Latest post 11-12-2011 5:09 PM by MacHammerFan. 6 replies.
Page 1 of 1 (7 items)
  • 10-28-2011 10:15 AM
    Beogram 4002
    Storing in kabel ?
    Hallo mijn naam is willem en ik heb een beogram 4002 aangeschaft in 1975
    Nu is het probleem dat de audio kabel stuk is
    Heb alleen losse draden en heb verder van alles geprobeerd om hem aan te sluiten op een Denon avr 2308
    er komt wel geluid uit maar met een flinke brom,kan iemand mij helpen en uit leggen welke draden de juiste zijn zoals
    links en rechts en vooral  om de brom weg te krijgen
  • 10-29-2011 2:35 PM In reply to
    Re: Beogram 4002
    Wat is "stuk"?, bedoel je het feit dat hij bromt (ik neem aan dat hij dan via een verloop din>tulp is aangesloten) of is de kabel letterlijk stuk (beschadigd, conn eraf).
  • 10-30-2011 9:08 AM In reply to
    Re: Beogram 4002
    de kabel is er geheel af en probeer nu de juiste te vinden
    krijg er wel geluid uit maar er blijft een brom in zitten
    Heb ik soms een voorversterker nodig voor mijn Denon
  • 11-03-2011 1:49 PM In reply to
    Re: Beogram 4002
    Tja, het blijft een beetje 'algemeen' met summiere info..("mijn Denon" = wat ?...een versterker ?, en met een phono ingang ?)
    "wel geluid"...hoe is dat geluid: normaal maar met brom, veel hoog en geen laag...??
    De BG heeft normaal een DIN kabel met 5 polige connector eraan.
    Een verloop hiervoor maken is het slimst, maar als hij echt naar de haaien is dan maar vervangen door fatsoenlijk stuk audio kabel (dus met afzonderlijk afgeschermde aders).
    Ergens binnenin kun je neem ik aan zien waar de defecte oude kabel zat en ook hoe: 2x aders (links en rechts audio) met 2x bijbehorende afscherming L en R (= aarde/nul/massa/return-kant van het element), kun je dus zien als plus en min van resp L en R.
    Daar dus de audio kabel aan.
    Nu komt er nog wat: bij de oude kabel zat er om het geheel nog een afscherming: massa, ground, aarde (niet audio-voerend) en deze ging naar het huis van de DIN plug die zodoende weer massa contact maakte met de versterker (vaak: beomaster).
    In jouw geval zul je een losse draad aan moeten leggen van een/het massapunt (wat ergens aan het metalen chassis zal zitten in de BG, bv de plek waar de oude kabel vast zat met zijn afscherming) en de andere kant komt aan de massa aansluiting (de kast) van je versterker.
    Als die aansluiting er niet is: dus van massa BG naar massa versterker, dan krijg je ook brom !
    Dus:
    +L van element (aansl in BG) naar tulp L pin
    +R van element (aansl in BG) naar tulp R pin
    -L van element (aansl in BG) naar tulp L buitenring
    -R van element (aansl in BG) naar tulp R buitenring
    -extra aparte massa draad van chassis BG naar chassis versterker
  • 11-03-2011 7:14 PM In reply to
    Re: Beogram 4002
    Geweldige uitleg Paul! Heerlijk om te lezenSmile
    B&O item 1, B&O item 2, B&O item 3,...................B&O item 735
    Beovirus? What's that?
  • 11-05-2011 8:10 AM In reply to
    Re: Beogram 4002
    Bedankt voor de uitleg en ga met deze uitleg aan de gang
    Sorry mijn Denon is een AVR 2308 reciever
    Hoop dat ik alles brom vrij krijg, want er worden toch weer
    platen geperst en we hebben ook nog een flinke verzameling
    Mijn Beogr 4002 heeft me wel de halfe dag geduurd eer ik hem weer
    draaiend had want lang stil staan is voor de draadas van de arm niet best
    Maar na alles weer gereingd te hebben draaid alles weer als van ouds
    En blijven we genieten
  • 11-12-2011 5:09 PM In reply to
    Re: Beogram 4002
    Fantastische platenspeler. Ik heb er twee. Eén waarvan mijn vroegere dealer de audio uitgang destijds heeft gewijzigd van Din naar Cinch en aarding (met succes) en één die ik onlangs heb op de kop kunnen tikken met een Din uitgang. Het schijnt dat het lukt met een Din naar Cinch overloop en een koperdraadje voor aarding. Kan iemand dit bevestigen?
Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly
