Hallo,
kann mir nicht jemand einen Tipp geben, wo ich bei der Penta nach dem Fehler suchen kann, der das Aufheizen der Kühlrippen verursacht?
Display ist abgezogen- sobald die grüne LED angeht, wird die Box heiß. Ich kann messen was ich will, ich finde es nicht. Kann das nicht jemand eingrenzen?
2.Problem: Beolab 5000. Box springt nicht mehr an. Habe alles getauscht ( Kabel links/rechts )
Was kann da defekt sein. Habe die untere Einheit auseinander gebaut. Scheint soweit alles o.k.- Das eine Relais schaltet kurz bei Stromzufuhr. Das Relais auf der Endstufe nicht. Habe das Flachbandkabel des Display abgezogen- nichts. Ich kann umschalten von Stby, Video, Audio- nichts nur ie rote Leuchte leuchtet.
Wo kann ich anfangen bei Problem 1 und 2
Vielen Dank
