Latest post 11-10-2007 5:19 PM by Ignace. 10 replies.
Page 1 of 1 (11 items)
  • 11-10-2007 7:32 AM
    LX5500 als video master?
    Hoi,
    Ik heb een lx5500 op mijn slaapkamer en daaraan een sateliet ontvanger aangesloten. Is het mogelijk om naar sateliet te kijken via mijn avant in de woonkamer? De lx5500 zal waarschijnlijk als master moeten worden ingesteld. De lx5500 hang nu via een video link converter aan de avant.
    René.
  • 11-10-2007 11:22 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: LX5500 als video master?
    Hallo René,
    Ik zou het omdraaien, d.w.z. de satellietontvanger op de Avant aansluiten
    en dan via Beolink Video het signaal naar de LX5500.
    Wanneer ik het ingeef in de Config Guide,
    dan rolt er bij de bovengenoemde opstelling een "B&O recommended" aansluitschema uit.
    Wanneer ik hetzelfde probeer, maar dan met de LX als Master,
    dan komt er niets uit (wat echter niet wil betekenen dat het onmogelijk is)
    Als je me het typenummer van de Avant geeft, dan zoek ik voor je op.
    Uitgaande van Avant + satellietontvanger + LX5500,
    dan is dit de "B&O recommended setup" :
    ***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
    BeoVision Avant 28" 100 Hz MKIII (832x) SW 3.x
    TV Decoder
    Aansluiting
    Verbind de Decoder met de DECODER aansluiting van de TV via een
    21/21-pens A/V kabel.
    Sluit de antenne op de antenne-ingang van het TV-toestel aan.
    Kiezen van de optie op het TV-toestel
    Option:  OPTION 1 (Fabrieksinstelling), met Beo4
    Programmeren van de opzet
    Decoder Setup Tv:
    In het TV afstem MENU van de TV moet de Decoder worden geactiveerd
    op de TV-programma's waarop een decoder vereist is.
    Druk op: MENU, 4 of 5 (Setup), 1 (Tuning), 1 (TV).
    Kies MORE en zet de Decoder On/Off.
    Opmerking!
    Als de tv een Dolby Surround Module heeft, dan is de standaard
    SPEAKER mode van de tv 3. Dit heeft tot gevolg dat de
    luidsprekers van de Avant niet in stereo spelen.
    Stel de Front Speaker Setup in de tv in op 'None' om dit op te lossen.
    U doet dit via de menu's Setup -> Sound -> Speaker.
    Dit is echter niet mogelijk bij Avant 50Hz met S/W vóór 2.0
    Bij interferentie tussen de modulatorfrequentie en andere signalen
    in het UHF-gebied moet de modulatorfrequentie worden afgestemd.
    Dit doet u als volgt via het menu van de TV:
            Setup / Tuning / Link Frequency
    Kies de gewenste frequentie en druk op (GO/PLAY) om deze op te slaan.
    De aanbevolen afstand tussen stations in het UHF-gebied is 16 MHz.
    ****************** AFSTANDSBEDIENING IN CENTRALE KAMER ****************
    De Beo4 is de aanbevolen afstandsbediening
    De volgende afstandsbedieningen kunnen eveneens worden gebruikt:
    Beolink 1000
    Wel kan beperkte functionaliteit voorkomen bij gebruikmaking van de
    alternatieve afstandsbediening
    Setup voor Beo4 afstandsbediening:
    Beo4's "LIST" dient de volgende items te bevatten om de produkten
    in de centrale kamer te kunnen bedienen.
    FORMAT STAND CLOCK
    LARGE REVEAL INDEX UPDATE MIX SUBCODE STORE
    AV      (alleen met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
    Zie handleiding van Beo4 pagina 10/12 onder functies VERWIJDEREN en
    TOEVOEGEN van/aan het overzicht
    ***************************** LINK SYSTEEM ****************************
    Master Link
    BeoLink Video
    Beovision LX 5500
    Aansluiting
    Het antennesignaal wordt naar de TV in de link kamer gebracht van de
    antenneuitgang RF OUT op de BeoVision in de centrale kamer.
    Verbind de Master Link kabel met de Master Link aansluiting van de
    Video Master in de centrale kamer.
    Verbind de Master Link kabel met de Link aansluiting van de BeoLink
    Videomaster in de lokale kamer.
    Verbind de AUDIO AUX LINK aansluiting van de TV met de AUX
    aansluiting van de BeoLink Video via een 7/7-pens DIN kabel.
    Instellen optie Link kamer
    Optie:   OPTION 2
    Opmerking!
    De audiomaster in de primaire ruimte kan geen pc-bronnen zoals N.MUSIC
    en N.RADIO doorgeven naar het Master Link-systeem.
    De pc-bronnen zijn daarom alleen lokale bronnen in deze secundaire ruimte
    Het kan nodig zijn de frequenties van P.nr. 46, 47, 49 en 50 van de
    link kamer TV te veranderen in de modulator frequentie van de AVANT VTR
    In de fabriek zijn de volgende frequenties en voorkeurzenders
    voorgeprogrammeerd:
    V.TAPE 1     599 MHz   P.nr. 49
    V.TAPE 2     567 MHz   P.nr. 48
    SATELLITE    599 MHz   P.nr. 47
    CDV          551 MHz   P.nr. 46
    LINK TV      599 MHz   P.nr. 50
    Wanneer het nodig is deze frequentles te wijzigen, stem de TV
    dan af op de nieuwe frequenties en sla deze op desbetreffend
    programmanummer op.
    De frequenties van de TV in de link kamer wordt als volgt veranderd:
    Druk op:        V.TAPE  Neem de AAL kabel van de link kamer TV los
    Druk op:        TV      Stem de link kamer TV af op de frequentie
                    Sla P.nr. op
                    Sluit de AAL kabel weer aan
    Er zijn  geen menu's op LINK TV's van externe videobronnen.
    Bijvoorbeeld de VTR of Satelliet in de centrale kamer.
    Een audio of video-opname in de centrale kamer kan niet vanuit de
    lokale kamer worden gestart.
    ****************** AFSTANDSBEDIENING VOOR LINK KAMERS *****************
    De Beolink 1000 is de aanbevolen afstandsbediening
    Opmerking!
    Vanuit de Link kamer kan de Beolink 1000 CUE en SLOW activeren op
    de VTR in de hoofdkamer op de volgende manier:
    CUE   : SHIFT << of >>
    SLOW  : SHIFT STEP-toets omhoog of omlaag
  • 11-10-2007 11:27 AM In reply to
    Dank je Ignace. Wat je beschrijft is mijn huidige setup waarbij dvd speler, avant en sat ontvanger in de woonkamer staan en als master fungeert. Ik wil nu echter alle randapparatuur verplaatsen naar de werkkamer waar reeds een lx5500 met beolink video aanwezig is. Is het mogelijk om dvd en sat in de woonkamer te ontvangen (via de avant)?
  • 11-10-2007 11:39 AM In reply to
    Misschien een ander alternatief: beomaster 4500 (audiomaster) via datalink naar lx5500 (videomaster). mcl van beomaster naar xtra-tv kit, xtra-tv kit via datalink naar beolink converter naar avant. RF out van vx5000 naar avant...
  • 11-10-2007 11:46 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Kun je, met huidige setup van LX met Beolink video, al het beeld op de Avant krijgen ?
    Als ik de manual doorkijk, dan lijkt het inderdaad mogelijk,
    althans, de LX5500 wordt genoemd, inclusief het programmeren.
    Op het eerste gezicht lijkt het een kwestie van Optie-settings,
    maar ik moet eerlijk zeggen dat ik op gebied van Beolink video niet veel ervaring heb.
    Heb je al eens de dvd-speler met de LX verbonden ?
  • 11-10-2007 11:47 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Beogek:
    Volgens mij wel,
    ik kijk het even na.
    Smile
  • 11-10-2007 11:59 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Beogek:
    Als ik Xtra TV-Kit (MCL) selecteer voor de Link-kamer, dan kan ik geen Avant selecteren.
    Maar als ik ML selecteer, dan lukt het indien er een Beolink converter in centrale kamer gebruikt wordt.
    In het kort;
    Datalink tussen LX en BM4500 , maar met een AUX-splitter om Beolink converter aan te kunnen sluiten,
    die daarna via ML op Avant is aangesloten.
    RF vanuit VX naar Link-kamer.
    Smile
    Hieronder de PCG-info:
    Beovision LX 5500
    Beocord VX 5500 (VR 1)
    TV Decoder
    Aansluiting
    Verbind de VR 1 met de AV 1 aansluiting van het TV-toestel, met
    een volledig bedrade 21/21-pens A/V-kabel (RGB kabel).
    Verbind de Decoder met de DEC aansluiting van de VR 1 via een
    Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de VR 1.
    Sluit de antenne-uitgang van de VR 1 met coaxkabel op de antenne-
    Optie:  OPTION 1.5 (Fabrieksinstelling)
    Druk op:    STANDBY  PICTURE 1 STORE
                         PICTURE 5 STORE
    TV Setup:
    Roep het programma menu op door te drukken op
    TV SHIFT TEXT.
    Pas het menu aan door op >> en > te drukken.
    Druk op PLAY om de instelling op te slaan.
    Vul het Setup-menu in als volgt:
    AV1-aansluiting:     V.TAPE-1 + DECODER-1
    Decoder Setup Tv:
    Druk op: GOTO, SHIFT, PICTURE, STORE, programmanummer, STORE.
    Opmerking!
    Alle apparaten in het systeem dienen onderling verbonden te zijn,
    voordat
     de netspanning wordt aangesloten.
    De Beovision moet uitgerust zijn met software (S/W) 2.1 of hoger,
    onderdeel nr. 8341713.
    Wanneer de modulator frequentie van de VTR interfereert met andere
    signalen in het UHF bereik, corrigeer deze dan met de schroef op de
    achterzijde van de VTR.
    De aanbevolen afstand tussen de kanalen in het UHF bereik is 16 MHz.
    ***************************** AUDIOSYSTEEM ****************************
    Beosystem 4500
    Beovox passief
    Audio aansluiting
    Sluit de Beovox met luidspreker kabel aan op de uitgang SPEAKERS 1
    van de audiomaster.
    Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de audiomaster.
    Kiezen van een optie op de audiomaster
    (S/W 2.0) of hoger:
    Optie: OPTION 1 (Fabrieksinstelling)
    Druk op:  STAND-BY   SOUND 1 STORE
    (S/W 1.6):
                         SOUND 5 STORE
    Opmerking!
    De Beomaster 4500 dient uitgerust te zijn met software (S/W) 2.0 of
    hoger, best.nr. 8341178, om geschikt te zijn voor tweeweg communica-
    tie. S/W 2.0 of hoger mist de opties 5 en 6.
    ************ AUDIO/VIDEO/LINK SYSTEEM OPSTELLING ***********
    Voor Link-integratie moet de centrale kamer voorzien zijn van een
    BeoLink Converter, bestelnr. 1161166
    De BeoLink Converter met bestelnr. 1161466 kan niet worden gebruikt
    Aansluiting
    Sluit de AUX/TV aansluiting van de audiomaster met een 7/7-pens DIN
    kabel aan op de AUDIO AUX LINK aansluiting van het TV-toestel.
    Sluit de BeoLink Converter aan op de verbinding tussen de televisie en
    de audiomaster met behulp van een 7/7-polige DIN-kabel en een splitter,
    bestelnr. 6270702
    Opmerking!
    Alle Timer PLAY programmering moet via de radio gebeuren.
    Zet Timer ON/OFF op ON voor de producten die via de timerprogrammering
    moeten worden ingeschakeld
    De TIMER ON/OFF functie op het TV-toestel kan niet worden gebruikt
    Het is niet mogelijk de timer-functie te gebruiken voor VIDEO PLAY of
    VIDEO STAND-BY.
    Master Link
    BeoVision AVANT
    Aansluiting
    Breng het antenne-signaal van het antennesysteem in de centrale kamer
    naar het TV-toestel in de lokale kamer, via een antennesplitter.
    Om het beeld en geluid van een videorecorder te kunnen overbrengen,
    wordt de antenne-splitter aangebracht tussen de videorecorder en de
    daarop aangesloten TV toestellen.
    Sluit de Master Link-kabel aan op de Master Link-aansluiting van
    de BeoLink Converter in de centrale kamer.
    Sluit de Master Link kabel op de Master Link aansluiting van de
    Link TV aan.
    BeoVision:
      OPTION 6, met Beo4
    Opmerking!
    Alleen televisietoestellen met een serienummer boven de 12183561
    kunnen als Link-kamer televisie dienst doen.
    Er kunnen alleen opnames worden gemaakt van de eigen bronnen van de
    Link-kamer.
    De optie
    moet
     geprogrammeerd zijn voordat het Link televisietoestel
    op de ML-kabel wordt aangesloten.
    Het televisietoestel moet van de netspanning zijn losgekoppeld wanneer
    de ML kabel op het televisietoestel wordt aangesloten.
    In de fabriek is afgestemd op de volgende videotransmissie-frequentie.
    V.TAPE 1     599 MHz
    SATELLITE
    LINK TV
    Ga als volgt te werk om de frequentie voor de Link TV te wijzigen:
    Druk: MENU      Kies tuning
                    Kies Link frequency
                    Stem het televisietoestel af op de frequentie
    Druk: GO        om de frequentie in het geheugen vast te leggen
  • 11-10-2007 1:52 PM In reply to
    Ignace, deze laatste setup lijkt me aannemelijk en zal dit zo snel mogelijk gaan uitproberen. Ik moet echter eerst een aux-splitter zien te bemachtigen en een vx5000. Is de vx5000 echt noodzakelijk voor RF out naar de avant of kan ik ook hier gebruik maken van een coax splitter? Verder heb ik geen ervaring met een dvd op de lx5500. Wel een sat ontvanger welke middels pin 8 van de scart kan worden bedient.
  • 11-10-2007 3:45 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    De RF modulator zit in de VX5000.
    Mijn VX5500 gebruik ik puur voor RF naar Link-kamers .
    In je setup is eigenlijk de Avant het meest geschikt,
    maar je geeft aan de randapparaten weg te willen werken.
    Is een setup met lange SCART-kabels voor DVD (in een kast plaasten of i.d.),
    en de satellietontvanger in een houder achterop de Avant een optie ?
    Die Beolink Video, heb je daar de manual van ?
    Zo niet, stuur me even een PM met je emailadres, dan stuur ik 'm je.
  • 11-10-2007 4:15 PM In reply to
    De handleiding van de beolink video heb ik reeds. Kan ik een willekeurige videorecorder met rf out gebruiken i.p.v. een vx?
  • 11-10-2007 5:19 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Helaas, de switch  "Attenuator" acherop de VX is dr RF modulator.
