1st March February 2012
Latest post 11-25-2011 3:28 AM by hotknife. 26 replies.
11-16-2011 3:30 PM
Raeuber
- Joined on 12-02-2007
- Posts 986
HD-Modul Software 0.1.8.9.0
Hallo,
ich habe mein DVB-HD-C-Modul auf die Version 0.1.8.9.0 upgedated, die seit ein paar Tagen downgeloaded werden kann.
Nun habe ich das Problem, dass in die vorhandenen angelegten Sendergruppen keine weiteren Sender hinzugefügt werden können. Dies gilt auch für neu angelegte Gruppen oder wenn man eine vorhandene Gruppe löscht und diese dann wieder mit Sendern bestücken will.
Könnt Ihr diesen Bug bestätigen?
Danke für Euer Feedback!
Gruß vom Räuber
ButziBaer
- Joined on 12-26-2007
- Posts 46
Re: HD-Modul Software 0.1.8.9.0
Hallo Räuber,
ich habe 2 Sendergruppen: 1x die "Hauptgruppe" in der alle Sender sind, und 1x eine Sendergruppe "Favoriten".
Nachdem ich deine Frage von diesem Bug bereits im Generalforum gelesen hatte, habe ich gestern einen neuen Sender zu meiner Favoritenliste hinzugefügt. Ich hatte keine Probleme, alles wie immer.
Grüße Butzibaer
ButziBaer
- Posts 46
Hallo Räuber,
nur so eine Idee von mir:
Wenn Du die Software von der B&O Seite lädst, hat man " 6 Dateien".
Also ich habe alle 6 auf den leeren Stick gezogen und dann das Update durchgeführt. Also ich war mir nicht sicher welche Dateien es sind und habe daher alle auf den Stick gezogen. Es waren doch bisher immer nur 2 Dateien.
War nur so eine Idee, vielleicht hilft es ja.
Grüße Butzibaer
daggy
- Joined on 09-29-2009
- Posts 41
Falls es nicht klappt, der Sendersuchlauf mit der neuen Software 0.1.8.9.0 ist sehr schnell.
Wenn man seinen Favoriten wieder erstellt hat, kann man neu seine Sendereinstellungen auf einen USB Stick speichern. Somit hat man eine Sicherung der Senderliste. Das klappt sehr gut. hab es getestet.
Dein Fehler tratt bei mir nicht auf, allerdings waren bei mir schon mit der alten Software nicht alle Sender drauf und ich hab gleich nach dem Update "Alles neu installieren" gewählt.
Gruss Daggy
daggy
- Posts 41
Ich hab das MK3 Modul DVB-HD T2/C mit CI+ (Cablecom DigiCard)
Da hat das auf Anhieb super geklappt und ich war erstaunt wie schnell er alle Sender gefunden hat.
hotknife
- Joined on 02-03-2008
- Solingen/Germany
- Posts 552
Hallo Leute,
ich habe auch so ein Problem wie der gute Räuber. Bei mir werden die
gefundenen Programme teilweise nicht mal in die Programmgruppen (ich
meine jetzt nicht die selbst angelegten) aufgenommen, obwohl sie im
Suchlauf erkannt wurden.
Nur zur Sicherheit - wenn ich unter Einstellung "Alles neu installieren"
ausgewählt habe, werden dann die Programmgruppen bei mir
(UnitymediaNRW, TV, Kabel) vom BV automatisch generiert u. ich muss dann
nur ggf. eine neue Gruppe mit der bevorzugten Senderanordnung neu
erstellen. Nicht dass ich nach "Alles neu installieren" dicken Backen
habe u. nix läuft mehr.
Vielen Dank.
BeoVision 8-40, ATV2, BeoSound 4, Front BeoLab 9, Rear Beolab 4000 MKII, Beo 4
hotknife
- Solingen/Germany
- Posts 552
Also diese Software produziert im Zusammenspiel mit meinem BV8-40 auch nur Schrott.
- Aufnahme neuer Sender in Sendergruppen nicht möglich (abwohl Sender im Suchlauf gefunden u. angezeigt werden).
- Löschen von Sendern aus Kanalgruppen nicht mehr möglich (Software hängt sich auf - bitte warten erscheit u. verschwindet nicht mehr)
- Komplette Neuinstallation nicht möglich, Software hängt sich auf - Initialisierung läuft erscheint u. verschwindet nicht mehr.
Beim Löschen aus Kanalgruppen u. dem damit verbundenen "Aufhängen" muss der BV ausgeschaltet u. wieder neu eingeschaltet werden. Bei der Neuinstallation und dem verbundenen "Aufhängen" bei Initialisierung muss der BV ausgeschaltet + vom Stromnetz genommen werden (Entladung der Kondensatoren).
Ein absoluter Obermist!
GEORGzer
- Joined on 01-08-2010
- Posts 94
daggy:Wenn man seinen Favoriten wieder erstellt hat, kann man neu seine Sendereinstellungen auf einen USB Stick speichern.
halleluja! Wenn der rest noch funktionieren täte wär das ein Hit  Werde nach den reviews hier mal mit dem Update warten. Bin ohnehin 5 Versionen hinten oder so, glaube ich. Seit mein Standfuß kaputt war und mein Händer alle Sender und Einstellungen gelöcht hat (um mal zu probiern ob der Fuß dann wieder lebt.....) hats mich nicht mehr gefreut alle Sender einzustellen
Jetzt müsste man die Liste nurnoch am PC editieren können.
Iceman10245
- Joined on 08-27-2009
- Berlin
- Posts 111
Habe gestern auch das Update durchgeführt... und jetzt wird das DTV-Menu unsauber dargestellt... schrift wie verschommen, also eine ander Auflösung... und was mache ich jetzt??
BeoVision 7-40 HD-Modul, DVD2, BeoSound 9000 MKIII, BeoSound 5 / BeoMaster 5, BeoSound 1, BeoSound 3, BeoSound 6, BeoSound Ouverture, Beogram TX2, BeoLab 5, BeoLab 3, BeoLab 7-4, BeoLab 8000, Beolab 11, BeoLab 2000, 2x BeoLab 3500, 4x LC2, 4x Beo4 - MK1-3,Audio Terminal, Beo6, A8, A9,EarSet 2, Form2, BeoTime, Beowatch, 2x BeoCom5, Beoline2, 2x Speakerphone, 5x Cabinets
Heribert
- Joined on 08-06-2009
- Austria
- Posts 592
Habe mein MK1 Modul im 8-40 am MI auf neuesten Stand gebracht. Bisher kein Problem im laufenden Betrieb. Senderlisten nutze ich nicht.
Einzig das EPG ist immer noch nicht vollständig. Einige Sender bei DVB-S2 zeigen nix an.
BeoVision 8-40 / BeoVision 8-32 / Beovision 6-26 / BeoSound 3200 / BeoSound 1 / BeoLab 3 / Beolab 6000 / Beolab 2000 / Beoport / Beomedia 1 / 3* Beo4 /BeoCom 5 with VOIP
hotknife
- Solingen/Germany
- Posts 552
Moin Kinders,
ich habe auf die Version 0.1.7.10 zurückgesetzt. Danach sind alle von mir aufgeführten Probleme nicht mehr aufgetreten.
Wenn ich von der 0.1.7.10 wieder auf die 0.1.8.9.0 upgrade dann treten die Probleme wieder auf. Es liegt also eindeutig an der neuen Softwareversion.
Ich werde meinen Fernseher mit der Version 0.1.7.10 laufen lassen.
Gruss
laufaudi
- Joined on 11-01-2010
- Posts 31
Hallo
und wie kann ich mein Beo10-40 wieder auf den Stand 0.1.7.1.0 zurücksetzen[:'(]
Gruß Uli
hotknife
- Solingen/Germany
- Posts 552
Zuerst musst Du erstmal einen USB-Stick mit der alten Software haben. Dann wie folgt:
- BV auf standby - Stick mit den 0.1.7.1.0 Dateien anschließen - DTV drücken, der Bildschirm erscheint in diversen Farben - Unbedingt warten, bis der Bildschirm grün ist - Netzstecker ziehen OHNE vorher standby - Stick abziehen - DTV drücken - Prüfen ob 0.1.7.1.0 installiert ist
iPoditiv
- Joined on 02-25-2010
- Posts 200
Danke an alle Betatester der neuesten Softwareversion!
So habe ich mir einige Probleme gespart.
Und in Zukunft werde ich die jeweilige Vorgängerversion auf meinem Rechner ablegen.
iPoditiv
img, #cubbies-overlay{ -moz-transition-property: margin, box-shadow, z-index; -moz-transition-duration: 0.1s; -webkit-transition-property: margin, box-shadow, z-index; -webkit-transition-duration: 0.1s; }
.cubbies-selected{ z-index: 9999; box-shadow: 3px 3px 8px -1px blue !important; cursor: pointer !important; margin: -3px 3px 3px -3px; }
.cubbies-selected:active{ box-shadow: 2px 2px 5px -1px darkblue !important; margin: -1px 1px 1px -1px; }
#cubbies-overlay{ position: fixed; z-index: 9999; bottom: 30px; left: 30px; box-shadow: 0 2px 3px rgba(0,0,0,0.8); border: none; }
#cubbies-overlay:hover{ box-shadow: 0 2px 3px rgb(0,0,0); }
iPoditiv
- Posts 200
iPoditiv:
iPoditiv
Jetzt das Ganze noch mal ohne den Zeichensalat des Plugins
marcthut
- Posts 3
Bevor ich Version 1.8.9. ausprobiere (Beta-Test ...) möchte ich die bei mir installierte Version 1.7.2. sichern. Geht das überhaupt? Falls nicht, wo kann ich diese downloaden?
Beovision 10-40
DVB-HD MK3 1.7.2 Mod 1.0.0
graz708
- Joined on 05-09-2007
- Graz/ Austria
- Posts 65
Hallo,
Gibt es jemanden der auch etwas Positives zur Software 0.1.8.9.0 melden kann, oder war das einmal mehr ein Schuss in den Ofen!?!
DVB-HD T/C/S2: version 0.1.8.9.0
Wir sind nicht nur für unser tun verantwortlich, sondern auch für unser nichts tun…
BeoVision 10-40, Avant 28 DVD, BeoSound 3000, BeoLab 6000, BeoLab 8000, BeoLab 11, LightControl 2, Beo 4, iBundO...
ButziBaer
- Posts 46
Hallo,
als ich habe, wie bereits oben geschrieben, keine Probleme bisher.
Alles läuft wie immer.
Grüße Butzibaer
graz708
- Graz/ Austria
- Posts 65
@ButziBaer
Welches Modul verwendest du...
Lg
graz708
ButziBaer
- Posts 46
Hallo Graz,
ich verwende das DVB-HD T/C Modul.
Grüße Butzibaer
graz708
- Graz/ Austria
- Posts 65
Hallo,
So jetzt hab ich sie drauf und es funktioniert alles wie es soll ;-)
