1st March February 2012
11-18-2008 12:58 PM
christiaantjong
- Joined on 06-25-2007
- Posts 36
Beste collega B&O'ers, Mijn Avant heeft een overwegend geel beeld sinds een week of twee, heeft iemand ideeën wat dit is en hoe ik het beeld weer normaal krijg? groet, Christiaan
beoblok
- Joined on 03-19-2008
- Finland
- Posts 80
Heb zelf eens een gelijksoortig probleem ondervonden aldan het beeld in rood. Al gauw kwam ik erachter dat tijdens het draaien, bij het inschakelen van de tv, de scart kabel van de digi-box niet volledig contact met het tv toestel had. Hoop dat dit ook Uw kwaal is.. Groet, Maurice
djjkroon
- Joined on 04-18-2007
- Uddel, the Netherlands
- Posts 113
Hoi, indien de bron voor de TV via SCART binnenkomt. Dan zou ik de scart kabel/stekker maar eens controleren. Ik heb hetzelfde gehad met de verbinding tussen sat ontvanger en de TV.
Muzies,
Hans Kroon
christiaantjong
- Posts 36
Helaas, het is geen scart probleem. Ik gebruik een gewoon antenne signaal, geen digibox oid, groet, Christiaan
HarleyD
- Joined on 04-16-2007
- Posts 706
christiaantjong: Wat kan ik hier zelf mee doen?
Heb het ook een keer mee gemaakt een gele gloed over het hele beeld bij een Avant 32 .............ik dacht ook meteen de beeldbuis , maar dat was het achteraf niet ....er was een onderdeel vernieuwd , maar vraag mij niet meer welke ! Schade was iets van 300,- euri's ....
ipaul
- Joined on 04-22-2007
- Posts 378
Welk type avant gaat het over en zie je verder nog iets raars/bijzinders aan het beeld ? Als je een kleurenbeeld ziet, zie je dan wel rood/groen en blauw op een gele waas oid ? Zie je ook dunne lijntjes en wisselt het 'effect' of is het constant ?
Ignace
- Joined on 03-30-2007
- Moderator - NL
- Posts 2,749
Om welk type Avant gaat het ? De service manual(s) van vrijwel elk type Avant kun je hier downloaden.
christiaantjong
- Posts 36
Het gaat om een 28" 8300, het beeld is egaal geel, ook bij teletekst. Geen lijntjes, maar helemaal. Verder zie ik geen rare dingen. Het is niet altijd, komt niet in één keer, maar gaat heel langzaam. Ik heb het bijna niet door, op een gegeven moment, zie je het heel duidelijk en dan blijft ie een tijd geel.
ipaul
- Posts 378
OK, mijn volgende stap zou zijn (ja: maak de pook maar vast warm :)...) het verwisselen van de kathode aansluitingen van 2 kleuren op de buis, bv blauw en groen. Dit kun je simpel doen door de weerstanden aan de 3 eindtrappen naar de (kathodes van de) buis aan 1 kant los te solderen en met en draadje aan de andere 'kleur' te solderen. En dan eens zien of ie weer/nog geel wordt of anderszins verkleurt. (Analyse: zelfde klacht> buis rot, andere kleur> aansturing niet ok )
Het hoeft de buis niet te zijn maar helaas is het het toch heeeeeel vaak wel en dat 'sneuvelen' van de buis kan blijkbaar met heel verschillende verschijnselen gepaard gaan. Uiteraard ga ik met bovenstaand ideetje wel ervan uit dat je wel eens een tv open hebt gehad en kunt solderen etc, want anders beter laten doen ivm gezondheids-risico van jou en de tv !!
christiaantjong
- Posts 36
ipaul: OK, mijn volgende stap zou zijn (ja: maak de pook maar vast warm :)...) het verwisselen van de kathode aansluitingen van 2 kleuren op de buis, bv blauw en groen. Dit kun je simpel doen door de weerstanden aan de 3 eindtrappen naar de (kathodes van de) buis aan 1 kant los te solderen en met en draadje aan de andere 'kleur' te solderen. En dan eens zien of ie weer/nog geel wordt of anderszins verkleurt. (Analyse: zelfde klacht> buis rot, andere kleur> aansturing niet ok )
wie kan me aan een foto helpen van de kathodes? ik vind het niet erg de achterkant van mij avant te halen, maar ik moet wel ongeveer weten waaraan ik moet solderen, bedankt
ipaul
- Posts 378
Moest even opzoeken: op het board achterop de beeldbuis (video ouput board) vindt je o.a. 3 weerstanden die hoog op hun pootjes staan: R38 (gaat naar rode kathode aansluiting), R45 (gaat naar G) en R52 (gaat naar B), deze hebben alle drie dezelfde waarde (ik dacht 690 ohm). Dan haal je bv van zowel R38 als van R45 die kant los die (als je de printbaan volgt) naar de buisvoet gaat en mbv 2 draadjes verwissel je die aansluitingen. Gekker wordt het niet, maar wees wel overtuigd dat je dezelfde zijde van de weestanden 'verwisseld' !! dus bv allebei aan de zijde van de buisvoet-aansluiting. Ook kun je als dubbelcheck voordat je verwisselt nog even op de buisvoet meten: de 3 kathodes zullen bij gewoon beeld qua spanning niet erg ver uit elkaar liggen (pakweg 75-150 volt). Weet niet of ik het al gevraagd had: zijn wel alle 3 de kleuren aanwezig in het beeld ? En je zou ook nog even kunnen kijken in het service menu naar de settings voor resp R,G,B drive en misschien evt foutmelingscode... (dus misschien in deze volgorde: eerst servicemenu en even kijken naar wat er nu eigenlijk mis is met het beeld en dan pas solderen, als knutselaar ben ik soms snel geneigd meteen te gaan solderen hahaha...).
christiaantjong
- Posts 36
hoe kom ik ook alweer in het servicemenu? kan het op het forum niet vinden, dank
ipaul
- Posts 378
[menu], dan (ik dacht optie 4) [settings] en als je dan een lange lijst ziet met tuning, picture, sound......kies je [0] [0] [go]. Dan kun je [monitor] kiezen en zo door naar beeld/kleur instellingen of geometrie (je moet dus bij de beeld/kleurinstellingen zijn. Als je in dit menu gaat 'knoeien', schrijf de originele waardes op !! (kun je gemakkelijk weer terug naar het oude....).
HarleyD
- Posts 706
christiaantjong: hoe kom ik ook alweer in het servicemenu? kan het op het forum niet vinden, dank
We zien op het journaal wel hoe het solderen is afgelopen
christiaantjong
- Posts 36
er staan 2 foutcodes in: 0426 22-2A 1212 22-2A heeft dit met mijn gele beeld te maken?
ipaul
- Posts 378
Zal het voor je opzoeken, uit mijn hoofd is 22-2A een melding van de teletekst module, die van een evt rotte buis (= foutcode van de videoprocessor) is het vrijwel zeker niet.....da's gunstig op zich :). >>FF gekeken, is idd teletekst code, daar hoef je niet van wakker te liggen....:), voor de liefhebbers: de code voor een videoprocessorfout is 88-8B. Zijn de waardes (in het servicemenu) voor de resp,. R/G/B drive niet extreem (verschillend) ?
christiaantjong
- Posts 36
Bedankt voor het opzoeken, bij picture adjustments heb ik de volgende waarden: Rdr 25, Gdr 24, Bdr 13 Rcu 25, Gcu 20, Bcu 10 PDL 19 Het gele beeld is niet direct als ik 'm aanzet, meestal na een kwartier ongeveer.
ipaul
- Posts 378
OK, het feit dat het zich pas later voordoet sluit een evt verkeerde afstelling dus uit.... Het is denk ik toch wel een aardige 'stap' on die verwisseling van de kathodes (aansturing) te doen en te zien wat er gebeurd. Kun je er eens een foto van mailen/plaatsen ? Als je digitale tv hebt dan zit er wrs wel een testbeeld op een kanaal (bij upc kan 999 hier), da's het fijnst :), het blijft nl toch wel lastig om er op afstand 'iets' van te vinden, maar een leuke uitdaging toch ?? :)
christiaantjong
- Posts 36
Video output board heb ik er even afgehad, daarna was het beeld weer normaal. Ik weet niet of het duidelijk te zien is, maar op de foto zie je een geel beeld van mijn avant.
Solderen heb ik de moed en tijd nog niet voor gehad. Laatst nieuws is dat de avant vandaag overdag na een hard geluid uitging en twee uur lang uit bleef. Daarna was het beeld weer schitterend, nu wisselt het beeld steeds, van goed naar geel. Is dit aansturing/video output board/droge solderingen of is de beeldbuis toch aan haar einde? Het is een 8300, dus echt nieuw is ie niet meer, ik hoop op solderingen. Dank voor de suggesties!
christiaantjong
- Posts 36
inmiddels ook een nieuwe oogst foutcodes:
0127 8C-2C // 88-2B // 8A-2B // 8C-2C // 8A-2B
8 lijkt me iets van video processor?
