Latest post 09-18-2010 8:03 AM by Die_Bogener. 3 replies.
Page 1 of 1 (4 items)
  • 09-16-2010 3:21 AM
    • AdiS
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 07-24-2007
    • Posts 196
    Beolink 1000 Reparatur?
    Hallo zusammen,
    zwei unserere Beolink 1000 Fernbedienungen (MK I und MK III) haben den Geist aufgegeben. Bei der MK III reagiert die "Aus"-Taste nicht mehr, der Rest geht, bei der zweiten geht garnichts mehr. Kann man da irgendetwas machen? Zumindest bei der MK III? Optisch sehen sie beide eigentlich noch sehr sehr gut aus, wäre schade drum.
    Gruß, Adrian
  • 09-16-2010 11:28 AM In reply to
    • Dave
    • Not Ranked
    • Joined on 05-10-2007
    • Switzerland
    • Posts 44
    • Silver Member
    Re: Beolink 1000 Reparatur?
    Je nach Modell ist so eine Art Folie mit Kontakten drin. Kannst die FB öffnen und nachsehen? Die Kontakte auf der Folie werden nach den Jahren immer dünner bis sie weg sind. Die Folie oder wie man das Ding auch nennen mag, sollte als Ersatzteil bei B&O erhältlich sein.
    Falls es an den Kontakten liegt. Ich habe bei meiner Beolink 1000 die fehlenden Kontaktflächen durch kleine Stücke feines Alu-Klebeband ersetzt. Das funktioniert ganz gut, muss halt elektrisch leitend sein.
    Dave
    BV7-40 MKIV, BV3-32, BL8000, BL2500, BL2, Beocenter2500, Beogram4500, Beocord VX7000, BEO4, BEO5, Beolink1000, Beolink5000, Beocom1000
  • 09-16-2010 12:57 PM In reply to
    • sigurd
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany/D-dorf
    • Posts 106
    • Silver Member
    Oder:
    Wenn die Kontakte auf der Folie verschliessen sind!
    Zitat "die bogener":
    Man kann die Folie mit Leitsilber oder Grafitlack vom Conrad instandsetzen.
    Zitat ENDE
    Ich hab den Leitlack auf ein Wattestäbchen gesprüht und die Kontakte repariert.
    LG
    siggi
    Wirklich gute Freunde sind Menschen, die uns genau kennen und trotzdem zu uns halten
  • 09-18-2010 8:03 AM In reply to
    Die allermeisten BL1000 haben ein Problem mit dem Batteriekasten und dem Kabel... das Kabel bricht gerne am Lötpunkt ab.
    Wenn salzhaltige Flüssigkeiten eindringen, geht die BL1000 nicht mehr in den Standby und bleibt permanent eingeschaltet, sie frisst dann Batterien. Ein anderer Effekt ist, sie simuliert auf tot und macht nichts mehr. Sie kann sich dann nicht entscheiden, welche Taste gedrückt wurde weil ja schon eine dauerhaft gedrückt wurde.
    Wenn die Leiterfolie entfernbar ist, alte Versionen sind mehrteilig aufgebaut und simpelst zerlegbar, dann einfach die ganze BL mit einem Badreiniger abspritzen und waschen... wortwörtlich waschen. Natürlich im zerlegten Zustand und ohne Batterien. Danach einfach 2 Tage im Heizraum trochnen lassen und etwas mit dem Haarfön nachhelfen. Die Platine überlabt das Problemlos, ich wasche auch ganze Fernseherchassis...
    Beolinks mit aufgeklebter Kontaktfolie gehen fast genauso: Kontaktfolie etwas mit einem Föhn anwärmen und in einem Zug abziehen. Dabei nicht auf die Klebeflächen greifen, unter gar keinen Umständen berühren. Die Platine mit Alkohol/Spiritus reinigen, notfalls waschen.  Die Kontaktfolie kann auch gewaschen werden, einfach unter warmen Wasser abbrausen und notfalls mit einem Pinsel die braunen Kaffee oder Cola oder Handschweissflecken abwischen. Nie mit einem Tuch berühren, auch keine Fingertapser. Einfach trocknen lassen, der Kleber funktioniert auch ein zweites Mal, auch ein drittes Mal ist drin. Wer drauftapst, naja, der hat halt verloren.
    Zusammenbauen, geht wieder.
