Latest post 09-11-2007 3:21 PM by glenn. 7 replies.
Page 1 of 1 (8 items)
  • 08-25-2007 12:23 AM
    • Beolab
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 05-18-2007
    • Sweden
    • Posts 535
    Priset på Beo5 ??
    Någon som vet det kommande priset på fjärrkontrollen Beo5 i Sverige??
    Mvh
    BL8000 MkII Black
  • 08-25-2007 4:44 AM In reply to
    • hebo
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Sweden
    • Posts 305
    Re: Priset på Beo5 ??
    Jag har hört runt 5000SEK.
     BV10
  • 08-26-2007 7:29 AM In reply to
    • Roger
    • Top 75 Contributor
    • Joined on 03-28-2007
    • Norway
    • Posts 870
    Kommer i uke 36+ og prisen skulle være 4.395 NOK, men ser ut til å havne nærmere 5.000 NOK. Den danske prisen kommer vel først, og den skulle være ca 3.990 DKK.
    Roger
  • 09-01-2007 6:37 AM In reply to
    • Pentagon
    • Not Ranked
    • Joined on 08-18-2007
    • Drammen, Norway
    • Posts 39
    • Gold Member
    Norsk pris 4500,- inkl bordlader.
    Mvh Pentagon - BV 8-40 - BeoLab 8000 - BC 9500 - BG 9500 - BV 1
  • 09-05-2007 2:32 PM In reply to
    • Bulgarien
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Denmark, Vest Sjaeland
    • Posts 201
    Idag er beo 5 lanceret OFFICIELT Party!!!
    Masser af nye billeder og information er lagt frem på B&O´s Hjemmside.  Jeg har ringet til min lokale B&O forretning og de oplyser at
    prisen bliver danske  kr 4195,- inklusiv den nødvendig bordlader,  og  kr 3595,-  uden bordlader (hvis du har f.eks anskaffer dig flere Beo5  )
    En demo model levereres til forretningen i slutningen af denne månede (d. 17) hvor den herefter kan bestilles..
    B&O Hjemmeside på danske  http://www.bang-olufsen.com/page.asp?id=365
    Meget interesante tekniske data herunder
    Beo 5 - Specifications
    DESIGNERDavid Lewis
    Battery capacity
    Standby12 days
    Active timetypical 18 hours ( 3 hours continually)
    Charging time5 hours
    Memory100 logos, 100 icons, 24 zones
    Fonts7 fonts (1 font in 7 colours)
    IR operationBeo4 IR protocol, Beo5 IR protocol, RC5, Bitstream, NEC and Raw
    Hard keysYes, 17 + wheel
    Soft keysYes, 17
    Warning for low batteryYes
    Operation in chargerNo
    Multiple languagesYes, 8
    Wake-up touchYes
    Table chargerWith update functionality (for dealers and Technicians)
    Cable length3.6 meter
    Weight
     205g +/- 5g
    Dimensions
    Width69.3 mm
    Height115.8 mm
    Depth32.3 mm
    Operating temperature range
    Complying with all specs10 C to 50 C
    Reduced performance is acceptable in range0 C to 10 C
    IR range455 KHz and 2080 KHz
    Power managementMini DIN (4-pin)
    Wake-upAlu-ball touch, key-press, display pressing, wheel activation, placing in charger
    Power downTimeout - follows backlight
    Power onCentre key activation, placing in charger
    Power offLong press on centre key, low battery capacity (<10%)
    Battery and charging
    Active time pr. charging typical 18 hours (3 hours continually)
    Standby time pr. charging
     12 days
    Charge time
     < 5 hours from empty
    Charging interface
     5,0V DC +/- 10%
      400mA +/- 10%
    Charger
     Beo5 Charger Table - type number 8003080
    Change of battery
     Access by service technician
    Easy volume adjustment with the wheel
    Volume adjustment is carried out with the wheel
    Wheel functions Volume up, volume down, mute
    Backlight
    Colour White
    Intensity Automatic adjusted to ambient light
    Timeout 2 step - dim and fadeout
      Factory set to 10 and 30 seconds, user adjustable
    Display function
    Type Delta-RGB, 320x240 pixels, normal black
    Colour 16.777.216 colours
    Contrast ratio 500 @ 25C (typ)
    Function Factory adjusted contrast
    Visual signals
    In standby None
    Active Display - "Battery low"
    Sounds
    Wheel turning
    Display touch - select & release
  • 09-10-2007 12:53 PM In reply to
    Wau, den glæder jeg mig til at få en demo af.
    Er der nogle der er infomeret om Beo5 kan bruget til ældre B&O produkter så som BeoSystem 7000 og MX7000 (2-vejs versioner)
    My Bang & Olufsen....
    • BeoCenter 2 DAB/DVD mk.II
    • BeoVision 7-40 DVD mk.III
    • BeoLab Penta mk.III
    • BeoLab 4000 icepower
    • BeoLab 4000
    • BeoLab 3500
    • Beo 5
    • Beo 4 mk.I & mk.III
    • Beocom 6000
    • A8 Earphones
  • 09-11-2007 5:33 AM In reply to
    • Roger
    • Norway
    • Posts 870
    Ja, den kan det - generelt sett deler den IR-koder med BeoLink 1000 og Beo4, med de variarsjoner som har tilkommet de senere år (PHONO ble N.RADIO osv).
    Roger
  • 09-11-2007 3:21 PM In reply to
    • glenn
    • Not Ranked
    • Joined on 07-30-2007
    • Posts 10
    Priset i Sverige ligger på 5500 kr och Beo 5 funkar till alla B&O produkter där Beo 4 funkar.....
