Latest post 12-11-2007 1:29 PM by SyltFriend. 8 replies.
Page 1 of 1 (9 items)
  • 11-23-2007 2:01 PM
    Apple MacBook an BS 9000
    Guten Abend Zusammen!
    Ich habe heute mein MacBook an meine BS 9000 angeschlossen (über AV). Der Sound war allerdings äußerst bescheiden...(Sowohl über BL 3500 und BV 7-40 mit BL 7-1)
    Wenn ich das MacBook an den BeoPort anschließe ist der Sound absolut klasse. Da der BeoPort sich im Büro befindet würde ich den Anschluß an die BS 9000 bevorzugen.
    Hat jemand eine Idee, wie ich den Sound verbessern könnte???
    Vielen Dank für Eure Mithilfe....SyltFriend
  • 11-27-2007 9:29 AM In reply to
    Re: Apple MacBook an BS 9000
    Hast du vielleicht ein kaputtes Kabel zwischen Macbook und BS9000?
    Ich selbst benutze Airport Express, weil bei meinem Powerbook das Signal nicht stark/laut genug ist.
    JK
  • 11-29-2007 1:42 PM In reply to
    Danke für den Hinweis...ich werde das Kabel mal checken. Ich vermute, dass das Signals des MacBooks ebenfalls zu schwach ist.
    Mit dem Airport Express habe ich leider noch keine Erfahrungen. Wird der Airport Express an die BS9000 angeschlossen???
    Grüße _ SyltFriend
  • 11-29-2007 11:20 PM In reply to
    Ja. Das Macbook kommuniert ueber itunes wireless mit dem airport express, das wird ueber kabel and die BS9000 angeschlossen.
    Klingt in meinen Augen deutlich besser als direkt vom Line Out des Macs and die BS9000.
    Man kann auf mehrere Airport Express gleichzweitig, synchron streamen.
    http://www.apple.com/airportexpress/
    Wenn du ein ganz neues Wireless netzwerk hast, der Airport Express ist noch unter dem Wireless G standard, das kann also sein das dein Netzwerk langsamer wird wenn du schon "N" hast. Muss man halt ein bisschen fummeln, ist aber sonst sehr einfach zu ionstallieren. Plug and Play wenn du den Express nich in ein existierendes netzwerk integrieren willst.
    Gruess
    JK
  • 11-30-2007 5:21 AM In reply to
    muss Dich leider korrigieren (nix für ungut). Beim Gigabit Switch wird nur der Port, der 100Mbit kann, gedrosselt. (Nennt sich Autosensing) die Anderen haben nach wie vor Gigabit (genauso mit WLan bei n-draft bzw g). Da die Musikdaten üblicherweise mit max. 500 kbit/s. gestreamt werden (Mp3, AAC o.ä.) merkt man die "Drosselung" am Airport Express gar nicht. Das funktioniert sehr gut mit bis zu 9Mbit/s. (DVD Datenrate) auch mit WLAN-g.
    Soll heißen, es gibt bei anderen Verbindungen keinerlei Geschwindigkeitseinbußen.
    Viele Grüsse
    tecnicus
  • 11-30-2007 2:06 PM In reply to
    Eine andere Idee....
    Wenn ich die Infos auf der Serenata-Homepage richtig interpretiere, ist mit dem Serenata der BeoPlayer auch für den Mac erhältlich. Ich könnte dann meine Titel auf dem Serenata speichern und dieses an die BS9000 anschließen. Das sollte doch funktionieren?
    Ist nur noch die frage, ob der Beoplayer dann meine iTunes erkennt???
    Grüße - SyltFriend
  • 12-01-2007 7:59 AM In reply to
    Wo steht das der Beoplayer auch fuer Mac ist? Ich hab mir die Seite angeschaut, da steht zwar "OS", aber nicht MAC OS und welche Version. Und  es hat nen link zum Itunes Software runterladen, da findet man aber nix.
    Ich hat schon mal gehoert, das der Beoplayer von Itunes erkannt wird, bin mir aber nicht ganz sicher ob das wirklich stimmt.
     Letzendlich, der hat wenig Speicher.
     Ich wuerd den Airport Express kaufen wenn Du den AUX bei der BS9000 frei hast. Du musst Dich dann nicht mit Kabeln rumschlagen.
    Gruesse
    JK
  • 12-01-2007 12:59 PM In reply to
    ich habe das OS als Mac Os interpretiert....da war wohl der Wunsch Vater des Gedankensn;-)
    Gruß - SyltFriend
  • 12-11-2007 1:29 PM In reply to
    Habe nun mein Serenata an die BS 9000 angeschlossen...leider klingt das nicht viel besser als mit dem MAC. Liegt das vielleicht am Anschluss der BS 9000? Hat der DIN Anschluß eine beondere Belegung?
    Dem Serenata liegt ein Verbindungskabel bei (mit zwei Chinch-Anschlüssen). Ich habe mir nun im Elektromarkt einen Adapter besorgt (2 Chinch Stecker - 1 DIN Stecker für die 9000er).
    Dem Serenata liegt leider kein BeoPlayer für den MAC bei. Es soll aber ein Plugin für den MAC kommen, so dass ITunes das Serenata als mobilen Musikplayer erkennt.
    SyltFriend
