Beogek: Misschien een ander alternatief: beomaster 4500 (audiomaster) via datalink naar lx5500 (videomaster). mcl van beomaster naar xtra-tv kit, xtra-tv kit via datalink naar beolink converter naar avant. RF out van vx5000 naar avant...
Als ik Xtra TV-Kit (MCL) selecteer voor de Link-kamer, dan kan ik geen Avant selecteren.
Maar als ik ML selecteer, dan lukt het indien er een Beolink converter in centrale kamer gebruikt wordt.
In het kort;
Datalink tussen LX en BM4500 , maar met een AUX-splitter om Beolink converter aan te kunnen sluiten,
die daarna via ML op Avant is aangesloten.
RF vanuit VX naar Link-kamer.
Hieronder de PCG-info:
***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
Beovision LX 5500
Beocord VX 5500 (VR 1)
TV Decoder
Aansluiting
Verbind de VR 1 met de AV 1 aansluiting van het TV-toestel, met
een volledig bedrade 21/21-pens A/V-kabel (RGB kabel).
Verbind de Decoder met de DEC aansluiting van de VR 1 via een
21/21-pens A/V kabel.
Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de VR 1.
Sluit de antenne-uitgang van de VR 1 met coaxkabel op de antenne-
ingang van het TV-toestel aan.
Kiezen van de optie op het TV-toestel
Optie: OPTION 1.5 (Fabrieksinstelling)
Druk op: STANDBY PICTURE 1 STORE
PICTURE 5 STORE
Programmeren van de opzet
TV Setup:
Roep het programma menu op door te drukken op
TV SHIFT TEXT.
Pas het menu aan door op >> en > te drukken.
Druk op PLAY om de instelling op te slaan.
Vul het Setup-menu in als volgt:
AV1-aansluiting: V.TAPE-1 + DECODER-1
Decoder Setup Tv:
In het TV afstem MENU van de TV moet de Decoder worden geactiveerd
op de TV-programma's waarop een decoder vereist is.
Druk op: GOTO, SHIFT, PICTURE, STORE, programmanummer, STORE.
Opmerking!
Alle apparaten in het systeem dienen onderling verbonden te zijn,
voordat
de netspanning wordt aangesloten.
De Beovision moet uitgerust zijn met software (S/W) 2.1 of hoger,
onderdeel nr. 8341713.
Wanneer de modulator frequentie van de VTR interfereert met andere
signalen in het UHF bereik, corrigeer deze dan met de schroef op de
achterzijde van de VTR.
De aanbevolen afstand tussen de kanalen in het UHF bereik is 16 MHz.
***************************** AUDIOSYSTEEM ****************************
Beosystem 4500
Beovox passief
Audio aansluiting
Sluit de Beovox met luidspreker kabel aan op de uitgang SPEAKERS 1
van de audiomaster.
Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de audiomaster.
Kiezen van een optie op de audiomaster
(S/W 2.0) of hoger:
Optie: OPTION 1 (Fabrieksinstelling)
Druk op: STAND-BY SOUND 1 STORE
(S/W 1.6):
SOUND 5 STORE
Opmerking!
De Beomaster 4500 dient uitgerust te zijn met software (S/W) 2.0 of
hoger, best.nr. 8341178, om geschikt te zijn voor tweeweg communica-
tie. S/W 2.0 of hoger mist de opties 5 en 6.
************ AUDIO/VIDEO/LINK SYSTEEM OPSTELLING ***********
Voor Link-integratie moet de centrale kamer voorzien zijn van een
BeoLink Converter, bestelnr. 1161166
De BeoLink Converter met bestelnr. 1161466 kan niet worden gebruikt
Aansluiting
Sluit de AUX/TV aansluiting van de audiomaster met een 7/7-pens DIN
kabel aan op de AUDIO AUX LINK aansluiting van het TV-toestel.
Sluit de BeoLink Converter aan op de verbinding tussen de televisie en
de audiomaster met behulp van een 7/7-polige DIN-kabel en een splitter,
bestelnr. 6270702
Opmerking!
Alle Timer PLAY programmering moet via de radio gebeuren.
Zet Timer ON/OFF op ON voor de producten die via de timerprogrammering
moeten worden ingeschakeld
De TIMER ON/OFF functie op het TV-toestel kan niet worden gebruikt
in de centrale kamer.
Het is niet mogelijk de timer-functie te gebruiken voor VIDEO PLAY of
VIDEO STAND-BY.
****************** AFSTANDSBEDIENING IN CENTRALE KAMER ****************
De Beolink 1000 is de aanbevolen afstandsbediening
***************************** LINK SYSTEEM ****************************
Master Link
BeoVision AVANT
Aansluiting
Breng het antenne-signaal van het antennesysteem in de centrale kamer
naar het TV-toestel in de lokale kamer, via een antennesplitter.
Om het beeld en geluid van een videorecorder te kunnen overbrengen,
wordt de antenne-splitter aangebracht tussen de videorecorder en de
daarop aangesloten TV toestellen.
Sluit de Master Link-kabel aan op de Master Link-aansluiting van
de BeoLink Converter in de centrale kamer.
Sluit de Master Link kabel op de Master Link aansluiting van de
Link TV aan.
Instellen optie Link kamer
BeoVision:
OPTION 6, met Beo4
Opmerking!
De audiomaster in de primaire ruimte kan geen pc-bronnen zoals N.MUSIC
en N.RADIO doorgeven naar het Master Link-systeem.
De pc-bronnen zijn daarom alleen lokale bronnen in deze secundaire ruimte
Alleen televisietoestellen met een serienummer boven de 12183561
kunnen als Link-kamer televisie dienst doen.
Er kunnen alleen opnames worden gemaakt van de eigen bronnen van de
Link-kamer.
De optie
moet
geprogrammeerd zijn voordat het Link televisietoestel
op de ML-kabel wordt aangesloten.
Het televisietoestel moet van de netspanning zijn losgekoppeld wanneer
de ML kabel op het televisietoestel wordt aangesloten.
In de fabriek is afgestemd op de volgende videotransmissie-frequentie.
V.TAPE 1 599 MHz
SATELLITE
LINK TV
Ga als volgt te werk om de frequentie voor de Link TV te wijzigen:
Druk: MENU Kies tuning
Kies Link frequency
Stem het televisietoestel af op de frequentie
Druk: GO om de frequentie in het geheugen vast te leggen
