Latest post 01-03-2008 8:50 AM by Jeuke. 7 replies.
Page 1 of 1 (8 items)
  • 12-30-2007 3:11 PM
    • Ploeg
    • Not Ranked
    • Joined on 05-18-2007
    • Posts 32
    • Silver Member
    N.Music
    Op mijn master link systeem zijn de volgende apparaten aangesloten, MX7000 tv aangsloten via Beolink converter 1611, Beosound Ouverture, Beoport en een Beolab 2000.
    Als ik probeer N.Music op te roepen via de MX7000, dan wordt op de Beosound de functie Tape2 geactiveerd.
    Dit zelfde gebeurd ook bij de Beolab 2000.
    Weet iemand hoe dat komt?
    Filed under:
  • 12-30-2007 8:59 PM In reply to
    • Goldfrog88
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 06-07-2007
    • Melbourne, Australia
    • Posts 83
    • Gold Member
    Re: N.Music
    Hi Ploeg,
    I'm guessing at your Danish language, but I gather you have tried to activate NMUSIC and got ATAPE2 instead while using the Ouverture. This is normal, as the software in your system does not support NMUSIC. You need a new 'audio driver', that is a BEOLAB 4, BeoSystem 2500 or BS9000 or similarly 'new' product. Once you have this audio driver, you should be able to access NMUSIC by selecting ATAPE2 in your system.
    Cheers and Happy New Year!
    Mike
  • 12-31-2007 5:26 AM In reply to
    • Jeuke
    • Not Ranked
    • Joined on 12-29-2007
    • Posts 41
    Re: N.Music
    Morge Ploeg,
    Heb me effe over je situatie gebogen. En wat minder goed nieuws. De Ouverture is niet voorzien om bronnen zoals N.Music of N.radio ( wanneer je bent geregistreerd ) te selecteren, ook niet via je MX 7000 voor alle latere audiomasters is er een IC ( chip ) matige software update mogelijk. Enkel niet voor een ouverture.
     Wat wel mogelijk is, is een IR oog op je Beoport aan te sluiten en 2 luidsprekers via Powerlink op je Beoport te zetten. Dan nog even Beoport in optie 6 zetten en je hebt je muziek via N.music in woonkamer of waar dan ook.
    Dit zou moeten werken.
    Laat maar weten wat je ervan vind
    Jeuke
  • 12-31-2007 5:27 AM In reply to
    • Jeuke
    • Not Ranked
    • Posts 41
    Re: N.Music
    Ohja, gelukkig nieuwjaar voor allen
  • 12-31-2007 6:37 AM In reply to
    Re: N.Music
    Ik heb een BC 9500 via de converter gelinked aan een BV7. Als ik tape 2 (ik heb daar een MD recorder op aangesloten) selecteer op de BC 9500, geeft de display van de BV7 "N.Music" aan. Ik denk dat het een bewuste keuze is. Cassette raakt uit, een tape 2 zal wel bijna niemand hebben, daarom heeft men gekozen voor N.Music als naam van de bron.
  • 12-31-2007 12:12 PM In reply to
    • Ploeg
    • Not Ranked
    • Posts 32
    • Silver Member
    Re: N.Music
    Jeuke,
    Daar wordt ik niet vrolijk van, helemaal snappen doe ik het ook niet. Als ik de Ouverture van de master link kabel afhaal, dan kan ik de Beoport probleemloos benaderen, zowel N.music als N.radio werken dan en komen door op de MX7000.
    Janwillem
  • 01-03-2008 8:50 AM In reply to
    • Jeuke
    • Not Ranked
    • Posts 41
    Re: N.Music
    He ploeg, moet je dit eens even lezen. Dit is een configuratie van een virtuele opstelling zoals die er bij jou uitziet, wist enkel even niet waar je je Beolab 2000 op had aangesloten. Wat je dus zegt ivm het uittrekken van een ML-kabel klopt ook, daar de Ouverture geen bronnen afgeeft aan het ML-systeem, je MX 7000 wel. je kunt denk ik wel eens proberen om je ouverture het commando V.aux te geven wat ie dan doet. vermoed zo dat de ouverture dan bij aanschakeld en je het geluid geeft van je tv. Op je MX 7000 zul je dus moeten selecteren wat je graag wil horen, niet op je ouverture.
    Succes.
    ***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
    Beovision MX 7000
    Aansluiting
    Sluit de antenne op de antenne-ingang van het TV-toestel aan.
    Kiezen van de optie op het TV-toestel
    Optie:  OPTION 1.5 (Fabrieksinstelling)
    Druk op:    STANDBY  PICTURE 1 STORE
                         PICTURE 5 STORE
    ***************************** AUDIOSYSTEEM ****************************
    BeoSound Ouverture
    Beolab 2500
    Audio aansluiting
    Sluit de Beolab met Power Link kabel aan op de uitgang POWER LINK
    van de audiomaster.
    Denk er aan dat de luidspreker geleverd wordt als linker of rechter
    luidspreker. Dat wordt aangegeven met een L of een R op het type-
    plaatje.
    Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de audiomaster.
    Na gebruik van de mute-functie van de afstandsbediening, kan het geluid
    worden hersteld door het geluid harder of zachter te zetten.
    Kiezen van een optie op de audiomaster
    Optie: OPTION 1 (Fabrieksinstelling)
    Druk op:  STAND-BY   SOUND 1 STORE
    ************ AUDIO/VIDEO/LINK SYSTEEM OPSTELLING ***********
    Aansluiting
    Een BeoLink Converter is noodzakelijk om de audio- en videomaster
    te kunnen aansluiten. Best. no. 1161166/1161466
    Verbind de Master Link aansluiting van de audiomaster met de Master
    Link aansluiting van de BeoLink Converter via een ML kabel.
    Verbind de AUDIO AUX LINK aansluiting van de BeoLink Converter met
    de AUDIO AUX LINK aansluiting van de TV via een 7/7-pens DIN kabel.
    Opmerking!
    Alle Timer PLAY programmering moet via de radio gebeuren.
    Zet Timer ON/OFF op ON voor de producten die via de timerprogrammering
    moeten worden ingeschakeld
    De audio bronnen worden niet uitgeschakeld als een video bron
    gekozen wordt. (Luisteraars in andere lokale kamers worden niet
    gestoord).
    Als er op AV TV gedrukt wordt in de centrale kamer terwijl er naar
    video of satelliet gekeken wordt in de lokale kamer, zal de bron in
    de lokale kamer overschakelen naar TV beeld.
    In sommige gevallen kan het nodig zijn langer op standby te drukken
    om een produkt uit te schakelen.
    ****************** AFSTANDSBEDIENING IN CENTRALE KAMER ****************
    De Beolink 1000 is de aanbevolen afstandsbediening
    De volgende afstandsbedieningen kunnen eveneens worden gebruikt:
    Beolink 7000 (1-weg IR opzet voor het Audiosysteem)
    Beolink 5000 (1-weg IR opzet voor het Audiosysteem)
    Opmerking!
    Bij het vervangen of uitgeput zijn van de batterij van de Beolink
    5000, dient de afstandsbediening weer in de 1-weg functie gezet te
    worden. Anders zal het niet mogelijk zijn de Video- of Audiomaster
    te bedienen.
    ***************************** LINK SYSTEEM ****************************
    Master Link
    BeoLink PC 2
    Beolab 2500
    Aansluiting
    Sluit de Beolab aan op de POWER LINK-aansluitbus van de BeoLink PC 2
    d.m.v. een Power Link-kabel. Er is een Power Link adapter (bestelnr. 6270706)
    vereist voor toegang tot 2 POWER LINK-aansluitbussen.
    Let op: de luidspreker is geproduceerd als een linker- of een
    rechterluidspreker. Dit is aangegeven op het serienummerlabel met resp. L of R.
    Sluit de Master Link-kabel aan op de Master Link-ingang van de
    BeoLink PC 2.
    Verbind AUDIO IN op het BeoLink PC 2-kastje door middel van de
    audiokabel met LF OUT/LINE OUT/OUTPUT op de geluidskaart van de pc.
    Sluit de USB-kabel van het BeoLink PC 2-kastje aan op een vrije
    USB-poort op de pc.
    Belangrijk:
     Installeer eerst het USB-stuurprogramma voor
    BeoLink PC 2 op de pc voordat u de USB-kabel aansluit op de pc
    Instellen optie Link kamer
    BeoLink PC 2:
      Optie 6, via de pc
    Start het BeoLink PC 2-configuratieprogramma via de BeoPlayer-werkbalk
    op de pc.
    Ga naar het tabblad "Advanced".
    Kies optie 6 in het gedeelte "BeoLink Option"
    Opmerking!
    De audiomaster in de primaire ruimte kan geen pc-bronnen zoals N.MUSIC
    en N.RADIO doorgeven naar het Master Link-systeem.
    De pc-bronnen zijn daarom alleen lokale bronnen in deze secundaire ruimte
    IR-ontvanger voor de BeoLink PC 2. Bestelnr. 8087030.
    BeoLink PC 2 werkt alleen als de pc aanstaat.
    ****************** AFSTANDSBEDIENING VOOR LINK KAMERS *****************
    De Beo4 is de aanbevolen afstandsbediening
    Beolink 1000
    Setup voor Beo4 afstandsbediening:
    De Beo4's "LIST" moet de volgende items bevatten om de produkten
    vanuit de Link kamer  te kunnen bedienen.
    RANDOM REPEAT
    MONO (gewijzigd in SOUND met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
    TURN RETURN
    (RESET)
    PC      (alleen met S/W 3.4 of hoger in de Beo4)
    N.MUSIC (alleen bij Beo4 met SW 4.4 of hoger; gebruik anders A.TAPE2)
    A.SETUP (alleen met S/W 2.0 of hoger in Beo4)
    AV      (alleen met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
    Zie handleiding van Beo4 pagina 10/12 onder functies VERWIJDEREN en
    TOEVOEGEN van/aan het overzicht
    • Jeuke
    • Not Ranked
    • Posts 41
    Re: N.Music
    Je ziet wel dat de Beoport vervangen is door de Beolink PC 2 maar dat maakt geen verschil uit is een oudere benaming en software.
    gr
     Jeuke
