Ich habe eine topausgerichte Nokia-Schüssel (Astra, Hotbird) oben.
Sicher? Auch nach dem letzten Sturm?
Seit dem Suchlauf sind Sat1 und Pro7 weg
Dann müssten auch kabel eins, N24 und 9Live fehlen, die sind nämlich auf dem selben Transponder.
Die Umstellung erfolgte übrigens bereits am 2. April 2007!
Ich habe die SW-Version 0.8.0.0 drauf. Die wurde irgendwannn (vor 4
Jahren) einmal zum Update
über Sat angeboten - seitdem nie wieder.
Das ist korrekt - neue Versionen werden mittlerweile nicht mehr "over air" angeboten.
Aktuell wäre übrigens 0.2.0.0, gibt es aber nur per Techniker-Laptop.
... die haben mir was von störenden DECT-Strahlen von Schnurlos-Telefonen erzählt
Das betraf NUR den alten Pro7 Transponder, seit der Umstellung ist das Geschichte!
Die erwähnten Programme liegen jetzt aber auf einer höheren Frequenz. Sollte deine Anlage nicht 100%
in Ordnung sein kann es zu Empfangsproblemen kommen - Stichwort: größere Dämpfung bei hohen
Frequenzen. Mögliche Ursachen gibt es viele: alte Kabel, LNB, fehlerhafte Ausrichtung, Verbinder, .....
Fazit: ein SW-Update dürfte hier kaum Abhilfe schaffen. An deiner Stelle würde ich
- manuellen Suchlauf durchführen mit folgenden Daten:
Astra, 12,545 GHz, Horizontal. Symbolrate von 22000 nicht vergessen!
- sollte das nicht helfen eventuell Erstinstallation wiederholen
- Antennentechniker (mit guten Messgerät) bemühen
Gruß Gerd
