Hallo Tom,
hast Du bzw. Dein Händler nach den Updates ein "Factory Reset", also ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung gemacht? Falls nicht, würde ich dies nachholen. Du kannst dies selbst durchführen, wenn Du das Service-Menue aufrufst (MENU und dann 0 0 GO drücken). Du musst dann allerdings alles neu einstellen.
Ansonsten würde ich noch das aktuelle Update Build 165 aufspielen lassen, das insbesondere eine Verringerung der Startzeit bewirken soll.
Viel Erfolg!
Räuber
P.S.: Ich habe auch einen BV 10-40 der ersten Serie. Das Clouding konnte durch ein Update auf Build 127 auf ein absolut akzeptables Minimum reduziert werden. Außerdem hatten sich die Reaktionszeiten auf Beo4-Befehle verringert (gleichwohl ist da noch "Luft nach oben", z.B. bei Senderwechseln des HD-Moduls, das Du aber nicht hast).
EDIT: Bzgl. des Tipps "Build 165" war die "heiße Klinge" mal wieder schneller...
