Latest post 08-19-2007 6:35 AM by Doc. 12 replies.
Page 1 of 1 (13 items)
  • 08-15-2007 3:02 PM
    • Doc
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Posts 585
    Aansluitadvies LC2
    Ik wil een LC2 in een wandcontactdoos aansluiten. Echter er zitten daar maar 2 draden: een bruine (spanning), en een zwarte (schakeldraad). Ik heb dus niet de 4 gebruikelijke draden (2x bruin en 2x blauw). Kan ik de LC2 toch plaatsen, en zo ja hoe?
  • 08-16-2007 4:41 AM In reply to
    • Ericvr6
    • Top 500 Contributor
    • The Netherlands
    • Posts 205
    Re: Aansluitadvies LC2
    Een Lc 2 zit  tussen een aan sluitpunt of lamp . Dus wandcontactdoos lc2 dan de aan te sluiten lampen of eventueel een tafelstekker doos ,maar let op het aantal watt.
    gr eric
  • 08-17-2007 2:35 AM In reply to
    Wat je wilt kan niet zonder de blauwe draad vanuit de centraaldoos (in het plafond) naar de aansluiting in de wand te trekken. Dat is meestal niet heel erg moeilijk. schroef de dichtstbijzijnde centraaldoos open en trek aan een van de draden in de wandaansluiting om te zien vanuit welk pijpje de draden in de centraaldoos aankomen. trek dan een blauwe draad erdoor (handige tip is om een blauwe en zwarte draad aan elkaar te koppelen en aan de bestaande zwarte draad vast te maken. De bestaande zwarte draad gebruik je dan als trekveer.
  • 08-17-2007 3:33 AM In reply to
    • Doc
    • Posts 585
    Bedankt voor je advies; ga vanavond aan de slag!
  • 08-17-2007 6:43 AM In reply to
    Zonder blauw werkt hij ook ...............................
     je kan de onderkant gewoon door verbinden ( een lus )  en dan op de bovenkant je 2 draden aansluiten ....werkt perfect !
  • 08-17-2007 7:40 AM In reply to
    • Doc
    • Posts 585
    HarleyD,
    Daar wil ik meer over weten!
    In mijn wandcontactdoos zit dus een bruine (spanning) en zwarte (schakel) draad. Gaat het doorlussen in de LC2 daarmee?
    En zo ja, kun je dat iets nader uitleggen a.u.b.?
  • 08-17-2007 8:43 AM In reply to
    Waarom trek je nou niet gewoon een blauwe draad erbij,dat is precies 1 minuut werk?
  • 08-17-2007 10:58 AM In reply to
    • Doc
    • Posts 585
    Met m'n trekveer is het tot nu toe niet gelukt.........
    Maar als je een minuutje vrij hebt............., van harte welkom!Big Smile
  • 08-17-2007 12:18 PM In reply to
    Een trekveer in een buis met bestaande draden duwen, zal niet meevallen. Beter de huidige draad dan als trekveer gebruiken, en nieuwe draden trekken.
    Nog beter is om de de tip van H-D op te volgen, als dat werkt.
  • 08-17-2007 12:52 PM In reply to
    • Doc
    • Posts 585
    Het maken van een lus aan de onderkant, weet alleen niet hoe, lijkt me nog eenvoudiger.
  • 08-17-2007 2:03 PM In reply to
    Je moet wel een yzeren trekveer gebruiken,een platicveer loopt vast bij de eerste bocht.
    zoals HarleyD al zei door lussen werkt ook prima en je hoeft de lamp er ook niet af te schroevenSmile
  • 08-17-2007 3:06 PM In reply to
    • Doc
    • Posts 585
    Wat houdt dit "doorlussen" in: met een kort draadje aan de onderkant vd LC2 de ingang van bruine en blauwe draad met elkaar verbinden?
  • 08-19-2007 6:35 AM In reply to
    • Doc
    • Posts 585
    Het werkt!
    Alleen helaas niet door aanraking vd bol?! Ook mijn tweede LC2, die op de grond ligt, kan ik niet door aanraking bedienen........
    Wie weet/is er een oplossing?
