1st March February 2012
Latest post 03-05-2012 11:13 AM by Peter Pan. 468 replies.
11-05-2010 5:54 PM
Dillen
- Joined on 02-14-2007
- Copenhagen / Denmark
- Posts 5,008
På en måde finder jeg det lidt tarveligt overfor B&O at offentliggøre billeder af kommende produkter, især når der overhovedet ikke er tale om det aktuelle design af det navngivne produkt.
Beosound 8 ser ikke sådan ud og det ville være synd hvis folk for tidligt danner sig et indtryk, måske negativt, af produktet udfra et billede der forestiller noget andet eller en skitse, som er langt fra det endelige produkt. Der findes adskillige andre fotos, skitser, tegninger og andet gætværk andre steder på nettet, som heller ikke er korrekte. Det gør det naturligvis ikke bedre men det må være andres problem.
Jeg forstår spændingen men synes, vi skal holde os for gode til at sprede rygter og forkert information her. Beosound 8 er et flot produkt og den er værd at vente på.
11-05-2010 7:20 PM
Peter Pan
- Joined on 04-16-2007
- Danmark
- Posts 741
Jeg er af den overbevisning at hvis vi ikke på et B&O forum diskutere de oplysninger der siver ud om Bang & Olufsens nye produkter var der mange sider der ikke blev skrevet. At skrive sammen om nyhederne trækker mange andre interessante diskussioner med sig.
Her et godt eksempel: http://forum.beoworld.org/forums/t/33744.aspx?PageIndex=1
Billeder af nyhederne før frigivelse som af private er udført som tegning på basis af de oplysninger der ligger rundt omkring, i dette tilfælde patent tegninger, ved jeg at B&O ikke har noget imod.
Brian (B&O) har flere gange kommenteret mine tegninger, som igen har medført at jeg kom tættere op virkeligheden. Summa summarum, jeg kalder det en hobby.
11-06-2010 7:18 AM
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
Beo4 type 1710.
Den nye Beo4 type 1710 ser næsten ud som den forrige version, men har i praksis vigtige PCB og tastaturet er blevet ændret.
Se BACK tasten i bunden, LIST er flyttet op, TEXT har fået plads istedet for RECORD som er fjernet.
Med den nye version, har du nu har tre (3) driftsformer, som kan indstilles på Beo4, afhængig af din konfiguration, der til en vis grad i princippet svarer til den tidligere Audio & Video indstillinger.
Når du tilføjer punkter til liste, vil du nu have tre muligheder, - AV, LYS og KONTROL.
ALT bruges hvis du har en Beo4 i hvert rum til alle dine produkter (standardindstilling).
VIDEO: Bruges, hvis du har mere end én Beo4 i et værelse, og du ønsker at bruge den til at aktivere både video og lyd kilder via din video produkt.
AUDIO: Bruges, hvis du har mere end én Beo4 i et værelse, og du ønsker at bruge den til at aktivere både lyd og video-kilder via din audio produkt.
LINK: Bruges, hvis du foreksempel har mere end ét tv i det samme rum (Option 4) Et område, som måske kommer til at forårsage forvirring er, at et BeoVision tv skal være "Beo4 Type 1710" forenelig, og du vil vide, om dit TV er forenelig, hvis det har en "Beo4 Menu". Hvis det ikke er, så er det ikke noget problem, fordi en af de tre "tilstande" effektivt gør det samme som tidligere versioner af Beo4.
Din forhandlere, er nødt til at opdatere softwaren i dit TV for at gøre det foregentligt med de nye indstillenger i MODE 3 på den nye Beo4 type 1710, hvis du vil have glæde af det. Først når dit TV har en "Beo4 Menu" betyder, det at Beo4 type 1710 er kompatible.
Opdateringer for at opnå dit TV bliver kompatibel.
Products / SW versioner nødvendig for at gøre Beo4 type 1710 navigation klar.
BeoVision 4 - Build 632 BeoVision 7-40 MK III - Build 632 BeoVision 7-40 MK IV - Build 632 BeoCenter 6-23 - 10.05a BeoCenter 6-26 - 10.05a BeoVision 6-26 MK IV - 10.05a BeoVision 7-32 MK V - 10.05a BeoVision 8-40 - Build 109b BeoVision 10-40 - Build 109b BeoVision 10-46 - Build 109b BeoVision 7-55 er kompatibel (Sat til Mode 1 = Navigation knap aktiveret).
Listen er ikke helt komplet.
I TV's, Beo4 menu kan du vælge "JA til Navigation Button '" eller "Nej til Navigation Button". Du bør kun vælge "Navigation Knap mulighed, hvis du har en Beo4 type 1710.
Hvis en tidligere version af Beo4 bruges, når "Navigation Button" er valgt i Beo4 indstillingsmenuen på TV'et så vil TRIN op, TRIN ned, FREM og TILBAGE ingen funktion have for menu navigation og kanal drift.
De tre tilstande er- MODE 1: Når en Beo4 er i MODE 1, anvendes navigations knappen til menu drift, og menu og kilde drift er adskilt.
MODE 1: Skal anvendes, hvis alle tv-apparater i videoens setup indeholder "BEO4 INDSTILLINGS' menu, og de er sat til "navigation" knappen. - Denne indstilling bruges til at aktivere funktioner som f.eks markøren til at vælge TILBAGE funktionaliteter. Hvis du skifter til MODE 1, vil dette ikke ændre driften af de andre knapper og LIST funktioner.
MODE 2: Når en Beo4 er i MODE 2, virker navigatorknappen ikke, og menuen og kilde drift er ikke adskilt. MODE 2 bør anvendes, hvis et af dine tv i video installations program ikke inde holder "BEO4 INDSTILLING's menu, eller Beo4 fjernbetjeningen også bruges uden navigation knappen i videoen setup. Denne tilstand er defineret som kompatibilitets tilstand, hvor SELECT sender PLAY kommando (GO), TILBAGE sender EXIT og Navigation knappen er deaktiveret. Alle andre knapper er ikke berørt af MODE indstilling.
MODE 3: Anvendes sammen med den traditionelle IR-kommandoer, der kan fungere bedre i visse situationer f.eks i linkrum, når der opereres i et rum med et ældre BeoVision tv.
Når Beo4 (1710) anvendes, sammen med visse PUC kontrol anordninger, kan være nødvendigt at PUC blive opdateret. Dette skyldes, at nogle "Funktionskoder" med HEX adresser 1B og 1C er blevet tildelt for Masterlink Gateway kommandoer.
Du vil nu være i stand til at ændre IR (Infrarød sende effekt). Niveau effekten kan ændres til 7 forskellige niveauer. Niveau 1 er den laveste IR effekt, og 7 er den højeste.
For at ændre den infrarøde effekt niveau, du skal gå ind i Beo4's Service menu ved at gøre følgende:
Tryk på STANDBY og LIST på samme tid, og tryk derefter på MENU og GO-knappen på samme tid. Tryk på knappen LIST flere gange, indtil du ser IRPWR: X vises på displayet, hvor X vil være 4, medmindre det er ændret,
Det skal bemærkes at en del af de nye faciliteter ennu ikke er klart beskrevet. Foreksempel koder til styring af home-automation via Masterlink Gateway er blevet gennemført, men der er tilsyneladende ingen oplysninger om dem.
Delvis oversættelse fra Keith's tekst. http://forum.beoworld.org/forums/p/33744/282510.aspx#282510
Se software opdatering til tidligere versioner af Beo4. http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=46053&PN=1&TPN=62
Se billede: http://www.bang-olufsen.dk/beo4-remote-control
11-06-2010 11:56 AM
Dillen
- Posts 5,008
Ingen producent vil synes om, hvis folk danner sig et forkert indtryk af et kommende produkt og måske diskuterer produktet og opfattelsen af det blandt potentielle kunder, som måske vil få et negativt indtryk allerede inden nogen ved, hvordan produktet kommer til at se ud eller fungere. Den diskussion har vi haft et par gange før (i engelske dele af Beoworld).
Du er da velkommen til at tegne hvad du vil og det er da både sjovt og inspirerende at forestille sig et nyt produkt ud fra hvad man har hørt om det men at udstille ens gæt som værende et kommende B&O produkt med produktnavn og specifikationer, synes jeg er forkert. Hvis det er dit gæt på produktets udseende eller noget, du har fundet andetsteds, synes jeg, du bør gøre opmærksom på det. Du har også en vis troværdighed blandt medlemmerne her som vi værdsætter meget. Folk tror på det, du skriver. Det forpligter ! Jeg beder dig altså kun om at holde dig til fakta og lade vores læsere vide, hvis det er fiktion. Altså tegn og gæt endelig ! Vi holder meget af det blot du lader os vide, når det kun er gætteri.
Hobby'en er vi fælles om.
Og lad os så se nogle flere gæt. Jeg har set omkring 20 nu på forskellige fora.
11-06-2010 3:34 PM
11-07-2010 2:04 AM
Dillen
- Posts 5,008
Kære Peter,
Selv på Ekstrabladets hjemmeside referere en læser til dit "gæt" på et andet forum som værende den rigtige vare.
http://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/gadgets/article1439068.ece
Troværdigheden har trange kår i den forbindelse, også hos EBs læsere. Din nye "tegning" har, sammen med adskillige andre, cyklet rundt på et spansk forum hvor den har været vist flere gange, første gang for længe siden og hvor du måske også har fundet den. De har vist adskillige ideer og masser af forkerte gæt men nogle af dem kunne godt have været lækre produkter.
11-07-2010 3:01 AM
Tillquist
- Joined on 05-26-2007
- Denmark
- Posts 211
Mon ikke Beosound 8 kommer til at se sådan her ud.
Det ligner ihverfald et 100% Bang & Olufsen produkt.
My Bang & Olufsen....
- BeoCenter 2 DAB/DVD mk.II
- BeoVision 7-40 DVD mk.III
- BeoLab Penta mk.III
- BeoLab 4000 icepower
- BeoLab 4000
- BeoLab 3500
- Beo 5
- Beo 4 mk.I & mk.III
- Beocom 6000
- A8 Earphones
11-07-2010 4:20 AM
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
Kære Martin
Det syntes jeg er sjovt  , alt andet lige må du da indrømme at det skaber fokus om Bang & Olufsens nye produkter, IK.
11-08-2010 3:04 AM
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
Så er det snart den d. 10. november, og jeg er spændt på om tegningen rammer nogen lunde rigtigt
David Lewis designers.
http://www.davidlewisdesigners.com/index.php?kid=209
BeoSound 8 præsenteres i sort og hvid.
Den har en tilslutning til iPod / iPhone, og er kompatibel med de fleste Apple-bærbare enheder, og er en af de første på markedet til at tilbyde muligheden for tilslutning til iPAD. Sammen med udgivelsen, vil en ny iPhone app blive tilgængelig, kaldet BeoPlayer, muligvis fås iPAD med to varianter. En lille fri til ca. 20 radiostationer og en stor ca. 10.000 radiostationer mod betaling.
To muligheder for fjernbetjening "Beo ?" til at styre musikken biblioteket og adgang til Internet radiostationer. Forskellen mellem de to varianter kommer af dit valg, BeoPlayer fri, eller BeoPlayer betaling. (indtil videre kender ingen prisen på denne nye app). Ud over dock til iPod / iPhone / iPAD findes en mini USB for tilslutning af en computer. Gennem denne forbindelse, lyttes til indholdet på computerens harddisk, du kan gennemse musikbiblioteket og enten gennem iTunes eller gennem i WMPlayer, ved hjælp af fjerncomputeren. Denne funktion er tilgængelig for både Mac og Windows-miljøer. Endelig har den online-forbindelse for tilslutning af audio udstyr, bortset fra iPod / iPhone / iPAD. Højttalerne er drevet med en bas / mellemtone 70 W og 35 W diskant, begge klasse D forstærker. BeoSound 8's højttaleren svarende til en fiktiv BeoLab mellem BeoLab 6000 og BeoLab 8000. Nogle har kaldt lyden "storslået". Beo4/5/6 kan anvendes, men den får også sin egen fjernbetjening, diskret, ultra-tynde i aluminium, som kan skifte kanaler, justere lydstyrken og starte eller stoppe computeren. Hertil kommer en boksen med to aluminiums ben til placering på en overflade eller som vægbeslag. Net ledningen leveres i samme farve som bagsiden. Model vil findes i to grundlæggende farve varianter : Sort og Hvid. Højttaler frontstof i samme farve den valgte version men (udskifteligt). Som separat tilbehør, kan med tiden vælges andre farver.
BeoSound 8 vil være i butikkerne i et begrænset antal, fra slutningen af november 2010. Endelig pris vil blive 995,00 €, herunder BeoSound kit 8, fjernterminal, aluminium ben, vægbeslag og højttalerstof i sættets farve.
Bang & Olufsens BeoPlayer software. Virker under Windows, og har sin egen afspiller platform. BeoPlayer er et perfekt designet software. Efter download og instelasion af BeoPlayer på din computer vil du være istand til at distribuere N. N. musik og radio (musik og net radio net) til resten af huset med ML, og kan modtage lydkilder (radio, CD, A. Mem.) og video (TV, V. Mem, DVD ) fra online produkter tilgængelige i BeoPlayer.
/ Peter Pan
11-08-2010 2:10 PM
11-08-2010 2:47 PM
11-08-2010 5:22 PM
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
Analytiker: B&O vil lancere nyt musikanlæg.
Jyske Bank venter, at Bang & Olufsen på sit pressemøde onsdag vil præsentere et nyt musikanlæg med indbygget dock til iPod og iPhone med navnet Beosound 8.
Det skriver banken i en kommentar. - Vi er spændt på, om produktinfo og om skitsen fra patent ansøgningen og billede fra beoforum.dk holder stik, skriver Jyske Bank.
Desuden vurderer banken, at Bang & Olufsen kan være på vej med yderligere tre nye produkter, men man håber på flere.
- De forventede produktlanceringer ser meget spændende ud, men vi har svært ved at se, at de vil kunne skabe samme omsætning som eksempelvis Beovision 10. Vi håber derfor, at Bang & Olufsen har planlagt mere, end vi har gættet på. I dette regnskabsår har Bang & Olufsen indtil nu kun lanceret en 32 tommer udgave af Beovision 10. Den blev lanceret i sidste uge og når således kun at tælle med første måned i andet kvartal, skriver Jyske Bank. 08.11.2010-RB-Børsen.
http://epn.dk/teknologi2/billed/article2239114.ece
http://beoforum.dk/viewtopic.php?f=26&t=258
http://www.uyttendaele.net/beo/dtid1007_060410.pdf
11-09-2010 3:36 AM
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
Software 10,02, build 8,14 nu tilgængelig.
Software 10,02, build 8,14 nu tilgængelig for BeoVision 7 TV med BeoSystem 3.
Slættet det spare plads. Læs her under.
når det citeret står lige oven over. Tak.
11-09-2010 4:35 AM
Ehlerz
- Joined on 04-17-2007
- DK
- Posts 510
Re: Software 10,02, build 8,14 nu tilgængelig.
Peter Pan:
Fix a lot of issues on BV 7 including MY problem with 24p material :-)
Furthermore fixes an issue with the tv dimming after a while.
Introduces the possibility to deactivate centerspeaker.
Delays the fans for 20 sec. to let the tv start up and cover the fannoise. before they start.
Other issues has been fixed aswell
/Ehlerz
http://forum.beoworld.org/forums/p/31193/300630.aspx#300630 -------------------------------------------------------------------
Software opdatering gælder for følgende BeoVision 7 versioner.
BeoVision 7 – 40" MK. III. 50 Hz. Med System 3. Type nr. EU 9376 fra Mdr./År 11-2007 til 09-2009. Er første version med HDMI.
BeoVision 7 – 40" MK IV. 100 Hz. Med Beosystem 3. Type nr. EU 9440 Fra Mdr./År 09-2009 til 08-2010.
BeoVision 7-40" Mk.V. 200 Hz. Med Beosystem 3. Type nr. EU xxxx Fra Mdr./ År 08-2010 til ---- ?
BeoVision 7 – 55" Mk I. LED TV. Med BeoSystem 3 Type nr. EU 9480 Fra Mdr./År 11- 2009 til ----? _____________________________________________
Video: http://www.youtube.com/watch_popup?v=ISfPbhVBypA
Se også mulighed for tilslutning af HDMI Expander:
http://peecee.dk/upload/download/255665
Hej Peter
Så vidt jeg er orienteret er Build 8.14 IKKE kun for BV 7 fjernsyn. Det er klart dem der umiddelbart får mest ud af opdateringen, men den er også tilgængelig til eks. BV 9 :-)
Bare til info, og måske tager jeg fejl?
/Ehlerz
BV7-40 MK IV, BL5´s, BL3´s, BL 3500, BL7-4, BS3000, BC 6-23, BV 1, BS3.
11-09-2010 5:00 AM
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
Hej Ehlerz
Samt øvrige BeoSystem 3 Mk II baserede TV.
Personligt følger jeg mest med i nye sw-opdateringer for BV-7, fordi jeg har sådan et.
Tak for din informationen, selv om den er på Engelsk.
11-10-2010 4:40 AM
11-11-2010 6:05 AM
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
BeoSound 8 nu tilgængelig.
Dagen efter præsentationen af BeoSound 8.
Jeg vil betragte BeoSound 8 som et tillægs produkt. Udviklingen har gjort at B&O har været nødt at forholde sig til de nye medier, og den måde mange vælger at hente deres musik på idag. Da jeg mener at musik i MP3 er af underlødig lydkvalitet, og netop den "dårlige" lydkvalitet ofte først opleves som "dårlig", på et produkt af god kvalitet, vil jeg mene at Bang og Olufsen skulle have ladet være med at udvikle dette biprodukt (min mening om BeoSound 8). På den anden side er B&O også nødt til at tænke på omsætning / auktionærer. Bang & Olufsen basisprodukter mener jeg er vigtigere.
Alle som i mange år har købt B&O's A/V produkter har et helt specielt forhold til vores leverandørs produkter. B&O giver valgmuligheder, så vi vælger hver især det design der tiltaler os personligt. Dermed nyder vi synet af vores valg hver dag. Lyd og billede kvaliteten ligger over middel, så vores kilde til at få lyd og billeder, er nok mest ved køb af CD, Blu-ray/ DVD, som vi så nyder at sætte os og se og lytte til. Dette er en diametral modsætning til jer der lytter til musik fra mobil tlf. via div. dock, og kun bruger musikken uanset kvalitet, som baggrunds til alle andre gøremål, eller blot for ikke at føle ensomhed. På denne tråd kan du læser at Bang & Olufsen og deres samarbejde partnere har fuld gang i udvikling af produkter som kan integrer digital lyd til B&O's basisprodukter, samt nye fjernbetjenings systemer, så MasterLink analog lyd, og BeoLink digital lyd/ billede i den bedst opnåelige støjfrie kvalitet kan flyttes rundt i vores hjem. Det nye indbefatter også at det endeligt bliver muligt at vælge forskellig lyd og billede kilder i hvert værelse. Det betragter jeg som vigtigt.
B&O basis setup.
Mvh. Peter Pan
11-11-2010 9:17 AM
Dillen
- Posts 5,008
Re: BeoSound 8 nu tilgængelig.
Jeg synes, det lyder som et fint produkt hvis det kan få folks øjne op for at MP3-lyd, og ikke mindst lyden fra mobiltelefoner som prøver at gengive musik, ikke er noget at prale af. Det har vi andre vist længe, men kun fordi vi har udstyret, som kan afsløre manglerne og fordi vi selv har hørt på bedre kvalitet i årevis.
Hvis det så samtidig kan give de unge mennesker et indtryk af, at kvalitet til gengæld er noget at prale med, så kan det da ikke være helt skidt.
Desuden vil det være en god måde at få den unge generation til at købe B&O i fremtiden, - et godt produkt til at fange deres interesse for fabrikatet. Så som jeg ser det, har B&O ikke "været nødt til" at forholde sig til noget. Nej, de rider på moderne bølger og fanger fremtidens kunder. De er ikke så dumme i Struer.
11-11-2010 9:45 AM
11-11-2010 10:12 AM
Dillen
- Posts 5,008
Berlingske Tidende kalder B&O's nyeste produkt for en oldsag ?  Hvem er det lige, der er en oldsag i denne sammenhæng ?
Det er muligt, at Danmark er langt fremme i brugen af de nyeste gadgets, det startede allerede med mobil-telefonen hvor vi stadig ligger pænt i front, men det er man altså ikke i hele verden og jeg kan da sagtens se masser af kunde-potentiale endnu, bare her i Danmark.
Jeg læser aldrig Berlingeren. Jeg har faktisk altid anset DÉN for at være lidt gammeldags og mest for den ældre generation - og jeg er endda ikke specielt ung længere. Måske de også skulle prøve at ramme et yngre publikum, fornyelse skal til - ellers dør firmaet hurtigere end kunderne. Der er også lidt "sure rønnebær"-følelse over den artikel, er der ikke ?
Nu kender jeg ikke til den indvendige side af Beosound 8, det kommer måske om 20 år , men jeg kunne da sagtens forestille mig, at der forholdsvis let kunne bygges videre på produktet med Airplay eller hvad der nu er hot i næste måned. Hvis det overhovedet bliver aktuelt.
11-12-2010 3:04 AM
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
Det er først fra og med BeoMaster 5 Encord vi får DLNA Medie Render og WiFi. Med BeoSound 8 er Bang & Olufsen startet med at købe rettigheden til det der gør det muligt at tilslutte Appels produkter.
BeoBrian skriver. BeoSound 8's DSP modul der håndterer lyden. Lyden er fantastisk, glæd jer. Læg også mærke til den lille skrue på toppen af BeoSound 8, som er en tilpasnings enhed patenteret af Apple, så denne lille dims der virker ligegyldig og simpel, skal der altså betales afgift til Apple for at sætte på sit produkt, Her.
Jeg vil gætte på at vi frem over se flere patenteret Apple løsninger i B&O's produkter. I 2008 kunne man læse overskriften, "Appel + Bang & Olufsen = Consumr prodcts Powerhuse". HER. Hvilket jeg tror betyder at Appel gerne vil bruge Bang & Olufsen's ICEpower moduler, så det ender med bytte bytte købmand.
Der skrives også at Apple IOS 4,2 for Airplay vil være revolutionerende, og det virker bestemt også smart at man kan streame lyd trådløst fra iTunes til f.eks. en iPod, iPhone, eller AppleTV. Du kan tage din iPhone op af lommen, gå ind i "musik", og vælge at streame lyden trådløst til din surround-receiver, som kunne være dit B&O Master produkt. Det bliver spændende at se hvad det ender med.
BeoMaster 5 software-downloads (til Windows)
BeoConnect er bindeled mellem dine foretrukne medieafspiller og din Beomaster 5, der tilbyder praktisk og nem tilgang til dit musikbibliotek.
Det er en ny og enkel software til din pc, som giver dig mulighed for at overføre digital lyd indhold fra din computer til dit BeoMaster 5, ved hjælp af din foretrukne medieafspiller f.eks Windows Media Player eller iTunes.
Download den nyeste version af BeoConnect: Tryk her.
11-13-2010 3:02 AM
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
Konklusion på en ældre sag. "OK at B&O bestemmer over forhandlere."
Bang & Olufsen kom under angreb for at ville bestemme alt fra forhandlernes indretning til personalets uddannelse. Men B&O klarede frisag.
Tilbage i 2002 var elektronikforhandlerne Fleggaard og Merlin godt trætte af B&O. Struer-koncernen stillede nemlig helt særlige krav til forhandlerne blandt andet om forretningernes indretning, personalets uddannelse og produkternes præsentation.
Formålet med kravene var, at ikke alle, der ønskede det, kunne få lov til at forhandle B&O’s eksklusive produkter. Fleggaard og Merlin gik til Konkurrencerådet med deres klager.
Men billedligt talt var B&O for lille en vovse, til at dens bjæffen var et problem. Konkurrenceloven er nemlig sådan indrettet, at ikke-dominerende virksomheder med højst 40 procents markedsandele gerne må stille særlige krav til deres forhandlere.
Vurderingen var, at B&O kun var dominerende på markedet for højttalere, og derfor godkendte Konkurrencerådet B&O´s omfattende forhandlerbetingelser. Rådet tog hensyn til, at virksomheder som netop B&O, der lever af at profilere mærkevarer bl.a. gennem design, skulle have mulighed for at indgå i et samspil med sine forhandlere om at sikre dette.
Konkurrencerådet endte altså med at afvise Merlin og Fleggaards klager over forhandlerbetingelserne.
Oktober 2010-business.Dk
http://www.business.dk/detail/ok-bo-bestemmer-over-forhandlere
http://www.bang-olufsen.dk/85-years-of-innovation
11-23-2010 2:40 PM
beolion
- Joined on 10-20-2009
- Posts 245
Er der nogen som har prøvet at lytte til musik og/eller radio på hhv. nogle BL4000 og BL3 højttallere?
Hvis ja, hvordan mener I at de lyder i forhold til hinanden?
Jeg har hørt at BL4000 har mere dybde hvorimod BL3 er langt bedre på de klare toner.
Men jeg kunne godt tænke mig at høre Jeres erfaringer.
Takker på forhånd.
There is something about B&O.....
11-24-2010 3:16 AM
Peter Pan
- Danmark
- Posts 741
Re: Forskel på BL4000 og BL3
Hej beolion
Diskussion om lyd er altid subjektiv.
BeoLab 4000
59 watt AB drift, pr. højtaler i Mk 1 og 30 watt Class D drift pr. højtaler i Mk 2 - ICEpower. Begge med et volumen på 4 liter er jo ikke meget. Trods sin lille størrelse, syntes jeg den har fint styr over musik og tale. Takket være aluminiumskabinettet har den en meget lav resonans og en eksemplarisk stråling. Jeg benytter selv Mk. 1 som PC og bag højttalere (De er magnetisk afskærmet). Jeg har også lyttet til Mk. 2, og syntes ikke der er en nævneværdig forskel på de to. Ved første lyd test i mit hjem, var jeg imponeret over klarhed fra den lille BeoLab 4000 højttaler, selv ved høje niveauer.
Diskanten har en høj opløsning, ingen stemme er for høje til at kunne gengives perfekt, en næsten fejlfri lyd. Når den kompakte størrelse tages i betragtning er bassen utrolig, man skulle tro den kom fra en meget større højttaler, men bassen er for svag ved ekstremt bas-tung musik. Her vil en subwooferen være en god hjælp.
BeoLab 3
2 x 125 watt i Class D drift, ICEpower. Jeg har kun hørt 3'ere, og ikke i mit hjem så jeg vil anbefale dig at læse på dette link. På Dansk: http://tinyurl.com/29caxjf
