 er der i mod en sort kasse som indeholder stik panelet, internettilslutningen og en hukommelse på op til 500 gigabyte som skal lagere dine musikfiler. B&O kalder disse sorte kasser for Socket Box, og de skal gemmes et eller andet sted, måske sammen med lyd og billede motoren Beosystem 3. . Her syntes jeg bestemt der er fundet en smuk løsning her.
http://www.struerdesign.co.uk/ . Email: sales@struerdesign.co.uk
. Struer Design Limited . Er specialist fabrikanter der bygger kunde specificeret møbler for Bang & Olufsen. De ligger i Bradford Yorkshire i England og deres produkter er skabt af prisbelønnede designer, og hånd samlet af håndværkere på deres egne værksteder. . Struer Design Sales Line: 01274 672167
_______________
Mvh. Peter Pan
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
Desktop til Beo-folkets PC skærme
Min B&O desktop til Beo-folkets PC skærme er nu opdateret med BeoSound 5. . Jeg havde altid svært ved at holde orden i ikonerne på mit PC skrivebord, derfor har jeg opfundet en desktop med felter til ikonerne. Beo4 på skrivebords billedet bruger jag til genvejs ikoner til din musk. . Desktoppen er til skærm størrelse 1024 x 768. .
 . Du har mulighed for at download billedet på dette link: . http://peecee.dk/upload/view/142403/full . God fornøjelse.
MKE
- Joined on 12-01-2008
- Posts 6
Re: Desktop til Beo-folkets PC skærme
Jeg ved ikke om detteer stedet at spørge, men gør det alligevel... Skulle der være en herinde der ved; hvor jeg køber, og præcis hvilken Nyko-dims, der skal til for at jeg kan styre PS3 med min BEO4/5? Er der et link til en butik ellert??? Tak
Weebyx
- Denmark
- Posts 321
MKE: Jeg ved ikke om detteer stedet at spørge, men gør det alligevel... Skulle der være en herinde der ved; hvor jeg køber, og præcis hvilken Nyko-dims, der skal til for at jeg kan styre PS3 med min BEO4/5? Er der et link til en butik ellert??? Tak
Det er den her du skal bruge. http://cnet.nytimes.com/game-accessories/nyko-blu-wave-infrared/4505-10110_7-32608476-2.html Men hvor du lige finder en, det er en anden sag, tror du skal have den hjem fra USA eller UK. /Weebyx
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
På dette link præsentere Bang & Olufsen en del af deres produkter i farven hvid.
. Mvh. Peter Pan
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
grammofonen til dit non B&O.
