1st March February 2012
Latest post 03-05-2012 11:13 AM by Peter Pan. 468 replies.
08-04-2010 4:35 PM
beolion
- Joined on 10-20-2009
- Posts 245
Type nr. og Mdr./Årgang på BL4000
Hej Peter
Jeg er på udkik efter nogle brugte BL4000 som baghøttalere, ligesom du har i dit setup, men jeg vil gerne sikre mig at de ikke er for gamle. Har du en oversigt over Type nr. og årgang for disse højttalere også, samt også fra hvilket tye nummer man startede med IcePower (var det ikke for 2 år siden?).
Pft. for hjælpen
There is something about B&O.....
08-04-2010 7:03 PM
Peter Pan
- Joined on 04-16-2007
- Danmark
- Posts 741
År 2007 blev BeoLab 4000 Mk 2. indført
@ beolion
Sådan ser du forskel på aktive BeoLab 4000 version Mk 1 og Mk 2.
Faktisk er det usandsynligt, at kunderne har bemærket ændringen hvis vi ikke har fået det fortalt.
År 2007 blev BeoLab 4000 Mk 2. indført, næsten uden varsel. Den vigtigste ændring, var brugen
af ICEpower forstærkere til at erstatte den AB forstærker type som ligger i BeoLab 4000 Mk 1
højttalere type EU-6636, DK 6637, fra år 1997.
Lys dioden på en Mk 1 fungerer som en kontakt, man kan trykke ind og ud, for at tænde og
slukke højttaleren.
På BeoLab 4000 Mk 2 er der ingen tænde og sluk funktion, men kun en lys diode.
Mk 2 = Type EU 6642.
/ Peter Pan
08-05-2010 5:05 AM
fraberg
- Joined on 10-26-2007
- Norway
- Posts 40
Re: BeoLab 8000 blev opgraderingen Januar 2003
Hei Peter
Sjekket serienummer oppsettet med mine B&O produkter og det stemmer !
Må bare gjenta det : du har stor viten om B&O
Da kommer det vel oppgraderte skjermer til BV 10-46 og BV 7-55 snart ,da Samsung nylig endret sin serie.
Endrer B&O MK utgave ved oppgradert skjerm ?
Frank
08-05-2010 8:18 AM
fraberg
- Norway
- Posts 40
Nye spesifikasjoner BV 10-46 i følge http://www.bang-olufsen.com/specifications?productid=733
3 HDMI (også på BV 10-40)
Kabinett ikke lenger i hvit utførelse
Contrast ratio 5000:1
Er det ny type skjerm ? MK endring ?
Frank
BeoVision 10 - 46"
DESIGNER |
David Lewis |
DIMENSIONS (W x H x D) / WEIGHT |
113.9 x 103.5 x 6.4 cm (6.8 cm on wall bracket)/ 52.5kg |
COLOUR(S) |
Cabinet: Black Frame: Silver Cloth finish: black, white, silver, dark grey, blue, orange |
CONTRAST SCREEN |
Contrast screen Optional: Anti-reflection coating on both sides |
POWER CONSUMPTION |
Typical: 193 W/Networked standby: 0.9 W |
MAINS VOLTAGE RANGE |
85-264 V 47-63 Hz |
OPERATING CONDITIONS |
10-40° C, 50-104° F |
HDMI INPUT FORMATS |
480i, 480p, 576i, 576p, 600p, 720p, 768p, 1080i, 1080p |
VGA INPUT FORMATS |
60 Hz 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 720 |
DIGITAL SURROUND SOUND MODULE |
Standard built-in |
DIGITAL SOUND DECODING CAPABILITIES |
Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, DTS Digital Surround, Neo:6, Pro-Logic ll |
SCREEN TYPE |
46" 16:9 TFT LCD, glare surface and low reflection coating, display colours 1.07 billion |
BACK LIGHT TYPE |
Edge-type LED backlight, Global backlight dimming |
RESOLUTION |
1920 x 1080 pixels (Full HD) |
REFRESH RATE |
200 Hz/240 Hz |
LUMINANCE OF WHITE (CENTRE OF SCREEN) |
Typical 450 cd/m2 |
CONTRAST RATIO (CENTRE OF SCREEN) |
Typical 5000:1 |
RESPONSE TIME (GREY TO GREY) |
Typical 6 msec. |
VIEWING ANGLE |
+/-89 degrees both vertically and horizontally |
PICTURE OPTIMISATION |
VisionClear |
ROOM ADAPTATION |
Automatic Picture Control |
CONTRAST ENHANCEMENT |
MOTION PICTURE IMPROVEMENT |
Adaptive film judder compensation |
VIDEO TYPE / FORMAT |
Analogue: According to type and setup: B/G/L/L'/I/D/K PAL, SECAM, NTSC on AV. |
FREQUENCY RANGE |
45 - 860 MHz: VHF, S-band, Hyper-band, UHF 99 programmes, auto tune, programme move and automatic naming |
ANALOGUE STEREO DECODING CAPABILITIES |
A2 + Nicam |
AERIAL INPUT CONNECTION(S) |
TV: 1 x IEC-con female |
DIGITAL TUNER T/C |
Optional |
Digital tuner: Mpeg2 (MP@ML, MP@HL), H264 (Mpeg4) |
AUDIO TYPE / FORMAT |
Mpeg1, Mpeg2, AAC, AAC+ and AC3 decoding and downmix |
LOUDSPEAKER |
Integrated stereo speaker (centre speaker if surround sound setup) |
IR CONTROL OUTPUTS (PUC) |
4 x Mini jack (PUC1-4) |
ANALOGUE VIDEO CONNECTIONS |
AV1 to AV5 |
AV1 |
Video in/out + SPDIF + audio L/R in/out + RGB |
AV2 |
Y-Pb-Pr + Y/C + SPDIF + Video in/out + audio L/R in/out |
AV3 |
VGA + Video in + Audio L/R + Y-Pb-Pr + SPDIF |
AV4 |
Video in/out + SPDIF + audio L/R in/out + Y-Pb-Pr |
AV5 |
Dedicated camera input + SPDIF |
AV6 |
Virtual connection, only when HDMI Expander is used Y-Pb-Pr + SPDIF + HDMI |
OUTPUT (RECORD OUT) |
AV1, AV2 and AV4 (CVBS, L/R) |
PC INPUT |
VGA/HDMI |
DIGITAL VIDEO CONNECTIONS |
3 x HDMI Free configurable with AV1 to AV5 |
DIGITAL SOUND CONNECTIONS |
2 x Phono A1 and A2 (SPDIF) Free configurable with AV1 to AV5 |
LOUDSPEAKER OUTPUTS |
5 x Power Link |
STEREO HEADPHONES |
1 x mini-jack |
MOTORISED STAND CONNECTION |
1 x micro fit 8 pin |
BEOLINK |
Master Link |
VIDEO DISTRIBUTION |
BeoLink video distribution (system modulator output to link room ) via RF |
AUDIO DISTRIBUTION |
Stereo audio distribution via Master Link |
PERPHERAL UNIT CONTROLLER |
Integrated Peripheral Unit/Set-top Box Controller: Controlling 4 units |
SPLIT SCREEN |
Text and picture |
TELETEXT |
Level 1,5, 2000 pages Teletext and Picture, 9 memory pages, WSS |
MENU LANGUAGES |
English, Danish, Dutch, Spanish, Italian, German, French, Swedish |
PLACEMENT OPTIONS |
Motorised floor stand Wall bracket Cable cover, 600 mm Cable cover, 1140 mm Cabinet (black, white) |
REMOTE CONTROL |
Beo4 or Beo5 - Optional |
08-05-2010 9:23 AM
08-05-2010 12:15 PM
beolion
- Posts 245
Re: År 2007 blev BeoLab 4000 Mk 2. indført
Hej Peter
Super, tak for det, men ved du om man udfra serienummeret kan se hvilken årgang fx. en BL4000 MK1 er fra?
08-05-2010 12:36 PM
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
@ beolion
Stadfæst B&O produkt årgang.
_________________________
/ Peter Pan.
08-05-2010 1:54 PM
fraberg
- Norway
- Posts 40
Peter Pan
Kjenner du noe mer til denne
http://forum.beoworld.org/forums/t/34805.aspx
Frank
08-05-2010 3:51 PM
08-05-2010 5:34 PM
fraberg
- Norway
- Posts 40
Men har du noe mer kjennskap til nylig oppdaterte spesifikasjoner ?
Frank
08-06-2010 2:27 AM
08-10-2010 2:56 PM
madskp
- Joined on 11-06-2007
- Denmark
- Posts 111
Beovision 8 40" non B&O subwoofer
Hej
Jeg har netop anskaffet en Beovision 8 40" og overvejer at tilslutte en non B&O subwoofer jeg har stående. Subwooferen har kun et phonostik som indgang. Jeg har kigget rundt i denne tråd og har set flere forskellige måder at tilslutte subwoofere på men er lidt i tvivl om hvad der er det rigtige i dette tilfælde. Jeg har prøvet at slutte den til powerlinkstikket forbundet til ben 2 og 3 uden at det gav nogen lyd fra den. Jeg har aktiveret subwoofer i menuen.
08-10-2010 5:28 PM
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
Re: Beovision 8 40" non B&O subwoofer
Hej madskp
Her en tegning du kan se på.
Du benytter kun det venster RCA stik. Men opsætningen i fjernsynet kan virkeligt drille.
Mvh. Peter Pan
08-11-2010 3:56 AM
madskp
- Denmark
- Posts 111
Ja det er den måde jeg har forbundet det på så det må være godt nok.
Jeg har dog set nogle eksempler i din tråd hvor ben 2 og 4 eller ben 2 og 7 er forbundet, men jeg går ud fra at det er særtilfælde?
Det du skriver med at opsætningen i fjernsynet kan drille hvad går det ud på? Jeg har den nyeste software i det.
På forhånd tak
08-11-2010 5:12 AM
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
@ madskp
Når pin 7 = minus data stel, og pin 4 = aktivering af on/off relæet i en aktiv BeoLab højttaler er med, er det Feks. til BeoLab 2 og 11. fra en non b&o pre-out forstærker.
Altså ikke noget du har brug for i dette tilfælde.
Når du vil registrere en non B&O sub, kan du ikke altid få lov til det. Prøve at tilslutte dine Sub sammen med højre front i PL. stikdåserne, evt. via en 8 polet DIN- T- adapter hvis du ikke har en ledigt plads.
I registrerings menuen er Center 1 fast for oven, kan ikke ændres. Her er rækkefølgen af mit setup i menuen, også med en non B&O sub.
Sub- sub- ingen- højre front- venstre front- ingen- ingen- ingen- V surround- H surround- ingen- ingen.
Husk i et 5.1 setup er baghøjttalerne kaldt for surround højttaler.
Dette virker på BeoVision 7-40 Mk III, men måske ikke på BV. 8.
/Peter Pan.
08-12-2010 4:41 AM
madskp
- Denmark
- Posts 111
Jeg har prøvet at rode lidt mere med det men er ikke helt sikker endnu. Jeg tro opsætnings menuen på BV8 er lidt anderledes idet jeg kan vælge fronhøjtalere (type) , baghøjtalere (type) og subwoofer (ja/nej). Jeg har ikke andre højtalere i mit setup end den indbyggede i fjernsynet.
Men jeg prøvede at slutte den til i det ene fronthøjtaler stik og valgte så en beolab 4000 i menuen bare for at der var et eller andet og det ser også ud til at det virker umiddelbart.
Det jeg bare er bange for er om jeg mister noget af lyden på den måde?
Når der kun er tilsluttet fronthøjtalere til et B&O tv sende den så front lyden ud af både den indbyggede og de tilsluttede højtalere eller vil den opdele det i højre, venster og center?
08-12-2010 7:33 AM
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
madskp
Opdateret.
Non B&O subwoofer til BeoVision 8-40".
DIN stikket sætes i subwoofer stikdåsen. I BeoVision 8 indstillinger vælges subwoofer tilsluttet. Nu kommer et nyt punkt frem i lydjustering, hvor man kan indstille subwooferens lydniveau.
. /Peter Pan
08-13-2010 12:18 PM
Odd88
- Joined on 07-25-2010
- Norway
- Posts 86
madskp:
Du får KUN mono lyd i tv når det velges speaker 3 eller 5. jeg vil derfor annbefale deg å koble suben i sub tilkoblingen, når du ikke har front høytalere tilkoblet. hvis du har front høytalere og ønsker å kunne justere delefrekvens på subben selv kan dette gjøres med å sette en powerlink splitter i front stikket og koble subben på der...
Mvh Odd Inge
Blame google translate for my bad English
My Bang & Olufsen.
- Beovision 8-40
- Beosound 9000
- Beolab: 5/3/2/8000
- Beo 5 / Beo 4 / Beotime
- Form 2 / A8 Earphones
08-13-2010 1:17 PM
madskp
- Denmark
- Posts 111
Ok det forklarer så at jeg faktisk synes at det lyder lidt anderledes når jeg sætter den i fronthøjtaler stikket.
Er der mon andre muligheder for at få det til at virke i subwoofer stikket?
08-13-2010 2:26 PM
Odd88
- Norway
- Posts 86
har du husket å sette front til NONE i speaker type menyen?
My Bang & Olufsen.
- Beovision 8-40
- Beosound 9000
08-14-2010 7:32 AM
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
BeoLink - flyt erfaring fra værelse til værelse.
_______________________________________________________________
08-18-2010 10:20 AM
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
Mains Switch fra Bang & Olufsen.
Selv om standby-forbruget på mange apparater er langt højere end den 1 watt, som nye EU-regler har fastlagt som øverste grænse pr. 7. januar 2010, slipper de fleste producenter igennem. Det gælder for eksempel alle B&Os apparater.
En række af B&O-produkter overholder ikke reglerne, fordi deres strømforbrug i standby-mode overstiger 1 watt, og fordi der ikke forefindes en indbygget netafbryder i apparaterne. Dette har Bang & Olufsen løst ved at medlevere en løs netafbryder med de produkter der ikke har en sådan indbygget.
