1st March February 2012
Latest post 09-15-2009 12:18 PM by PierreG. 21 replies.
09-03-2009 3:38 AM
PierreG
- Joined on 09-03-2009
- Posts 10
Branchement Beomaster 6000
Bonjour,
Je me presente , je me nomme Pierre et suis nouveau sur le forum. JE suis amateur des amplis B&O (mais des annees 70/80!) J'ai eu les beomaster 901, 2000, 4400 (achetes a l epoque grace a la Bourse aux echanges) et je viens d'heriter de mon pere d'un beomaster 6000 (accouple a des 3A Master Control)
Hors j'ai un soucis avec le 6000 et c 'est peut etre 1 pb de branchement.(j espere!) Mon pere avait branche 1 equaliser que je ne veux pas Je pense qu il etait branche sur la prise external de l ampli. Hors dans le nanuel il est dit que cette prise doit etre branchee si l ampli veut fonctionner! Qu est ce que ca veux dire?? Et effectivement la je n ai rien dessus et l ampli n'envoie rien!! Je remarque aussi sur la brochure que cette prise est 'bouchee' par 1 capuchon blanc! Suis je clair?
Si quelqu'un peut me renseigner, il en sera remercie de tout coeur. 1 bonne journée
Pierre
Emmanuel92
- Joined on 02-14-2007
- Paris
- Posts 2,032
Re: Branchement Beomaster 6000
Bonjour Pierre et bienvenue sur BeoWorld !
Sur mon Beomaster 7000 il y a une prise dans ce genre: elle est surmontée d'un capuchon et comporte des contacts qui semblent faire le "pont" entre les entrées-sorties égaliseur prévues. En l'absence d'égaliseur elle permet de faire passer le son. Il faut donc retrouver ce qu'a fait ton père de cette prise...
Quoi de mieux qu'un BeoLab 2 ? 2 BeoLab 2 !
Michel
- Joined on 04-16-2007
- Paris
- Posts 642
Bonjour et bienvenu,
Je confirme les dires de Emmanuel, je possède un BeoMaster 6000 (superbe machine) et effectivement il te faut le bouchon pour activer l'ampli. En espérant que ta recherche aboutisse.
Il faut réfléchir, l'oeil ne suffit pas, il faut la réflexion
PierreG
- Posts 10
Bonjour Emmanuel92 ,
Merci d'avoir repondu si rapidement.
Peux tu me decrire ce fameux capuchon et si je met une 'simple' prise din dessus, ca pourrait le faire? Malheureusement je n ai pas trouve ce capuchon dans la pochette avec tous les modes d emploi ! (de plus mon pere n est plus de ce monde!)
PierreG
- Posts 10
Merci Michel,
Ce bouchon est ce simplement comme 1 prise à 7 broches? Dans ce cas je met dessus 1 prise Din ?
zazouzt
- Joined on 04-17-2007
- near Strasbourg/France
- Posts 123
Bonjour,
vous pouvez mettre une prise Din, mais il faut faire le pont entre les entrées et les sorties.
c'est prévu pour aller vers un préampli, donc les 2 voix sortantes doivent rentrer à nouveau dans le beomaster 6000
Cordialement
Zazou
PierreG
- Posts 10
Merci a tous pour vos reponses , mais j ai du mal a m imaginer comment ce doit etre.
A priori a l'origine il y a 1 capuchon sur cette prise. La elle n y est plus car mon pere avait branche 1 equaliser. Je ne veux pas de ce dernier et donc je dois reboucher ce 'trou'! Pour ce faire est ce ce qu une simple prise Din ferait l'affaire ? Car si je regarde bien le mode d'emploi, je semble voir qu un capuchon et rien d autre et il est dit (de memoire) "En l'absence d'un equalizer (ou autre...) cette prise doit etre bouchee pour que du son sorte du beomaster 6000".
En tout cas Merci de votre patience!
Michel
- Paris
- Posts 642
Je pense que c'est juste un "simple" bouchon, une simple prise DIN devrait faire l'affaire. Essaie tu verras bien ce que cela donne.
PierreG
- Posts 10
Oui, c'etait un peu mon intention en attendant que je retourne fouiller dans les affaires de mon pere a la recherche du capuchon!!
Sinon quel equipement tu as avec ton 6000?
Pour ma part j'ai recuperé en plus le beocord 6000 la beogram CD-X et la platine TD (je ne sais plus le modele). Les enceintes sont donc des 3A Master Control (asservies sur les basses) et 2 petites Verac (marque qui n existe plus) C est vrai que ca 'marche' du tonnerre!
En tt cas merci beaucoup
Michel
- Paris
- Posts 642
Mon system se compose des éléments suivants :
BeoMaster 6000 / BeoGram 6002 / BeoGram CDX / 2 BeoVox S80.2
Pour complèter j'aimerai trouver un BeoCord 9000, mais très rare à trouver, surtout en bon état.
Le BeoMaster 6000 est vraiment une superbe machine, tant techniquement que esthétiquement.
PierreG
- Posts 10
J'ai le beoCord 6000 et je ne pense pas me servir!
Sinon une autre question concernant le branchement du CDX? Est il branche en RCA (?) sur les prises tape2 ou via 1 boitier externe (qui permet de coupler beoCord en DIN , CDX en RCA et sortie Din branchee sur la prise Din tape1)
Un bon week end
Michel
- Paris
- Posts 642
Je recherche plutôt un BeoCord 9000 qui est la dernière génération. Mais on ne sait jamais, dans quel état est ton 6000 ?
Pour le CDX tu as plusieurs façons de le connecter au BeoMaster 6000, en RCA puisque nativement le CDX est équipé de connecteur RCA sur la prise Tape 2 du BeoMaster qui est aussi en RCA ou en Din avec un changeur sur la prise Tape 1 du BeoMaster ou avec un boîtier externe qui permet la connexion de 2 appareils sur la même entrée. Personnellement je l'ai connecté en RCA sur Tape 2. Le CDX est un matériel que j'adore il a tout, le look et la qualité de son.
Bon week end à toi aussi
PierreG
- Posts 10
Bonjour Michel.
Concernant le beoCord 6002 (il date de mars 1984) il est en trés bon etat concenant l'aspect exterieur. Le seul hic c est que la tete de lecture ne s enclenche pas. Je ne sais pas si c est une réparation importante. Pour l'instant je l'ai laisse dans la maison familiale a La Rochelle et je le ramenerai en octobre. Comme je dois faire reparer 1 enceinte , j en profiterai en meme temps pour que l'on me fasse 1 devis pour le 6002. Si tu veux on en reparle en octobre et je te dirai ce qu il en est.
Sinon suite des courses concernant mes branchements. J'ai donc mis 1 prise Din (mais 5 broches) dans la prise "external" .Du son sort!!!! MAIS: je suis oblige de mettre l'ampli a fond et j'ai 1 son de casserole!! J'avance mais c est tres loin d'etre ca! Il va falloir que je fouille pour retrouver ce capuchon!
Une bonne journee
Nb: je suis de Cergy (95)
Michel
- Paris
- Posts 642
Bonjour Pierre,
Une réparation sur ce type de matériel n'ai jamais simple et peut couter cher. Mais effectivement si il est en bon état nous pouvons étudier la question. Pour ton branchement je n'ai malheureusemnet pas de solution. C'est tout de même curieux.
Nous sommes voisin je suis à Eragny
Cordialement
Emmanuel92
- Paris
- Posts 2,032
PierreG: Merci d'avoir repondu si rapidement.
Bonjour Pierre,
Désolé pour ma réponse si tardive. Le plus simple serait que je le démonte de mon BM7000 et que j'en prenne une photo. Il est possible que cela soit calqué sur un connecteur DIN (pour des raisons de commodité pour B&O) même s'il n'est pas utilisé de la même façon. D'autant que ça doit rester compatible avec un égaliseur ou alors il aurait fallu un adaptateur. Dans ce cas ça doit se bricoler facilement.
Je te tiens au courant.
Yoyo
- Joined on 05-10-2009
- Belgium
- Posts 25
@ Pierre
Le "bouchon" est, comme l'a indiqué Zazouzt, un pontage entre les sorties préampli et les entrées ampli du Beomaster.
Une simple fiche din 5 broches male suffit, il faut souder 2 petits pontages, en rouge dans le croquis, couper un peu le passe-fil de la partie plastique de la fiche pour qu'elle ne prenne pas trop de place.
Avant c'était pas mal, aussi bien qu'aujourd'hui, mais en plus vieux
Emmanuel92
- Paris
- Posts 2,032
Bon ben voilà j'ai plus de photo à prendre toute l'info est là.
PierreG
- Posts 10
Bonjour,
Merci a tous de votre aide. C'est tres sympa.
Ce week end j'etais a la maison familiale. J'ai fouille et j ai trouve le fameux "bouchon" (en + j'ai recupere 1 celliule MMC3(?)!!!) Effectivement c'est 1 prise Din 4 broches comme décrit + haut. Ca ne paye pas de mine mais 1 fois branchée...... 1 regal!! J'ai retrouve le son que j ecoutais a l'epoque. C'est vrai quelle douceur cet ampli. Il est meilleur sur du Mozart ou jazz que du rap et c'est tant mieux car je n ecoute pas de rap!!!
Il ne me reste plus que a faire reparer 1 enceinte et ce sera parfait.
Encore une fois , 1 grand merci a tous
Bonne journee
Pierre
Michel
- Paris
- Posts 642
Content pour toi que tout se termine bien.
Bonne écoute
Yoyo
- Belgium
- Posts 25
Comme quoi, un petit bout de plastique peut faire le bonheur de quelqu'un!
Scusez-moi de m'être glissé dans la conversation, justa avant la publication des photos compromettantes
PierreG
- Posts 10
et oui le bonheur ne tient qu a ca!!! 1 bouchon a 4 broches!!
Page 1 of 1 (22 items)
