1st March February 2012
Latest post 12-11-2007 1:29 PM by SyltFriend. 8 replies.
11-23-2007 2:01 PM
SyltFriend
- Joined on 11-23-2007
- Posts 10
Guten Abend Zusammen! Ich habe heute mein MacBook an meine BS 9000 angeschlossen (über AV). Der Sound war allerdings äußerst bescheiden...(Sowohl über BL 3500 und BV 7-40 mit BL 7-1) Wenn ich das MacBook an den BeoPort anschließe ist der Sound absolut klasse. Da der BeoPort sich im Büro befindet würde ich den Anschluß an die BS 9000 bevorzugen. Hat jemand eine Idee, wie ich den Sound verbessern könnte??? Vielen Dank für Eure Mithilfe....SyltFriend
jk1002
- Joined on 04-16-2007
- Boston USA
- Posts 1,620
Re: Apple MacBook an BS 9000
Hast du vielleicht ein kaputtes Kabel zwischen Macbook und BS9000? Ich selbst benutze Airport Express, weil bei meinem Powerbook das Signal nicht stark/laut genug ist. JK
SyltFriend
- Posts 10
Danke für den Hinweis...ich werde das Kabel mal checken. Ich vermute, dass das Signals des MacBooks ebenfalls zu schwach ist. Mit dem Airport Express habe ich leider noch keine Erfahrungen. Wird der Airport Express an die BS9000 angeschlossen??? Grüße _ SyltFriend
jk1002
- Boston USA
- Posts 1,620
Ja. Das Macbook kommuniert ueber itunes wireless mit dem airport express, das wird ueber kabel and die BS9000 angeschlossen. Klingt in meinen Augen deutlich besser als direkt vom Line Out des Macs and die BS9000. Man kann auf mehrere Airport Express gleichzweitig, synchron streamen. http://www.apple.com/airportexpress/ Wenn du ein ganz neues Wireless netzwerk hast, der Airport Express ist noch unter dem Wireless G standard, das kann also sein das dein Netzwerk langsamer wird wenn du schon "N" hast. Muss man halt ein bisschen fummeln, ist aber sonst sehr einfach zu ionstallieren. Plug and Play wenn du den Express nich in ein existierendes netzwerk integrieren willst. Gruess JK
tecnicus
- Joined on 09-18-2007
- Posts 652
Hi, muss Dich leider korrigieren (nix für ungut). Beim Gigabit Switch wird nur der Port, der 100Mbit kann, gedrosselt. (Nennt sich Autosensing) die Anderen haben nach wie vor Gigabit (genauso mit WLan bei n-draft bzw g). Da die Musikdaten üblicherweise mit max. 500 kbit/s. gestreamt werden (Mp3, AAC o.ä.) merkt man die "Drosselung" am Airport Express gar nicht. Das funktioniert sehr gut mit bis zu 9Mbit/s. (DVD Datenrate) auch mit WLAN-g. Soll heißen, es gibt bei anderen Verbindungen keinerlei Geschwindigkeitseinbußen. Viele Grüsse tecnicus
SyltFriend
- Posts 10
Eine andere Idee.... Wenn ich die Infos auf der Serenata-Homepage richtig interpretiere, ist mit dem Serenata der BeoPlayer auch für den Mac erhältlich. Ich könnte dann meine Titel auf dem Serenata speichern und dieses an die BS9000 anschließen. Das sollte doch funktionieren? Ist nur noch die frage, ob der Beoplayer dann meine iTunes erkennt??? Grüße - SyltFriend
jk1002
- Boston USA
- Posts 1,620
Wo steht das der Beoplayer auch fuer Mac ist? Ich hab mir die Seite angeschaut, da steht zwar "OS", aber nicht MAC OS und welche Version. Und es hat nen link zum Itunes Software runterladen, da findet man aber nix. Ich hat schon mal gehoert, das der Beoplayer von Itunes erkannt wird, bin mir aber nicht ganz sicher ob das wirklich stimmt. Letzendlich, der hat wenig Speicher. Ich wuerd den Airport Express kaufen wenn Du den AUX bei der BS9000 frei hast. Du musst Dich dann nicht mit Kabeln rumschlagen. Gruesse JK
SyltFriend
- Posts 10
ich habe das OS als Mac Os interpretiert....da war wohl der Wunsch Vater des Gedankensn;-) Gruß - SyltFriend
SyltFriend
- Posts 10
Habe nun mein Serenata an die BS 9000 angeschlossen...leider klingt das nicht viel besser als mit dem MAC. Liegt das vielleicht am Anschluss der BS 9000? Hat der DIN Anschluß eine beondere Belegung? Dem Serenata liegt ein Verbindungskabel bei (mit zwei Chinch-Anschlüssen). Ich habe mir nun im Elektromarkt einen Adapter besorgt (2 Chinch Stecker - 1 DIN Stecker für die 9000er). Dem Serenata liegt leider kein BeoPlayer für den MAC bei. Es soll aber ein Plugin für den MAC kommen, so dass ITunes das Serenata als mobilen Musikplayer erkennt. SyltFriend
Page 1 of 1 (9 items)
