Latest post 04-14-2009 3:06 PM by WiBi. 13 replies.
Page 1 of 1 (14 items)
  • 04-04-2009 3:42 PM
    • MennoT
    • Not Ranked
    • Joined on 04-04-2009
    • Posts 9
    • Gold Member
    MCL/ML puzzel
    Net geregistreerd en meteen al een leuke puzzel om aan jullie experts voor te leggen...
    Ik ben bezig om mijn huis opnieuw in te richten en nu eindelijk eens werk te maken van het linksysteem in huis. Probleem is dat ik er niet helemaal uitkom, maar voor jullie is het ongetwijfeld gesneden koek. Wat heb ik en wat zou ik ermee willen:
    In de woonkamer een Avant 28" 100hz VCR, een nn dvd-speler en een paar passieve Rauna luidsprekers, in de slaapkamer een Beosystem 4500 (eigenlijk te mooi om te zien voor de slaapkamer...) en een LX6000 en in de badkamer een xtra speakerkit met twee passieve nn luidsprekers. Als afstandsbedieningen een Beo4 en een Beolink 1000.
    Mijn bedoeling is om in de woonkamer het BS4500 te kunnen bedienen en naar muziek te kunnen luisteren over de Rauna luidsprekers en uiteraard naar TV of DVD kunnen kijken op de Avant. In de slaapkamer zou ik het BS4500 willen kunnen bedienen en via de luidsprekers van de LX6000 naar muziek van het BS4500 willen luisteren en daarnaast op de LX6000 in ieder geval naar TV en indien mogelijk naar DVD (die dan uiteraard niet te bedienen is, want non-B&O) willen kijken. In de badkamer tenslotte wil ik het BS4500 kunnen bedienen en naar muziek van het BS4500 kunnen luisteren. Om alles nog wat leuker te maken wil ik ook nog een BeoPC (van Ridax) aangesloten hebben op het BS4500 om naar de mp3's op mijn iMac te luisteren...
    Tot nu toe ben ik tot dit gekomen:
    BS4500 via audio/aux kabel aan de LX6000, de BS4500 via MCL aan de xtra-speakerkit en via een MCL-ML converter (welke?) aan de Avant. Ik vraag me in ieder geval of de passieve Rauna's in de woonkamer via de Avant kunnen worden aangesloten of dat er via MCL nog een xtra-speakerkit in de woonkamer moet komen. Ik heb ook nog een MCL2AV liggen, dus wellicht dat de directe audio/aux kabel tussen LX en BS niet nodig is en ik bovendien een videosignaal van de Avant naar de LX kan krijgen?
    Leuke puzzel, nietwaar? Kan iemand me helpen?
    Gr.,
    Menno
    Filed under: ,
  • 04-10-2009 11:53 PM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: MCL/ML puzzel
    Hallo Menno,
    Welkom bij BeoWorld.
    Ben er in grote lijnen uit hoe je het aan zou kunnen sluiten,
    probleem is echter dat bij je voorbeeld het BS4500 + LX6000 het "hoofd-systeem" wordt
    en zodoende video-distributie in de vorm van DVD vanuit de "Link-kamer" (Avant) naar de
    hoofdruimte (LX6000 + BS4500) niet mogelijk is.
    Anders wordt het indien je de Avant als hoofd-video master gebruikt.
    Door deze d.m.v. een Beolink converter (1611) op BS4500 (SW 2.23) aan te sluiten
    wordt dit je hoofd videosysteem waardoor je DVD ook in Link-ruimte kunt kijken.
    (coax-kabel vanuit de RF-modulator van Avant naar de LX6000)
    De LX6000 zou je dan via een AUX-kabel op de MCL2AV aan kunnen sluiten.
    Ik weet echter (nog) niet hoe dit optimaal zou moeten werken aangezien je in diezelfde ruimte
    je audio-master hebt staan (BS4500)
  • 04-11-2009 9:49 AM In reply to
    Re: MCL/ML puzzel
    Hallo Ignace,
    Jou opstellingsidee in volgens mij de juiste.
    Verbind de Avant en met de BS4500 via een T1611 converter. Plaats de BS4500 in optie 0 (het maakt dan niets uit in welke kamer hij staat/hangt/etc) en de Avant in optie 2.
    Sluit de LX6000 parallel aan op de ML met een BL Video en via a de RF modulator van de Avant. Sluit alle eventuele speakers aan op de tv's.
    Volgens mij wordt dan aan alle/de meeste behoeftes voldaan.
  • 04-11-2009 11:10 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: MCL/ML puzzel
    Optie 0 voor BM4500 speelde ook in mijn hoofd omdat ik die eens gebruikt heb in mijn setup,
    de Beolabs waren op MX7000 aangesloten die in dezelfde ruimte stond (Optie 2)
    Kan hij in zijn opstelling de BM4500 (in slaapkamer Optie 0 en Avant in andere ruimte in Optie 2)
    toch bedienen in de slaapkamer en het geluid dan via de luidsprekers van de LX6000 beluisteren ?
    Wellicht zou hij zijn (bestaande) MCL2AV direct op de BM4500 kunnen aansluiten (speakers2/MCL)
    en met LX6000 via AUX-kabel op de TV-poort van MCL2AV (BM4500 bedienen en geluid via speakers LX6000).
  • 04-11-2009 11:49 AM In reply to
    Re: MCL/ML puzzel
    De IR oog van de BS4500 is uitgeschakeld; dus deze geeft geen probleem. Bij een audio commando in de slaapkamer zal dientengevolge alleen de LX6000 aanspringen en de audiobron weergeven.
    Volgens mij ga je conflict problemen krijgen als je de BS4500 gaat gebruiken als vertaler tussen ML en MCL (waarschijnlijk niet bij audio commando's maar wel dij bij video commando's)
  • 04-11-2009 11:56 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: MCL/ML puzzel
    Indien MCL2AV op de MCL aansluiting van BM4500 is aangesloten en de LX6000 op de TV-poort van de MCL2AV,
    dan is dat gedeelte volledig MCL.
    Het ML-gedeelte begint pas bij de converter 1611, die op BM4500 met Datalink (AUX-poort)
    en op de Avant met ML is aangesloten.
    Waar verwacht je problemen ?
    (PCG software geeft verder geen beperkingen / conflicten weer)
  • 04-11-2009 12:01 PM In reply to
    Re: MCL/ML puzzel
    Als je video bronnen aangesloten op de Avant bij de LX6000 oproept; dit zal dan via de BS4500 moeten gaan...................... eerst MCL dan BS4500 dan ML commando naar de Avant.
  • 04-11-2009 12:09 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: MCL/ML puzzel
    Heb je dan in plaats van een Xtra-tv-kit (MCL2AV) dan de Beolink video nodig
    om zo MCL te omzeilen ?
    Ik probeer te begrijpen waar conflicten zouden kunnen ontstaan;
    het commando zou door de BM4500 aan de Beolink converter worden doorgegeven,
    die het vervolgens in ML aan de Avant doorgeeft.
    Als er daadwerkelijk een Beolink video nodig is dan baal ik wel een beetje,
    daar ik bij mijn volgende aanschaf (Beovision 8-40) dan alle MCL2AV's in de link-ruimtes
    zou moeten vervangen door Beolink video's.
  • 04-11-2009 12:23 PM In reply to
    Re: MCL/ML puzzel
    You're right!
    B&o geeft geen beperkingen aan. Dus met een MCL2AV zou het ook moeten kunnen!
  • 04-11-2009 12:34 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: MCL/ML puzzel
    Blijft o.a. nog de Optie setting voor die slaapkamer.
    In deze setup staat de MCL2AV danwel in de hoofdruimte,
    echter de audio-master staat in Optie 0.
    De MCL2AV staat dan zo gezien eigenlijk toch in een Link-ruimte,
    dus ik neem aan Optie 6 voor de MCL2AV en de LX6000 in Optie ..., ehm.... 2  ?
    Pfff Embarrassed
    Smile
  • 04-11-2009 12:48 PM In reply to
    Re: MCL/ML puzzel
    de MCL2AV blijft in de standaard optie (=6) en ja, de LX6000 dient in optie 2 gezet te worden.
    de puzzle is volgens mij klaar!
  • 04-11-2009 1:58 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: MCL/ML puzzel
    Lijkt er idd op !
    Smile
  • 04-14-2009 11:01 AM In reply to
    • MennoT
    • Not Ranked
    • Posts 9
    • Gold Member
    Re: MCL/ML puzzel
    Nu buig ik heel diep... Ben ik even een paar dagen weg en wat gebeurt er..? Mijn 5 sterren Beodenksport doorloper opgelost! De kennis bij jullie is echt fenomenaal. Ontzettend bedankt! Yes -  thumbs up
    Als ik het goed begrijp moet ik dus in ieder geval nog een T1611 converter aanschaffen. Ik zal eens gaan speuren hier en daar... In ieder geval kan ik al mooi het plan gaan uittekenen en beginnen met trekken van kabels.
    Ignace, wat me nog even opviel in je eerste reactie is dat je het over softwareversie 2.23 voor de BM4500 hebt. Is dat essentieel om met de T1611 te kunnen werken? Aangezien volgens mij deze BM4500 ook nog niet geschikt was voor twee-weg communicatie, zal hij nog wel een 1.x softwareversie hebben.
    Gr.,
    Menno
  • 04-14-2009 3:06 PM In reply to
    • WiBi
    • Not Ranked
    • Joined on 09-16-2007
    • Rijnmond NL
    • Posts 40
    Re: MCL/ML puzzel
    T1611 converter heb ik zelf recentelijk gekocht....doen ca. 50 euri's secondlife bij de dealer.
    Why we're on this planet? Because that's where they have B&O
