Hmm..tja, ik kan moeilijk inschatten hoeveel je van tv techniek weet natuurlijk, maar het is op zich niks schokkends: gewoon 2 aansluitingen omwisselen op een printje (maar idd moet je wel een beetje weten wat je doet, maar omdat je al een buis hebt gewisseld nam ik an dat dit ook geen probleem zou zijn).
Om de G2 netjes af te regelen moet je eigelijk meten met een scoop, dus da's ook niet zoiets om 'zo maar even' te doen.
Is de buis gelijk al blauw bij het aanzetten ??
Ok hier zou je als test ook de tv even bv op vtape kunnen zetten (zwart beeld) en met zoiets als de plastic steel van een tandenborstel tikken tegen het kanon (het stuk glas van de buis wat dichtbij het printje achterop de buis zit) terwijl je goed kijkt naar het beeld.
'Tikken' is ong zoals je dat tegen een raam zou doen, dus niet timmeren :) (het blijft glas tenslotte...)
Zie je het blauw veranderen (lichter/donker of blauwe 'sparks' in beeld) dan kun je behoorlijk aannemen dat de buis stuk is.
Als deze verschijnselen er niet zijn is dit omgekeerd geen garantie dat ie goed is !
Als je echt aan de G2 wilt rommelen: de potmeter zit op een grijs blokje samen met de 'focus' pot of op de hoogspanningstrafo en er staat 'screen' bij.
Tip: markeer de stand eerst met bv een dikke stift of tipje lak, dan kun je hem weer terugzetten in de oude stand (is weliswaar niet helemaal correct maar beter dan niks).
Zonder twijfel kun je de blauwe strepen 'het beeld uit' draaien maar dat wil niet zeggen dat daarmee alles in orde is...
