Latest post 03-05-2012 11:13 AM by Peter Pan. 468 replies.
Page 20 of 31 (762 items) « First ... < Previous 18 19 20 21 22 Next > ... Last »
  • 08-04-2010 4:35 PM
    Type nr. og Mdr./Årgang på BL4000
    Hej Peter
    Jeg er på udkik efter nogle brugte BL4000 som baghøttalere, ligesom du har i dit setup, men jeg vil gerne sikre mig at de ikke er for gamle. Har du en oversigt over Type nr. og årgang for disse højttalere også, samt også fra hvilket tye nummer man startede med IcePower (var det ikke for 2 år siden?).
    Pft. for hjælpen
    There is something about B&O.....
  • 08-04-2010 7:03 PM
    År 2007 blev BeoLab 4000 Mk 2. indført
    @ beolion
    Sådan ser du forskel på aktive BeoLab 4000 version Mk 1 og Mk 2.
    Faktisk er det usandsynligt, at kunderne har bemærket ændringen hvis vi ikke har fået det fortalt.
    År 2007 blev BeoLab 4000 Mk 2. indført, næsten uden varsel. Den vigtigste ændring, var brugen
    af ICEpower forstærkere til at erstatte den AB forstærker type som ligger i BeoLab 4000 Mk 1
    højttalere type  EU-6636,  DK 6637, fra år 1997.
    Lys dioden på en Mk 1 fungerer som en kontakt, man kan trykke ind og ud, for at tænde og
    slukke højttaleren.
    På BeoLab 4000 Mk 2 er der ingen tænde og sluk funktion, men kun en lys diode.
                                      Mk 2 = Type EU 6642.
    / Peter Pan
  • 08-05-2010 5:05 AM
    • fraberg
    • Not Ranked
    • Joined on 10-26-2007
    • Norway
    • Posts 40
    • Gold Member
    Re: BeoLab 8000 blev opgraderingen Januar 2003
    Hei Peter
    Sjekket serienummer oppsettet med mine B&O produkter og det stemmer !
    Må bare gjenta det : du har stor viten om B&O Smile
    Da kommer det vel oppgraderte skjermer til BV 10-46 og BV 7-55 snart ,da Samsung nylig endret sin serie.
    Endrer B&O MK utgave ved oppgradert skjerm ?
    Frank
  • 08-05-2010 8:18 AM
    • fraberg
    • Not Ranked
    • Norway
    • Posts 40
    • Gold Member
    Nye spesifikasjoner BV 10-46 i følge     http://www.bang-olufsen.com/specifications?productid=733
    3 HDMI (også på BV 10-40)  Smile
    Kabinett ikke lenger i hvit utførelse Sad
    Contrast ratio 5000:1
    Er det ny type skjerm ? MK endring ?
    Frank
    BeoVision 10 - 46"
    DESIGNER David Lewis
    DIMENSIONS (W x H x D) / WEIGHT 113.9 x 103.5 x 6.4 cm (6.8 cm on wall bracket)/ 52.5kg
    COLOUR(S) Cabinet: Black
    Frame: Silver  Cloth finish:
    black, white, silver, dark grey, blue, orange
    CONTRAST SCREEN Contrast screen
    Optional:
    Anti-reflection coating on both sides
    POWER CONSUMPTION  Typical: 193 W/Networked standby: 0.9 W
    MAINS VOLTAGE RANGE 85-264 V 47-63 Hz
    OPERATING CONDITIONS 10-40° C, 50-104° F
    HDMI INPUT FORMATS 480i, 480p, 576i, 576p, 600p, 720p, 768p, 1080i, 1080p
    VGA INPUT FORMATS 60 Hz 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 720
    DIGITAL SURROUND SOUND MODULE Standard built-in
    DIGITAL SOUND DECODING CAPABILITIES Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, DTS Digital Surround, Neo:6, Pro-Logic ll
    SCREEN TYPE 46" 16:9 TFT LCD, glare surface and low reflection coating, display colours 1.07 billion
    BACK LIGHT TYPE Edge-type LED backlight, Global backlight dimming
    RESOLUTION 1920 x 1080 pixels (Full HD)
    REFRESH RATE 200 Hz/240 Hz
    LUMINANCE OF WHITE
    (CENTRE OF SCREEN)
    Typical 450 cd/m2
    CONTRAST RATIO
    (CENTRE OF SCREEN)
    Typical 5000:1
    RESPONSE TIME (GREY TO GREY) Typical 6 msec.
    VIEWING ANGLE +/-89 degrees both vertically and horizontally
    PICTURE OPTIMISATION VisionClear
    ROOM ADAPTATION Automatic Picture Control
    CONTRAST ENHANCEMENT Global backlight dimming
    MOTION PICTURE IMPROVEMENT Adaptive film judder compensation
    VIDEO TYPE / FORMAT Analogue:
    According to type and setup:
    B/G/L/L'/I/D/K PAL, SECAM, NTSC on AV.
    FREQUENCY RANGE 45 - 860 MHz: VHF, S-band, Hyper-band, UHF 99 programmes, auto tune, programme move and automatic naming
    ANALOGUE STEREO DECODING CAPABILITIES A2 + Nicam
    AERIAL INPUT CONNECTION(S) TV: 1 x IEC-con female
    DIGITAL TUNER T/C Optional
    VIDEO TYPE / FORMAT Digital tuner:
    Mpeg2 (MP@ML, MP@HL), H264 (Mpeg4)
    AUDIO TYPE / FORMAT Mpeg1, Mpeg2, AAC, AAC+ and AC3 decoding and downmix
    LOUDSPEAKER Integrated stereo speaker
    (centre speaker if surround sound setup)
    IR CONTROL OUTPUTS (PUC) 4 x Mini jack (PUC1-4)
    ANALOGUE VIDEO CONNECTIONS AV1 to AV5
    AV1 Video in/out + SPDIF + audio L/R in/out + RGB
    AV2   Y-Pb-Pr + Y/C + SPDIF + Video in/out + audio L/R in/out
    AV3  VGA + Video in + Audio L/R + Y-Pb-Pr + SPDIF
    AV4  Video in/out + SPDIF + audio L/R in/out + Y-Pb-Pr
    AV5  Dedicated camera input + SPDIF
    AV6  Virtual connection, only when HDMI Expander is used
    Y-Pb-Pr + SPDIF + HDMI
    OUTPUT (RECORD OUT) AV1, AV2 and AV4 (CVBS, L/R)
    PC INPUT VGA/HDMI
    DIGITAL VIDEO CONNECTIONS 3 x HDMI
    Free configurable with AV1 to AV5
    DIGITAL SOUND CONNECTIONS 2 x Phono A1 and A2 (SPDIF)
    LOUDSPEAKER OUTPUTS 5 x Power Link
    STEREO HEADPHONES 1 x mini-jack
    MOTORISED STAND CONNECTION 1 x micro fit 8 pin
    BEOLINK Master Link
    VIDEO DISTRIBUTION BeoLink video distribution (system modulator output to link room ) via RF
    AUDIO DISTRIBUTION Stereo audio distribution via Master Link
    PERPHERAL UNIT CONTROLLER Integrated Peripheral Unit/Set-top Box
    Controller:
    Controlling 4 units
    SPLIT SCREEN Text and picture
    TELETEXT Level 1,5, 2000 pages
    Teletext and Picture, 9 memory pages, WSS
    MENU LANGUAGES English, Danish, Dutch, Spanish, Italian, German, French, Swedish
    PLACEMENT OPTIONS Motorised floor stand
    Wall bracket
    Cable cover, 600 mm
    Cable cover, 1140 mm
    Cabinet (black, white)
    REMOTE CONTROL Beo4 or Beo5 - Optional
  • 08-05-2010 9:23 AM
    fraberg
    Der er ændret i B&O's BeoVision 10 - 46" Specifications
    siden du har hentet ovendtående. Nu står der 2 x HDMI.
    / Peter Pan.
  • 08-05-2010 12:15 PM
    Re: År 2007 blev BeoLab 4000 Mk 2. indført
    Hej Peter
    Super, tak for det, men ved du om man udfra serienummeret kan se hvilken årgang fx. en BL4000 MK1 er fra?
  • 08-05-2010 12:36 PM
    @ beolion
    Stadfæst B&O produkt årgang.
    _________________________
    / Peter Pan.
  • 08-05-2010 1:54 PM
    • fraberg
    • Not Ranked
    • Norway
    • Posts 40
    • Gold Member
    Peter Pan
    Kjenner du noe mer til denne
    http://forum.beoworld.org/forums/t/34805.aspx
    Frank
  • 08-05-2010 3:51 PM
    BeoVision 10-46
    Ja Frank jeg har set BeoVision 10-46 hos min B&O forhandler.
    http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=78556&title=bo-prsenterer-beovision-1046-tv
    /Peter Pan.
  • 08-05-2010 5:34 PM
    • fraberg
    • Not Ranked
    • Norway
    • Posts 40
    • Gold Member
    Re: BeoVision 10-46
    Men har du noe mer kjennskap til nylig oppdaterte spesifikasjoner ?
    Frank
  • 08-06-2010 2:27 AM
    Re: BeoVision 10-46
    @ Frank.
    Div. SW opdateringer ses på denne tråd.
    http://forum.beoworld.org/forums/t/31193.aspx?PageIndex=1
    Og at B&O ændre date hele tiden kender du jo allerede til.
    / Peter Pan.
  • 08-10-2010 2:56 PM
    • madskp
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 11-06-2007
    • Denmark
    • Posts 111
    • Gold Member
    Beovision 8 40" non B&O subwoofer
    Hej
    Jeg har netop anskaffet en Beovision 8 40" og overvejer at tilslutte en non B&O subwoofer jeg har stående. Subwooferen har kun et phonostik som indgang. Jeg har kigget rundt i denne tråd og har set flere forskellige måder at tilslutte subwoofere på men er lidt i tvivl om hvad der er det rigtige i dette tilfælde. Jeg har prøvet at slutte den til powerlinkstikket forbundet til ben 2 og 3 uden at det gav nogen lyd fra den. Jeg har aktiveret subwoofer i menuen.
  • 08-10-2010 5:28 PM
    Re: Beovision 8 40" non B&O subwoofer
    Hej  madskp
    Her en tegning du kan se på.
    Du benytter kun det venster RCA stik. Men opsætningen i fjernsynet kan virkeligt drille.
    Mvh. Peter Pan
  • 08-11-2010 3:56 AM
    • madskp
    • Denmark
    • Posts 111
    • Gold Member
    Ja det er den måde jeg har forbundet det på så det må være godt nok.
    Jeg har dog set nogle eksempler i din tråd hvor ben 2 og 4 eller ben 2 og 7 er forbundet, men jeg går ud fra at det er særtilfælde?
    Det du skriver med at opsætningen i fjernsynet kan drille hvad går det ud på? Jeg har den nyeste software i det.
    På forhånd tak
  • 08-11-2010 5:12 AM
    @ madskp
    Når pin 7 = minus data stel, og pin 4 = aktivering af on/off relæet i en
    aktiv BeoLab højttaler er med, er det Feks. til BeoLab 2 og 11. fra
    en non b&o pre-out forstærker.
    Altså ikke noget du har brug for i dette tilfælde.
    Når du vil registrere en non B&O sub, kan du ikke altid få lov til det.
    Prøve at tilslutte dine Sub sammen med højre front i PL. stikdåserne,
    evt. via en 8 polet DIN- T- adapter hvis du ikke har en ledigt plads.
    I registrerings  menuen er Center 1 fast for oven, kan ikke ændres.
    Her er rækkefølgen af mit setup i menuen, også med en non B&O sub.
    Sub- sub- ingen- højre front- venstre front- ingen- ingen- ingen-
    V surround- H surround- ingen- ingen.
    Husk i et 5.1 setup er baghøjttalerne kaldt for surround højttaler.
    Dette virker på BeoVision 7-40 Mk III, men måske ikke på BV. 8.
    /Peter Pan.
  • 08-12-2010 4:41 AM
    • madskp
    • Denmark
    • Posts 111
    • Gold Member
    Jeg har prøvet at rode lidt mere med det men er ikke helt sikker endnu. Jeg tro opsætnings menuen på BV8 er lidt anderledes idet jeg kan vælge fronhøjtalere (type) , baghøjtalere (type) og subwoofer (ja/nej). Jeg har ikke andre højtalere i mit setup end den indbyggede i fjernsynet.
    Men jeg prøvede at slutte den til i det ene fronthøjtaler stik og valgte så en beolab 4000 i menuen bare for at der var et eller andet og det ser også ud til at det virker umiddelbart.
    Det jeg bare er bange for er om jeg mister noget af lyden på den måde?
    Når der kun er tilsluttet fronthøjtalere til et B&O tv sende den så front lyden ud af både den indbyggede og de tilsluttede højtalere eller vil den opdele det i højre, venster og center?
  • 08-12-2010 7:33 AM
    madskp
    Opdateret.
    Non B&O subwoofer til BeoVision 8-40".
    DIN stikket sætes i subwoofer stikdåsen. I BeoVision 8 indstillinger vælges subwoofer tilsluttet.
    Nu kommer et nyt punkt frem i lydjustering, hvor man kan indstille subwooferens lydniveau.
    /Peter Pan
  • 08-13-2010 12:18 PM
    • Odd88
    • Joined on 07-25-2010
    • Norway
    • Posts 86
    • Gold Member
    madskp:
    Du får KUN mono lyd i tv når det velges speaker 3 eller 5. jeg vil derfor annbefale deg å koble suben i sub tilkoblingen, når du ikke har front høytalere tilkoblet. hvis du har front høytalere og ønsker å kunne justere delefrekvens på subben selv kan dette gjøres med å sette en powerlink splitter i front stikket og koble subben på der...
    Mvh Odd Inge
    Blame google translate for my bad EnglishStick out tongue
    My Bang & Olufsen.
    • Beovision 8-40
    • Beosound 9000
    • Beolab: 5/3/2/8000
    • Beo 5 / Beo 4 / Beotime
    • Form 2 / A8 Earphones
  • 08-13-2010 1:17 PM
    • madskp
    • Denmark
    • Posts 111
    • Gold Member
    Ok det forklarer så at jeg faktisk synes at det lyder lidt anderledes når jeg sætter den i fronthøjtaler stikket.
    Er der mon andre muligheder for at få det til at virke i subwoofer stikket?
  • 08-13-2010 2:26 PM
    • Odd88
    • Norway
    • Posts 86
    • Gold Member
    har du husket å sette front til NONE i speaker type menyen?
    My Bang & Olufsen.
    • Beovision 8-40
    • Beosound 9000
  • 08-13-2010 3:33 PM
    • madskp
    • Denmark
    • Posts 111
    • Gold Member
    Ja det har jeg prøvet men så får jeg slet ingen lyd ud af den
  • 08-13-2010 4:37 PM
    • Odd88
    • Norway
    • Posts 86
    • Gold Member
    hmmm. det var da rart, det fungerte fint når jeg prøvde med min klipsch sub. brukte en powerlink-mini jack kabel som jeg loddet på ett phono stikkConfused
    My Bang & Olufsen.
    • Beovision 8-40
    • Beosound 9000
  • 08-14-2010 7:32 AM
    BeoLink - flyt erfaring fra værelse til værelse.
    _______________________________________________________________
  • 08-16-2010 5:28 AM
    Oversigt BeoLab stikpaneler 2010.
    Mvh. Peter Pan.
  • 08-18-2010 10:20 AM
    Mains Switch fra Bang & Olufsen.
    Selv om standby-forbruget på mange apparater er langt højere end den 1 watt,
    som nye EU-regler har fastlagt som øverste grænse pr. 7. januar 2010, slipper
    de fleste producenter igennem. Det gælder for eksempel alle B&Os apparater.
    En række af B&O-produkter overholder ikke reglerne, fordi deres strømforbrug
    i standby-mode overstiger 1 watt, og fordi der ikke forefindes en indbygget
    netafbryder i apparaterne. Dette har Bang & Olufsen løst ved at medlevere en løs
    netafbryder med de produkter der ikke har en sådan indbygget.
