Bonjour,
Je vous livre les trucs et astuce pour configurer la Beo6 en bidirectionnel. Je l'ai acheté neuve hier et j'ai tout configuré à partir d'un PC sous Windows seven 64 bits en mode XP virtual.
Tout d'abord, en mode virutel sous XP, B&O recommande de ne pas l'utiliser avec un PC 64 bits. En effet, il vous faudra lors des mises à jour succesives (la mise à jour du firmware puis la serialization) cliquer plusieurs fois sur le lien en haut USB pour refaire la liaison USB entre le PC et la Beo6 qui se perd au moins 5 à 6 fois entre chaque étape. C'est lourd mais ça passe, au bout de deux ou trois essais.
Je n'ai rien fait de spécial dans le logiciel Config tools par rapoort au bi-directionnel de la télécommande, j'ai reconfiguré mes zones et pour ceux d'entre vous qui avait déjà la Beo6, il vous faudra supprimer le Beosound 5/ Beomaster 5 et le remettre.
Maintenant ce qui nous intéresse, le mode bi-directionnel de la Beo6 :
- avant de s'intéresser à la Beo6 il faut configurer l'accès Wifi du routeur, je suis sur une freebox donc pour d'autres box cela peut être différent. Tout d'abord les modes de sécurité suivant ne fonctionne pas : WEP, WPA (TKIP), WPA (TKIP+AES)
- configurer le Wifi de votre routeur en mode WPA (AES/CCMP).
- pour activer le mode bi-directionnel de la Beo6 (une fois que la mise à jour du firmware a été fait), il faut appuyer simultanéement sur le bouton GO et ARRET.
- Vous êtes maintenant dans l'écran SETUP de la beo 6, cliquer sur Sans fil et là (c'est la raison de ce post), il faut cliquer sur une zone qui n'est pas indiquée à l'écran !!! j'ai bien mis 15 minutes à trouver. Cliquer sur l'écran au dessus de Manuel et ici vous allez rentrer l'adresse IP du Beomaster 5 (il vaut mieux avoir une adresse IP fixe).
Ensuite en cliquant sur Manuel, vous allez pouvoir entrer le SSID puis la clé WPA. Si la connexion se déroule bien la Beo6 l'indique à l'écran.
A noter que maintenant il y a deux touches CD, une rouge (qui permet d'accéder aux anciennes touches) et une touche CD qui affiche trois pochettes d'écran:
![](http://forum.beoworld.org/resized-image.ashx/__size/600x450/__key/CommunityServer.Components.UserFiles/00.00.00.84.52/IMAG0160.jpg)
La pochette de gauche donne le titre en cours de lecture, celle du millieu le titre le plus joué et la pochette de droite ??
En dessous on peut accéder à la liste alphabétique des artistes ou des albums, pas de possibilité de naviguer avec les pochettes des albums.
Le bouton + en bas à gauche donne accès à l'artiste, le titre de l'album, le numéro de la piste et enfin le titre de la chanson.
![](http://forum.beoworld.org/resized-image.ashx/__size/600x450/__key/CommunityServer.Components.UserFiles/00.00.00.84.52/IMAG0161.jpg)
Pour l'instant la pochette ne s'affiche pas alors qu'en petit sur l'écran précédent je l'ai.
Autre chose pour finir, lors de la sélection d'un titre à partir de la Beo6, la fonction Mots ne se lance pas automatiquement, il faut donc sur l'écran où il y a les trois pochettes, maintenir le doigt sur la pochette qui affiche le titre en cours de lecture et là apparait le logo Mots et on peut l'activer.
Si quelqu'un trouve le moyen d'afficher la liste de lecture, ça doit être encore tordu à trouver, il est bien spécifier que l'on peut le faire, d'aileurs je finis la dessus, la liste des fonctionnalités (sans aucun mode d'emploi digne de ce nom, merci B&O...) :
· Configuration Tool (new installation
package)
· Support for two-way sources
· Support for 12 languages
· XML version displayed on Choose
products
· Bug fixes
· “Inspire”
· Three covers on the first page for
inspiration (1. playing, 2. most played and 3. for inspiration).
· Content browsing
· Browse index – Select first letter
of artist or album
· Artists – Browse for an artist, view
the album and tracks of an artist
· Albums – Browse all your albums,
view the tracks of an album
· Play or Queue selected artists,
albums or tracks.
· Initiate MOTS from tracks.
· Status
· Larger cover of what is playing
· Artist, album and track information
· Status displayed when placed in
charger. For e.g. link rooms.
· Play Queue browsing
· View the Play queue
· Skip to track in Play queue
· Delete track from Play queue
· Setup menu
· Wireless section added
· Service Menu (0 0 Select in Setup
Menu)
· RSSI menu which enables you to check
the signal strength in -dbm.
· Power menu which enables you to
change timeout to access point (for optimal standby time)
BV7-40, BL9, BL4000, BL2000, BV6-26, Beosound 5, Avant70
