Een Lc 2 zit tussen een aan sluitpunt of lamp . Dus wandcontactdoos lc2 dan de aan te sluiten lampen of eventueel een tafelstekker doos ,maar let op het aantal watt.
gr eric
Bedankt voor je advies; ga vanavond aan de slag!
Zonder blauw werkt hij ook ...............................
je kan de onderkant gewoon door verbinden ( een lus ) en dan op de bovenkant je 2 draden aansluiten ....werkt perfect !
HarleyD,
Daar wil ik meer over weten!
In mijn wandcontactdoos zit dus een bruine (spanning) en zwarte (schakel) draad. Gaat het doorlussen in de LC2 daarmee?
En zo ja, kun je dat iets nader uitleggen a.u.b.?
Met m'n trekveer is het tot nu toe niet gelukt.........
Maar als je een minuutje vrij hebt............., van harte welkom!
Een trekveer in een buis met bestaande draden duwen, zal niet meevallen. Beter de huidige draad dan als trekveer gebruiken, en nieuwe draden trekken.
Nog beter is om de de tip van H-D op te volgen, als dat werkt.
Je moet wel een yzeren trekveer gebruiken,een platicveer loopt vast bij de eerste bocht.
zoals HarleyD al zei door lussen werkt ook prima en je hoeft de lamp er ook niet af te schroeven
Het werkt!
Alleen helaas niet door aanraking vd bol?! Ook mijn tweede LC2, die op de grond ligt, kan ik niet door aanraking bedienen........
Wie weet/is er een oplossing?
