Latest post 03-05-2012 11:13 AM by Peter Pan. 468 replies.
Page 10 of 31 (762 items) « First ... < Previous 8 9 10 11 12 Next > ... Last »
  • 07-16-2009 4:38 PM In reply to
    Re: Vedr. Yousee
    Hej Michael
    YouSee´s HD-boks virker fint sammen med BV 7-40 MK III, og betjenes med Beo4 via medfølgende B&O IR (øje -kabel-mini mono Jack stik) mellem boks og BV 7-40 MK III.
  • 07-21-2009 8:11 AM In reply to
    Re: Vedr. Yousee
    B & O klar med morgenvækning.
    http://www.bang-olufsen.com/beotime
  • 07-22-2009 3:12 AM In reply to
    Tilslutning af BeoLab til non B&O
    Råd hvis du vil behold dine aktive BeoLab højttaler, men har solgt dit B&O TV.
    Har du solgt dit BeoVision TV som før var master kontrol (surround-processor) for dine BeoLab højttaler, og købt et non B&O fladskærms TV. Ja har man engang investeret og placeret et antal aktive BeoLab højttaler i sin stue, er de svære at undvære. Smukke er de jo.
    Du behøver heller ikke at skille dig af med dine aktive højttaler, men du er så nødt til at købe en ny master kontrol med preout lydsignal udgange, for at kunne styre lyd volumen på højttalerne. Hvis dine BeoLab højttaler også skal kunne tænde sammen master kontrol må der udover preout, også forefindes en 12 volt trigger udgang for at kunne aktivere højttalernes on/off relæer.
    Nu er det sådan at Bang & Olufsens aktive højttaler aktiveres med en strøm mellem 2,5 og 5,0 volt, så vil man være sikker på de ikke lider overlast findes der et adapter kabler med 1 x Phono til 1x 8 polede DIN stik + 3,5 Jack stik.
    Kablet er konstrueret med en intern 12 til 5 volts step-down til beskyttelse af B&O højttalernes PowerLink port, der normalt er specificeret til max 5V (2,5V-5V i tændt tilstand) og når man bruger et kabel uden intern step-down, vil man føde højttalernes PowerLink port med 12 Volt, som den under normale forhold ikke har godt af. Dette kabel tager altså højde for de problemer man har ved brug af 3. parts stereo eller surround udstyr der har en 12V trigger til tænd/sluk af eksterne enheder.
    Du skal være opmærksom på at der anvendes et stk. Powerlink adapter pr. kanal udgang, og der skelnes mellem venstre og højre linie signal udgang.
    Så skal man til en vigtig del, nemlig beslutningen om hvad for en master kontrol man vil vælge. Skal det være Stereo altså 2 kanaler eller vil man have Surround Sound i 5.1 eller 7.1 kanaler. Skal det være en forforstærker og evt. et antal ICEpower moduler læs mere her, eller en forstærker, man kan også vælge en Surround receiver og dermed få radio med i købet.
    Her et eks. på en Surround receiver der har Pre-out: 7.2 og 3 x 12V trigger out, 1 x in til en pris på 9.999 Kr.
                       NAD T765 surround receiver: Se link:
    ____________________________________________________________ __________
    De fleste aktive BeoLab højttaler har udover PowerLink tilslutning også en Line IN Phono/ RCA bøsning. Benyttes denne indgang slipper man for at tænke på DIN stik og trigger signal. Men denne non B&O tilslutnings mulighed har nogle ulemper.
    Ved phono til phono tilslutning styres BeoLab højttalernes relæer af den tilførte lyd volumen. Det betyder at højttalerens forstærker slukker ved kortvarige lave lyd signaler, når så lydsignalet stiger i volume tænder forstærkeren igen, men med lidt forsinkelse. Det afhænger lidt af hvordan den enkelte højttaler er fabriks justeret. Alt i alt kan dette at relæerne står og klikker on/off være meget irriterende, samtidigt med at man evt. i en film mister lyd information.
    Valget er dit, rigtig god fornøjelse.
    ___________________
  • 07-23-2009 3:46 AM In reply to
    Re: Tilslutning af BeoLab til non B&O
    BeoLab3.
    Højttaleren kan bruges sammen med Bang & Olufsens musik-, video- og linksystemer.
    Den kan også bruges sammen med systemer, der ikke er fra Bang & Olufsen.
                                                             BeoLab3 Stikpanel.
    POSITION-kontakt
    Denne kontakt har tre indstillinger: FREE, WALL og CORNER.
    SETUP-kontakt
    Denne kontakt har tre indstillinger: RIGHT, LEFT, og LINE.
    Husk at det tilførte lydsignal skal kunne volumestyres, ellers får BL3 fuld power.
    I princippet burde de små aktive højtalere kunne sluttes direkte til dit TV.
    Nu er det sådan at kun et fåtal af  TV har pre-out = volumestyring af lyden der sendes ud af de Phono bøsninger på bagpanelet, og det er et krav for at kunne tilslutte aktive BeoLab højttaler. Man er altså nødt til at sende lyden i gennem en forforstærker med pre-out for at styre lydstyrken for 2 kanal stereo eller 5.1/ 7.1 surround lyd.
    I en del BeoVision TV er indbygget surround modul/ processer, og alle PowerLink udgange på et B&O produkt har pre-out. Derfor kan aktive højttaler tilsluttes direkte til et BeoVision TV. Dette er to af mange grunde til, at et TV fra B&O koster ekstra.
    Men måske man ved at tilslutte i stedet for de eksisterende TV højttaler kan opnå et eller andet.
    Har du et bud på det, så skriv og lad os høre om det.
  • 07-28-2009 10:08 AM In reply to
    B&O's første LED TV
    I slutningen af kalenderåret 2009 forventer Bang & Olufsen at kunne præsentere en.
    Ny model til BeoVision 7-familien
    Bang & Olufsen er ligeledes langt med udviklingen af en helt ny TV-model til BeoVision 7 familien. Dette TV vil være en 55 tommer Full HD variant, der blandt andet bygger på 100/120 Hz teknologien. Blandt andre funktioner er indbygget LED lys, som forstærker kontrasten, samt sublim lydkvalitet med indbygget digital surround sound modul og integreret Adaptive Sound Technology. Dette TV vil ligeledes have indbygget DVB-HD (Full HD) modul og Blu-ray afspiller som valgmulighed.
    Tilføjelse til akustik porteføljen
    Porteføljen af højttalere vil blive udbygget med en ny subwoofer, der blandt andet bygger på en teknologi, som gør den fri for vibrationer. Subwooferen, der har et tulipanformet design, vil byde på flere placeringsmuligheder, idet det er muligt at placere den på gulvet eller montere den på væggen.
    Delvis fra BANG & OLUFSEN A/S meddelelse NR. 08.21. APRIL 2009
    Personligt glæder jeg mig til at se B&O's første LED TV, med ca. 40% strøm besparelse.
                      Her det nye medlem af BeoVision 7-familien.
    Opdatering: BeoVision 7-55" LED TV vil først være at finde i de Danske butikker
    febuar 2010. BeoVision 7-55 har det samme design som BeoVision 7 familien.
  • 08-03-2009 10:58 AM In reply to
    RF Link amplifier
    Ved at installere en B&O RF Link amplifier ved dit BeoVision
    TV i hoved rummet, kan du sende billede og RF konverteret lyd
    frem til et linkrums BeoVision TV i kun et antenne kabel.
    Tal evt. med din B&O forhandler for at få alle dele med til netup dit setup.
    Pris 695 Dkr.
    Download PDF manual :  Tryk her.  eller    Tryk her.
    Mvh. Peter Pan
  • 08-09-2009 4:12 AM In reply to
    Beoport samt Beoplayer
    Torben skriver
    Jeg har anskaffet mig et Media Center
    Er det rigtigt forstået at hvis man skal streame fra Windows media center til Beosound 4 N.Music & N.Radio så skal det være via Beoport samt Beoplayer, hvordan virker det.
    Først BeoPlayer, som er en brugerflade for andre medier.
    Den effektive organisering og elegante betjening, du kender fra Bang & Olufsen, kan du nu overføre til din computer med BeoPlayer – softwaren, der fungerer lige så godt på computeren som på fjernsynet. Hvis du bruger BeoPort, vil du opleve BeoPlayer som en enkel og behagelig software til at styre dit BeoLink system og organisere musikken på din computer. Hvis du ikke bruger nogen af delene, kan du alligevel få det karakteristiske Bang & Olufsen look på computeren – vi tilbyder nemlig BeoPlayer som gratis download.
    BeoPlayer støvsuger din computer for musik og billeder og præsenterer dem på en enkel og elegant måde. Den indeholder også en enkel og effektiv funktion til kopiering af cd'er til computeren eller BeoSound 5, BeoMaster 5 og BeoSound 6, der automatisk sørger for at hente oplysninger om kunstnere, titler, omslag osv. fra internettet. Dermed kan du bladre i omslagene til din musiksamling og få vist de omslag, der hører til den musik, du hører.
    Hvis du har en BeoSound 5 og en BeoMaster 5 i dit Bang & Olufsen system, kan du få adgang til musikfiler, netradio, billeder og meget mere på dit BeoVision fjernsyn. BeoPlayer har en brugerflade, der ser godt ud i dagligstuen, og som er let at bruge med fjernbetjeningen. Et smart stykke musiksoftware
    Hvis du i forvejen ejer BeoSound 2, 3 eller 4, er BeoPlayer perfekt til håndtering af musikken på dine hukommelseskort. Du kan oprette individuelle afspilnings lister og overføre filerne nemt og hurtigt, hvis du ikke ønsker at lytte til din musik cd for cd.
    Altid let at betjene
    Selvom en bil er fyldt med banebrydende teknologi under motorhjelmen, er det alligevel meget rart, hvis rattet stadig er rundt. På den måde kan Bang & Olufsens produkter til computerintegration fungere som en udvidelse af hjemmets klassiske underholdningsprodukter. Når du ved, hvordan du betjener et af dem, er det nemt at lære de andre at kende. På computerskærmen vil BeoPlayer brugerfladen minde om Beo4 fjernbetjeningen, og brugen af softwaren vil være lige så enkel og elegant.
    Så BeoPort som du kan læse om på User guides - BeoPort pdf fil.
    Der findes sikkert  andre muligheder, men når du har B&O grej, må dette være at foretrække.
  • 08-10-2009 5:18 PM In reply to
    Fona har stoppet salg af B&O's produkter.
    Bang & Olufsens produkter i Fona har ikke solgt nok, så elektronikkæden dropper derfor salget af B&O.
    Salget af B&O produkterne gik simpelthen for sløvt - i Fonas butikker.
    Fona har igennem de seneste år gradvist udfaset B&O i butikker over hele landet, og nu har elektronikkæden så helt stoppet med at sælge produkterne. De sidste 12 Fona-butikker, der forhandlede B&O, har nu fjernet produkterne fra hylden.
    Vi har truffet beslutningen ud fra en ren købmandsmæssig betragtning. Vi vurderer, at vi kan få mere ud af ved andre mærker på de kvadratmeter, der hidtil har været afsat til B&O-produkter, siger Michael Kjær, adm. direktør i F Group, der ejer Fona.
    Han mener, at Fona og B&O er vokset hver sin vej, da Fona fører et bredt sortiment, mens B&O satser på flere af de såkaldte B1-butikker, der hovedsageligt fører B&O-produkter.
    Vi ønsker mere plads til mærker som Samsung, Sony, Philips og Panasonic. Det har vi fået nu. Fona og B&O har to forskellige koncepter, siger han til business.dk.
    B&O har ingen kommentarer til, hvorvidt man opfatter det kuldsejlede samarbejde med Fona som et stort tab for selskabets distribution, Bang & Olufsen har været glade for at samarbejde med FONA. Nu har parterne så aftalt at stoppe samarbejdet, og så kan vi glæde os over, at vi fortsat har en meget stærk distribution i Danmark med en god udbredelse af B1-butikker, som hovedsageligt sælger Bang & Olufsen produkter, siger Kalle Hvidt Nielsen i presse- meddelelsen.
    Kilde: business.dk
        Mvh. Peter Pan
  • 08-11-2009 11:09 AM In reply to
    Re: DVB HD tuner
    Er der nogen, som ved, om B&O vil lancere DVB-HD til Beovision 8-32? Det er jo ellers trist at eje et næsten nyt Beovision 8-32 med DVB-T modul, men kun til MPEG2.
    Jeg har forsøgt at spørge hos B&O forhandlere. En siger, at det kommer. En anden siger, at det vides ikke, om det kommer.
  • 08-11-2009 12:39 PM In reply to
    Re: DVB HD tuner
    Hej ibg001
    Bang & Olufsen introducere DVB-HD modulet til indbygning, kan du læse om længere fremme på denne tråd.
    DVB-HD manual DK på pdf.  Tryk her.
    Tager man udgangspunkt i prislisten fra 1 juni 2009, står der for BeoVision 8-32 versions nr. 9550.
    4375 System modul. 4470 Systemmodul/DVB-T
    Altså intet om DVB-HD
    Mvh. Peter Pan
    Opdatering: BeoVision 8 til 32 "Nedlagte!
  • 08-13-2009 4:25 AM In reply to
    BeoVision 10-40"
    Mit bud.
    BeoVision 10-40", er et nyt TV fra Bang & Olufsen som vi forventer oktober 2009.
    Nederst på skærmen er højttaler fronten. BV10 har fået en noget smallere aluminiums ramme. Billede panelet er 40 tommer.
    BeoVision 10 - 40" 's LED-panel er ultra kompakt, ca. 2,5 /6 mm tyk, og under panelet er indbygget stereo højtalere. BeoVision 10 har ikke BeoSystem 3 billede motor indbygget, men en såkaldte "mini-BS3" billede forarbejdningsenhed med f.eks Vision Clear egenskaber, som også ligger i BeoVision 8-40".
    Dette er et mid-range-konceptet, som i højere grad ligner konceptet i andre fladskærme på markedet, hvor man har div. forbindelsesmuligheder, og et sæt stereo højttaler, her dog med 5.1 Surround.
    Denne valg mulighed har ikke eksisteret i B&O's sortimang et stykke tid, og vi kan håbe at man så også vil kunne se en større prismæssig lighed i forhold til andre non B&O fladskærme.
    Mvh. Peter Pan.
  • 08-13-2009 7:48 AM In reply to
    Re: BeoVision 10-40"
    BeoBrian nordisk produkt træner hos Bang & Olufsen skriver:
    Det er et meget godt bud på BeoVision 10 som Peter Pan har skitseret.
    Men så kan i blot glæde jer endnu mere, fordi det bliver endnu flottere og en milepæl.
    Det er jeg glad for at høre BeoBrian, tak for det.
    Mvh. Peter Pan
  • 08-15-2009 11:48 AM In reply to
    • Beofan2
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 07-31-2007
    • Fredericia, Denmark
    • Posts 313
    Jeg tror at det er et meget godt bud på BV10. Du skriver at panelet kun er 2,5 mm tyk du mener vel tommer? Tjek billedet fra årsregnskabs præsentationen, hvor BV10 er dækket af sort stof, det giver en fin indikation af størrelsesforholdene. Jeg håber at B&O vil løfte en større flig i næste måned til deres generalforsamling. Måske bliver vi positivt overrasket som BeoBrian antyder!
    It´s not magic - it´s Bang & Olufsen
  • 08-15-2009 7:02 PM In reply to
    Beofan2
    Det står skrevet et sted at BeoVision 10 - 40" LED-panelet er ultra kompakt, ca. 2,5 mm tyk. Det indbefatter naturlig vis ikke bagbeklædning og aluminiums rammen som ligger uden om. Når det hele bliver samlet danner det en LED- skærm, og hvor tyk den er stod der ikke noget om. Du kan evt. på General Forum, så finder du det samme som jeg har skrevet.
    Her et eksempel på hvor langt man er nået med billede paneler, så det er sku nok rigtigt.
    CMOs 57 tommer LED panel er et Full HD panel med et statisk kontrastforhold på 1800:1 og en responstid på 6.5 ms. Panelet sættes i masseproduktion inden længe.
    En imponerende bedrift fra CMOs side er deres nye 13.3 tommer notebook panel. Vha. et nyt kredsløb og baggrundsbelysning, har man kunnet reducere tykkelsen på panelet til bare 2.5 mm. Pga. det ultratynde panel ender vægten også på sølle 163 gram.
    CMO har også taget LED til sig og forsker i øjeblikket i en række forskellige produkter. Det forlyder ikke om LED vil blive en fast del af produktionen indenfor overskuelig fremtid, men CMO havde en tidlig prototype baseret på teknologien at vise frem i stedet.
    CMO kalder systemet Hyper Chameleon, som er en prototype der udnytter et dynamisk system til at gengive et dynamisk kontrastforhold på 100.000:1. Selv om tallet lyder imponerende, så vil vi dog hellere se en forbedring i form af statisk kontrast…
  • 08-21-2009 8:23 AM In reply to
    Undgå blob i dine højttaler
    Høre du "blobs" i dine højttaler når du slukker dit ICEpower
    ASP 500 modul, er der en mulighed for powerdown-feature.
    Ben 3 på connectoren "P2" slukker ICEpower modulet ned øjeblikkelig når det aktiveres,
    og man undgår evt. blobs i højtaleren. Det beskrives hvordan man kan aktivere denne feature,
    på side 17 i databladet for ICEpower 500ASP modulet.
    Se det på datablad for ICEpower500ASP i pdf file her
  • 08-23-2009 11:56 PM In reply to
    Ny desktop til din PC
    Ny B&O True HD Desktop til din PC skærme.
    Nu får du en chance for at holde orden i ikonerne på dit PC skrivebord, jeg har lavet
    en desktop med felter til ikonerne. Den nye desktop er til skærm størrelse 1024 x 768.
    Tryk her: http://peecee.dk/upload/view/187787/full
    Hvis dine ikoner ikke passer i felterne, kan du justerer dette ved at gå så ind i, Udseende /
    Avanceret / Element / og vælg Lodret mellemrum mellem ikoner,og ændre det til 50.
    Hvis du har en anden skærmstørrelse end 1024 x 768 må du tilpasse størrelsen i et foto program.
    God fornøjelse.
    __________________
    Bang & Olufsens Integrated Blu-ray* player understøtter følgende formater:
    Dolby Digital 5.1, Dolby Digital + 7.1, Dolby Digital True HD 7.1, DTS 5.1, LPCM 7.1.
    Blu-ray discs with DTS HD 7.1 or DTS HD Master 7.1 will be decoded as DTS 5.1
  • 08-30-2009 3:12 AM In reply to
    HDMI 1.3
    Et faktum jeg har svært at forsvare når andre spørger, hvorfor til den pris.
    HDMI 1.3 tilbyder support for de tabsfrie formater som fx. Dolby TrueHD og
    DTS-HD Master Audio.
    Hvorfor har Bang & Olufsen endnu ikke inplamenteret HDMI 1.3 i BeoSystem 3
    men istedet valgt at lade Blu-Ray afspilleren dekode, og bitstreame 7.1 PCM lydspor
    til BeoSystem 3, som så kun kan levere DTS HD 7.1 og DTS HD Master 7.1 i
    DTS 5.1 lyd. Og hvad gør vi hvis vi vil tilslutte en non B&O Blu-Ray afspiller hvor
    dekoderen er sparet væk, som vi har set det ske med DVD afspillerne
                            http://www.bang-olufsen.com/blu-ray
    Måske skal årsagen findes her.
    Det gik galt, da B&O forsøgte at outsource udviklingsopgaver til blandt andet Indien.
    Problemerne har været med til at forhindre den danske elektronikvirksomhed i at sende
    de nødvendige nyheder på markedet, erkender direktøren Kalle Hvidt Nielsen.
  • 08-31-2009 8:36 AM In reply to
    Re: HDMI 1.3
    Hej Peter Pan
    Jeg har i lang tid fulgt din tråd med stor interesse og du er utvivlsomt en af dem der ved allermest om B&O´s produkter og løsninger.
    Jeg har for nyligt udskiftet mit 7-32 MK II med et 7-40 MK IV og er i bund og grund tilfreds. Der er dog enkelte forhold jeg savner en forklaring på og måske kan du her hjælpe mig lidt på vej. Jeg ved ikke hvor meget du ved om den nyeste version og jeg vil derfor forklare lidt hvad jeg finder irriterende.
    1. Når du styrer Blu-ray afspilleren med en Beo4 skal du trykke gul inden hhv "Go", "Stop" eller andet. Hvorfor er det nødvendigt?, trykker du uden først at trykke gul sker der intet, så kombinationen virker ikke umiddelbart logisk eller hva?
    2. Det er nødvendigt at forsinke lyden på hovedrumshøjttalerne så de matcher billedet på eks. Blu-ray. MEN lyden i linkrum er IKKE forsinkede så hvis man lytter til musik fra eks. AppleTV tilsluttet med HDMI og analog i 2 tætliggende rum, vil man opleve et ekko da lyden ikke matcher. Problemet er ifølge B&O selv, at lyd over Masterlink ikke kan forsinkes. Jeg synes det er meget underligt og håber det kan løses da mediecenter løsninger snart er allemandseje og Masterlinkfunktionen efter min vurdering er B&O´s vigtigste våben i kampen mod konkurrenterne.
    3. Hvorfor kan BS3 ikke distribuere alle videosignaler til linkrum? Blu-ray og DVB-HD signaler sendes korrekt videre som analogt signal, men alt andet jeg tilslutter til HDMI portene kan ikke ses i linkrum??
    Jeg håber du måske kan kaste lidt lys over ovenstående.
    På forhånd tak
    Ehlerz
    BV7-40 MK IV, BL5´s, BL3´s, BL 3500, BL7-4, BS3000, BC 6-23, BV 1, BS3.
  • 08-31-2009 11:13 AM In reply to
    BeoVision 7
    Hej Ehlerz, og tak for roserne.
    Jeg er også meget tilfreds med mit BeoVision 7 Mk III, men vil have lov til at påpege mangler, som det er tilfældet i mit forrige indlæg. Mangler som man med rette kunne forvente var på plads når B&O lancere en ny generation, nemlig BeoVision Mk IV,
    Vi kan konstatere at BeoVision Mk IV 100 Hz Tv skærmen er en enhed, og Blu-Ray drevet en eftermonteret selvstændig enhed, som styres via set top boks kontrollerens IR signaler, på lige fod med en HD boks fra YouSee, altså ikke en fuldt integrer enhed. Det ses også ved at drevet lægger beslag på et stk. HDMI bøsning. Vil man så have ønsker om en indbygget DVB-HD tuner, ryger der endnu en HDMI bøsning.
    Det skal så også siges at Bang & Olufsen nu kalder BeoVision 7 for fleksibelt, fordi man nu har valgt at kunne modul op bygger Bv7 efter kundernes ønsker. Det er mit svar på hvorfor du skal trykke gul knap og go.
    Lyd og billede signaler der sendes via HDMI er digital signaler, som skal godkendes af en kopisikrings enhed, som er indbygget i systemet. På de første BeoVision 7-32" var dette ikke på plads, derfor oplevede man grøn skærm ind i mellem. MasterLink systemet er et rent analog system, som alene sender lyd og fjernbetjenings signaler. Billede signalet bliver sendt som analog signal i et almindeligt antenne kabel til link-rum.
    Jeg mener jo som dig at de to systemer forlænget skulle være udviklet til at blive afviklet i en ny generation af MasterLink, men jeg tror også at netop HDCP (High-Definition Content Protection) kopisikring i det digitale system, er årsag til at denne opgave har været for stor til at Bang & Olufsen har kunne / haft råd til at udvikle et ellers givtigt patent. Der skulle dog idag findes systemer der klare opgaven tilfredsstillende. Dette var mit forsøg på at forklare hvorfor de to systemer ikke når at sende lyd og billeder lige hurtigt frem med det system du har, uden at lede efter alle de rigtige tekniske forklaringer.
    Svaret på dit sidste spørgsmål er det samme som ovenstående.
    Mvh. Peter Pan
  • 09-01-2009 1:54 AM In reply to
    Re: HDMI 1.3
    HDMI benforbindelser og HDCP forklaring.
    HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er et standard overførsels system af video
    og audio signaler mellem forskellige enheder Feks.TV/ Fladskærme / PC/ DVD-afspiller/ DVB-
    modtagere med mere. HDMI kablet er en digital afløseren for det analog SCART kabel.
    År 2005 blev det vedtaget af EICTA (European Industry Association for Information Systems),
    at alt udstyr med mærkningen "HD ready" nu "HD ready 1080" skal være forsynet med HDCP
    beskyttelse, for at sikre film industrien.
    HDMI kopisikring er indbygget i HDMI-protokollen.
    HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection). HDCP er en protokol som koder signalet på
    HDMI (og DVI) forbindelser således at de ikke kan kopieres.
    Vær derfor opmærksom på at de apparater man ønsker at koble sammen, begge er enten med eller
    uden HDCP, ellers kan dette bevirke at der ikke kommer noget billede signal igennem.
  • 09-22-2009 2:37 AM In reply to
    Re: HDMI 1.4
    Så er HDMI 1.4 standarten på trapperne.
    Den nyeste HDMI 1.4 standart vil blandt andet kunne bruges til 100 Mbit netværkstrafik. Man kan dermed over netværk, sende lyden videre fra fjernsynet og til stereoanlægget. Billede opløsningen med 1.4 vil kunne understøtte 4096 x 2160 pixels, som er det dobbelte af den nuværende HD- opløsning på 1920 X 1080 pixels.
    Så er det bare at vente på nyt hardware som understøtter HDMI 1.4 standarten, som også vil gøre det muligt at koble fremtidige fjernsyn direkte på/til internettet.
    Mvh. Peter Pan
  • 09-23-2009 5:46 PM In reply to
    BeoNet
    Rygtet siger at B&O kalder deres nye "Masterlink" for BeoNet.
    Det nye BeoLink-Digital, også kaldet "BeoNet" vil bruge standard RJ45-stik, sammen med Ethernet CAT 7 / Klasse F ledninger. Det vil kunne distribuere video og audio i analog og digital modes samtidig med multi-kilder i multi-rum. BeoNet vil give mulighed for 1.000 meter længde på Ethernet link ledninger og op til 300 meter for PowerLink ledninger. BeoNet tillade åbne sammenkoblinger med andre NON B & O-net og domotic systemer.
    Struer har dette BeoNet projekt i avanceret test-udviklingsprocessen lige nu, og selvfølgelig vil det være fuld retro-kompatibel med den nuværende MasterLink baseret udstyr.
    B&O har allerede annonceret i et forhandler nyhedsbrev, at fremtidige TV vil være i stand til afspille high definition video og distribuere indhold via et netværk / harddisk kilde.
    Det er sund fornuft at dette blive nye B&O standard.
    CAT-7 er nu blevet ratificeret til STP (skærmet twisted pair) kabler, med en båndbredde der håndtere Full HD-video samt analog / digital lyd og højhastigheds bredbåndsforbindelse til Internettet, så det er sandsynligt at mange af de eksisterende systemer vil konvergere til denne standard.
    For nye anlæg, er fordelene enorme - ledning kategorien tilbyder reducerede ledningsføring, let terminatation og enkle integration med andre produkter, herunder CCTV, Internet, sikkerhed osv. Nøglen til accept af det nye system for eksisterende Beo ejere forventes at blive, et spørgsmål om hvor let (og hvor dyrt!) det vil blive at tilføje de nødvendige konvertere til et eksisterende Masterlink system.
    De fleste i branchen har arbejdet med spørgsmål om dette i nogen tid nu, med det resultat at du snart vil begynde at se en række løsninger for at forbinde de nye produkter fra uafhængige leverandører, til de B&O MasterLink der allerede er i dit hjem.
    Dette bliver en spændende tid for B & O, da der nu er potentialet for at deres produkter virkelig kan integreres med andre systemer i et moderne "high-end" hjem, og blive centrum produktet, der gør de andre "high-tech gadgets" brugbar i A/V systemet.
    Delvis oversat fra BeoWorld. Læs mere om emnet på dette link:
     Mvh. Peter Pan
    Her en lille video som viser hvad IHC Net / PowerLink der nu har eksisteret i nogle år, kan.
    Webfilm om Bang & Olufsen Powerlink
  • 09-24-2009 6:38 AM In reply to
    BeoNet / HDMI 1,4
    BeoNet
    Går du med planer om at lave installationer til bl.a B&O i dit hus
    eller lejlighed, så husk at trække Ethernet CAT 7 Klasse F kabler.
    Det er jo lidt ærgeligt at have installeret Cat 5 eller Cat 6 kabler,
    og måske dermed have afskåret sig for en fremtidig opdatering
    af sine audo/ video/ internet installationer, IK'
         Nu kan CAT 7 Klasse F kabler til formålet købes her.
         Læs mere om B&O's digitale MasterLink planer her.
          Cat7/Class F. Nyt installation koncept, ny infrastruktur.
          Håndbogen fra Bang & Olufsen kan du nu download.
    Tryk her
    Mvh. Peter Pan.
  • 09-24-2009 3:57 PM In reply to
    • MikaelB
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Herning, Denmark
    • Posts 191
    Re: BeoNet / HDMI 1,4
    Peter Pan:
    Er der nogen der har tips til hvor man køber sådanne kabler on-line?
    /MikaelB
  • 09-24-2009 4:34 PM In reply to
    Du kan bestille Ethernet CAT 7 serie F kabler her:
    http://www.av-connection.dk/?PGr=3470&ML=381
