Latest post 12-02-2008 1:25 PM by elvinas. 2 replies.
Page 1 of 1 (3 items)
  • 11-14-2008 6:31 PM
    Penta und Beolab 5000/ 4500/ 3000
    Hallo,
    kann mir nicht jemand einen Tipp geben, wo ich bei der Penta nach dem Fehler suchen kann, der das Aufheizen der Kühlrippen verursacht?
    Display ist abgezogen- sobald die grüne LED angeht, wird die Box heiß. Ich kann messen was ich will, ich finde es nicht. Kann das nicht jemand eingrenzen?
    2.Problem: Beolab 5000. Box springt nicht mehr an. Habe alles getauscht ( Kabel links/rechts )
    Was kann da defekt sein. Habe die untere Einheit auseinander gebaut. Scheint soweit alles o.k.- Das eine Relais schaltet kurz bei Stromzufuhr. Das Relais auf der Endstufe nicht. Habe das Flachbandkabel des Display abgezogen- nichts. Ich kann umschalten von Stby, Video, Audio- nichts nur ie rote Leuchte leuchtet.
     Wo kann ich anfangen bei Problem 1 und 2
    Vielen Dank
  • 11-29-2008 1:38 PM In reply to
    • Beo7700
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 05-04-2007
    • Schweiz, Sachseln
    • Posts 132
    Re: Penta und Beolab 5000/ 4500/ 3000
    Hallo, hast du die sachen lösen können?
    läuft die penta noch wenn sie warm wird? Das ruhestrompoti austauschen justieren, das verursacht sonst wärme und führt zum defekt.
    hast du unterlagen für die geäte?
  • 12-02-2008 1:25 PM In reply to
    • elvinas
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 06-14-2007
    • Schaffhausen
    • Posts 257
    Hallöchen,
    bei meinen Beolab 5000 hatte ich auch schon mal das Problem das sie nicht angehen.Hatte von PL auf Speakerlink gewechselt und wie vorgeschrieben die Schalter auf der Rückseite eingestellt. Rote LED Leuchte brennt und sonnst nichts.
    Problemlösung: Nach einstellen der Schalter Netzstecker für 30 Sekunden ziehen. Nach dem einstecken des Netzsteckers sprangen meine Beolab 5000 wieder ordnungsgemäss an.
    Hoffe das hilft.
    Gruss Elvinas
    BV8-40, BV3-32,Avant 28, V6000, V8000, HDR1, BS Century, BS 2500/ BS7000 ,BL4000,  BL 5000, CX 50, Cona, Beolink 1000,7000, Beo1, Beo4
