He ploeg, moet je dit eens even lezen. Dit is een configuratie van een virtuele opstelling zoals die er bij jou uitziet, wist enkel even niet waar je je Beolab 2000 op had aangesloten. Wat je dus zegt ivm het uittrekken van een ML-kabel klopt ook, daar de Ouverture geen bronnen afgeeft aan het ML-systeem, je MX 7000 wel. je kunt denk ik wel eens proberen om je ouverture het commando V.aux te geven wat ie dan doet. vermoed zo dat de ouverture dan bij aanschakeld en je het geluid geeft van je tv. Op je MX 7000 zul je dus moeten selecteren wat je graag wil horen, niet op je ouverture.
Succes.
***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
Beovision MX 7000
Aansluiting
Sluit de antenne op de antenne-ingang van het TV-toestel aan.
Kiezen van de optie op het TV-toestel
Optie: OPTION 1.5 (Fabrieksinstelling)
Druk op: STANDBY PICTURE 1 STORE
PICTURE 5 STORE
***************************** AUDIOSYSTEEM ****************************
BeoSound Ouverture
Beolab 2500
Audio aansluiting
Sluit de Beolab met Power Link kabel aan op de uitgang POWER LINK
van de audiomaster.
Denk er aan dat de luidspreker geleverd wordt als linker of rechter
luidspreker. Dat wordt aangegeven met een L of een R op het type-
plaatje.
Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de audiomaster.
Na gebruik van de mute-functie van de afstandsbediening, kan het geluid
worden hersteld door het geluid harder of zachter te zetten.
Kiezen van een optie op de audiomaster
Optie: OPTION 1 (Fabrieksinstelling)
Druk op: STAND-BY SOUND 1 STORE
************ AUDIO/VIDEO/LINK SYSTEEM OPSTELLING ***********
Aansluiting
Een BeoLink Converter is noodzakelijk om de audio- en videomaster
te kunnen aansluiten. Best. no. 1161166/1161466
Verbind de Master Link aansluiting van de audiomaster met de Master
Link aansluiting van de BeoLink Converter via een ML kabel.
Verbind de AUDIO AUX LINK aansluiting van de BeoLink Converter met
de AUDIO AUX LINK aansluiting van de TV via een 7/7-pens DIN kabel.
Opmerking!
Alle Timer PLAY programmering moet via de radio gebeuren.
Zet Timer ON/OFF op ON voor de producten die via de timerprogrammering
moeten worden ingeschakeld
De audio bronnen worden niet uitgeschakeld als een video bron
gekozen wordt. (Luisteraars in andere lokale kamers worden niet
gestoord).
Als er op AV TV gedrukt wordt in de centrale kamer terwijl er naar
video of satelliet gekeken wordt in de lokale kamer, zal de bron in
de lokale kamer overschakelen naar TV beeld.
In sommige gevallen kan het nodig zijn langer op standby te drukken
om een produkt uit te schakelen.
****************** AFSTANDSBEDIENING IN CENTRALE KAMER ****************
De Beolink 1000 is de aanbevolen afstandsbediening
De volgende afstandsbedieningen kunnen eveneens worden gebruikt:
Beolink 7000 (1-weg IR opzet voor het Audiosysteem)
Beolink 5000 (1-weg IR opzet voor het Audiosysteem)
Opmerking!
Bij het vervangen of uitgeput zijn van de batterij van de Beolink
5000, dient de afstandsbediening weer in de 1-weg functie gezet te
worden. Anders zal het niet mogelijk zijn de Video- of Audiomaster
te bedienen.
***************************** LINK SYSTEEM ****************************
Master Link
BeoLink PC 2
Beolab 2500
Aansluiting
Sluit de Beolab aan op de POWER LINK-aansluitbus van de BeoLink PC 2
d.m.v. een Power Link-kabel. Er is een Power Link adapter (bestelnr. 6270706)
vereist voor toegang tot 2 POWER LINK-aansluitbussen.
Let op: de luidspreker is geproduceerd als een linker- of een
rechterluidspreker. Dit is aangegeven op het serienummerlabel met resp. L of R.
Sluit de Master Link-kabel aan op de Master Link-ingang van de
BeoLink PC 2.
Verbind AUDIO IN op het BeoLink PC 2-kastje door middel van de
audiokabel met LF OUT/LINE OUT/OUTPUT op de geluidskaart van de pc.
Sluit de USB-kabel van het BeoLink PC 2-kastje aan op een vrije
USB-poort op de pc.
Belangrijk:
Installeer eerst het USB-stuurprogramma voor
BeoLink PC 2 op de pc voordat u de USB-kabel aansluit op de pc
Instellen optie Link kamer
BeoLink PC 2:
Optie 6, via de pc
Start het BeoLink PC 2-configuratieprogramma via de BeoPlayer-werkbalk
op de pc.
Ga naar het tabblad "Advanced".
Kies optie 6 in het gedeelte "BeoLink Option"
Opmerking!
De audiomaster in de primaire ruimte kan geen pc-bronnen zoals N.MUSIC
en N.RADIO doorgeven naar het Master Link-systeem.
De pc-bronnen zijn daarom alleen lokale bronnen in deze secundaire ruimte
IR-ontvanger voor de BeoLink PC 2. Bestelnr. 8087030.
BeoLink PC 2 werkt alleen als de pc aanstaat.
****************** AFSTANDSBEDIENING VOOR LINK KAMERS *****************
De Beo4 is de aanbevolen afstandsbediening
Beolink 1000
Setup voor Beo4 afstandsbediening:
De Beo4's "LIST" moet de volgende items bevatten om de produkten
vanuit de Link kamer te kunnen bedienen.
RANDOM REPEAT
MONO (gewijzigd in SOUND met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
TURN RETURN
(RESET)
PC (alleen met S/W 3.4 of hoger in de Beo4)
N.MUSIC (alleen bij Beo4 met SW 4.4 of hoger; gebruik anders A.TAPE2)
A.SETUP (alleen met S/W 2.0 of hoger in Beo4)
AV (alleen met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
Zie handleiding van Beo4 pagina 10/12 onder functies VERWIJDEREN en
TOEVOEGEN van/aan het overzicht
