Latest post 02-26-2012 9:09 AM by Patrick. 8 replies.
Page 1 of 1 (9 items)
  • 02-11-2012 2:45 PM
    • Patrick
    • Not Ranked
    • Joined on 05-20-2009
    • Nederland, Den Haag
    • Posts 21
    Beosound 9000 defect??
    Ik heb een beosound 9000 mk2 en zo nu en dan "valt" het cd loopwerk omlaag (speler staat op de voet) en reageert hij nergens meer op.
    Als ik de stekker eruit haal voor de periode vanenkele uren dan doet hij het gek genoeg weer als ik de stekker erin doe.
    Weet iemand wat er gaande is met het apparaat?
    Filed under: ,
  • 02-11-2012 2:48 PM In reply to
    Re: Beosound 9000 defect??
    Er zitten twee oogjes op de aluminium plaat aan de kant waar de glasplaat open gaat. Dit is de vingersensor die er voor zorgt dat als je de vingers tussen de glasplaat doet tijdens het wisselen de clamper direct stopt en niet tegen je vingers knalt. Als deze sensoren iets vuil zijn bijvoorbeeld door stof dan kan de clamper naar beneden vallen. Probeer voorzichtig deze opstaande transparante "paaltjes" met een zacht doekje even schoon te maken.
  • 02-12-2012 9:15 AM In reply to
    • Patrick
    • Not Ranked
    • Posts 21
    Daar had ik al een beetje rekening mee gehouden, want hierover had ik al een ander topic gelezen, maar dat schoonmaken maakte niet uit.
    Zou toch wat anders moeten zijn.
  • 02-13-2012 5:06 AM In reply to
    Ik denk toch dat je langs de dealer moetSad
  • 02-13-2012 2:09 PM In reply to
    Patrick
    Heb je de binnenkant van de glasplaat ook schoon gemaakt? Deze fungeert ook als veiligheid sensor.
  • 02-13-2012 3:10 PM In reply to
    Goeie, was ik vergeten. En ook het aluminium tussen de sensoren.
  • 02-20-2012 3:05 PM In reply to
    • Patrick
    • Not Ranked
    • Posts 21
    Helaas, helaas, helaas is dit niet het probleem.
    Het apparaat verkeert in showroomconditie.
    Zal dus toch een bezoekje aan de dealer worden.
    Alleen stel ik dat bezoek telkens weer uit, omdat het maar zelden gebeurt. En ls ik dan de stekker er na een tijdje weer in doe, dn doet hij het weer.
  • 02-21-2012 2:47 AM In reply to
    Dit komt wel vaker voor. Volgens mijn nieuwe monteur betreft het zeer vermoedelijk een opto coupler aan de binnenzijde van het apparaat. Vaak is reinigen voldoende. In het slechtste geval moet die vervangen worden.
    Mocht je in de buurt van Almere wonen, dan ben je van harte welkom. Als je vooraf even belt kun je meekijken en er op wachten.
    No better life than a Secondlife
  • 02-26-2012 9:09 AM In reply to
    • Patrick
    • Not Ranked
    • Posts 21
    Dat hadden we beter kunnen doen toen ik de beovision 7-40 bij je heb gekocht.
    Want Den Haag is helaas niet om de hoek van ALmere! Wel dank voor je tip!
Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly
