Latest post 11-04-2007 1:55 PM by Die_Bogener. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • 10-20-2007 2:33 PM
    • Beo7700
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 05-04-2007
    • Schweiz, Sachseln
    • Posts 132
    Teletext fehler bei LX 6000
    Hallo zusammen,
    Mein teletext modul hat den netten fehler das es nicht alle zeilen schreibt. Immer so ein bis zwei fehlen. Ich habe im gesucht im zusammenhang mit den tda 5243/5231. Leider finde ich nichts was genau auf b&o passt, einzig das die 6 mhz spule L4 am pin 20/18 von ic1 saa5231 defekt sein könnte? Oder ist es das s-ram?
    Das ist noch ein fehler der mich sehr interessiert. Das modul ist nicht günstig und die  ic's nicht gerade lagerware.
    Es erinnert mich an die schulzeit, lückentext war nie meine stärke Hmm
    Liebe grüsse
    Beo7700
  • 10-21-2007 8:35 AM In reply to
    Re: Teletext fehler bei LX 6000
    Hallo Urs,
    die Ursache dafür sind unsere allseits beliebten Elkos in der Stromversorgung... tausche sie aus. Leider genügt es nicht, nur die auf der Teletext Platine zu wechseln, besser gleich alle auch auf der Hauptplatine.
    Wenn die Spule eine Macke hätte, würde wahrscheinlich garnichts mehr funktionieren.
    Gruss
  • 10-21-2007 3:54 PM In reply to
    • Beo7700
    • Schweiz, Sachseln
    • Posts 132
    Hallo Martin,
    das ist schon geschehen. Das brachte leider nicht. Irgend wo im netz gefunden wegen dem 6mhz spule, aber das wäre ja nicht unbedingt logisch. Sie sprechen auch von losem pin 1 usw.
    Es sind einfach 1 bis 2 linien die fehlen. manchmal sind alle da, manchmal verschwindet eine wenn er im hintergrund aktualisiert. Speicherproblem oder irgend was. wenn ich eine speicherbausten finde tausche ich den mal 6264 10 oder langsamere 12er wurden verbaut,
    Habe noch eines das ganz ist, aber es intressiert mich einfach warum.. :-) manchmal habe ich einfach keine ruhe wegen fehlern. Ich bin immer noch am verzweifelt suchen wegen den hall sensoren bei den cdm laufwerken. lässt mir z.B. keine ruhe.
    liebe grüsse
    Urs
  • 10-21-2007 4:14 PM In reply to
    Mail mir mal ein Bild von dem Teletextmodul, mit den LX bin ich nicht so fit. Es müßte aber baugleich mit dem ersten MX6000 sein, oder?
    Hast du die 5VB und 12VF bereits überprüft? Der C28 1uf wäre ein sehr netter Kandidat ;) Auch C14+15 hätte ich auf dem Kieker, die machen den Phasendetector... dann fallen Zeilen aus ;)
     Wenn's eine Adressfehler ist, dann zähle mal, welche Linien fehlen. Es müssen dann Binärzahlen sein.... 1-2-4-8-16-32...wenn das so wäre, dann wäre eine Adressleitung defekt und das wäre auch beim 6264 Baustein möglich.6264 -10 ist 100ns, der -12 ist 120nS.  Die habe ich noch nie defekt gehabt, wirklich nie. Nicht mal in alten Computern... die Dinger halten ewig.
    Du brauchst Hall Sensoren? Solche sind auch z.B. im VX 5000 Recorder verbaut, an den Spulenrädern, aber auch in den Bandlaufwerken vom BC6500/7000. Die gehen aber selten kaputt, nur bei Kurzschluss. 3-polig, Masse, 5V, Signal TTL. Kannst du sehr leicht prüfen, sie liefern ein wunderbares Rechtecksignal, kann man auch mit einem Multimeter bestens prüfen.
  • 11-04-2007 8:18 AM In reply to
    • Beo7700
    • Schweiz, Sachseln
    • Posts 132
    Hallo Martin,
    Das Textmodul ist baugleich mit den mx lx und av 9000 ohne imp text. Ich habe gerade wenig zeit, werde aber mal das speicheric sokeln und mal austauschen. Sogar zeitweise beim lx 4500 habe ich das. Es könnte auch vom tuner kommen. Weil es ist ein ganz neues grundchassi drinn und bildrohrplatine. Der rest stammt aus dem jahre 92..... zwar nicht viele stunden drauf. Aber seit 2000 ist er in meinem besitzt und macht immer noch den selben fehler im teletext. elkos habe ich schon beim text getauscht.
    Ich könnte auch mal b&o anrufen, die geben immer tolle tips. Hast du noch nie an einem tv diesen fehler gesehen? Er ist relativ häufig.
  • 11-04-2007 1:55 PM In reply to
    Nein, bisher nicht, mir ist noch kein defektes Teletext Modul untergekommen. Und es waren bis jetzt garnicht mal so wenige B&O Fernseher...
