new020: alle luidsprekers zijn aangesloten op de avant .
dus zou ik de beocenter op de powerlink moeten aansluiten en op converter ook ?
Ja, Powerlink van Beocenter naar converter,
AUX van Beocenter naar converter
Masterlink van converter naar Avant.
Hieronder de B&O recommended setup:
***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
BeoVision Avant 32" 100 Hz MKI (840x) SW 2.x
Beolab 3000
BeoLab 4000
Aansluiting
Sluit de antenne op de antenne-ingang van het TV-toestel aan.
Sluit de Beolab (FRONT) met een Power Link kabel op de POWER LINK-
FRONT aansluiting van de BeoVision.
Beide POWER LINK uitgangen dragen zowel het rechter als linker
signaal.
De tweede POWER LINK aansluiting voor een Beolab biedt de mogelijkheid
het signaal door te lussen naar de tweede Beolab luidspreker met een
extra Power Link kabel.
Sluit de Beolab (REAR) met een Power Link kabel aan op de
POWER LINK-REAR aansluiting van de BeoVision.
signaal.
Instellen schakelaars op de Beolab
Zet de INPUT LEVEL schakelaar in de stand (3 streepjes).
Zet de AUDIO/VIDEO/OFF schakelaar in de stand VIDEO.
Zet de MODE schakelaar in de stand L of R afhankelijk van de vraag
of U desbetreffende luidspreker voor links of rechts wilt gebruiken.
Instellen schakelaars op de Beolab - REAR
Kiezen van de optie op het TV-toestel
Option: OPTION 2, met Beo4
Druk op: | Display:
STANDBY + LIST tegelijk | OPTION?
GO | V.OPT
2 | Let op de bevestiging
| van de Beovision
Programmeren van de opzet
Speaker Setup.
Druk op: MENU, 4 (Setup), 2 (Sound), 2 (Speakers)
Pas het menu aan door op <<, >>, STEP UP of STEP DOWN te drukken.
Front speaker: Type B
Achter luidsprekers: Yes
Druk op GO om door te gaan naar Speaker balans
Opmerking!
De Beolab display kan alleen laten zien: SOURCE, TRACK/PROGRAM NO.
EN VOLUME.
Tussen televisietoestel en luidsprekers moet ten minste één meter
worden aangehouden omdat de luidsprekers niet magnetisch afgeschermd
zijn
Bij interferentie tussen de modulatorfrequentie en andere signalen
in het UHF-gebied moet de modulatorfrequentie worden afgestemd.
Dit doet u als volgt via het menu van de TV:
Setup / Tuning / Link Frequency
Kies de gewenste frequentie en druk op (GO/PLAY) om deze op te slaan.
De aanbevolen afstand tussen stations in het UHF-gebied is 16 MHz.
***************************** AUDIOSYSTEEM ****************************
Beosystem 2300
Audio aansluiting
Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de audiomaster.
Na gebruik van de mute-functie van de afstandsbediening, kan het geluid
worden hersteld door het geluid harder of zachter te zetten.
Kiezen van een optie op de audiomaster
Option: OPTION 0, met Beo4
Druk op: | Display:
STANDBY + LIST tegelijk. | OPTION?
GO | V.OPT
LIST | A.OPT
0 | Let op de bevestiging
| van de Audiomaster
Software (S/W) 1.3 best. nr. 8342804 voor het Beosystem 2300
ondersteunt de Beo4 besturing, maar de timer programmering en 2-weg
IR zijn verwijderd.
************ AUDIO/VIDEO/LINK SYSTEEM OPSTELLING ***********
Aansluiting
Een BeoLink Converter is noodzakelijk om de audio- en videomaster
te kunnen aansluiten. Best. no. 1161166/1161466
Verbind de AUX/TV aansluiting van de audiomaster met de AUDIO AUX
LINK aansluiting van de BeoLink Converter via een 7/7-pens DIN
kabel.
Verbind de Master Link aansluiting van de BeoLink Converter met de
Master Link aansluiting van de TV via een ML kabel.
Verbind de POWER LINK aansluiting van de audiomaster met de POWER
LINK aansluiting van de BeoLink Converter via een Power Link kabel.
Opmerking!
Na installatie en het programmeren van de optie, of na een
onderbreking van de netspanning,
moet
direkt op het apparaat een
audiobron worden gekozen om de juiste A/V opzit te krijgen.
De opzit heeft invloed op A/V RECORD.
De audio bronnen worden niet uitgeschakeld als een video bron
gekozen wordt. (Luisteraars in andere lokale kamers worden niet
gestoord).
Balance, Bass, Treble and Loudness kunnen niet op de audiomaster
geregeld worden (er moet een afstandsbediening gebruikt worden).
Echter instellingen zullen de lokale kamer, indien aanwezig,
beinvloeden. Volume instellingen gemaakt op de audiomaster kunnen
audiobronnen regelen maar het display kan een afwijkende waarde
laten zien.
Directe bediende audio opname van videobronnen is niet mogelijk
(gebruik een afstandsbediening).
Audio Timer opnamen van een programmanummer met 3 cijfers is niet
mogelijk, b.v. van de Satelliet ontvanger in de BeoVision.
In sommige gevallen kan het nodig zijn langer op standby te drukken
om een produkt uit te schakelen.
Een platenspeler kan niet op een Beosystem worden aangesloten wanneer
zo'n systeem deel uitmaakt van een A/V opzet.
****************** AFSTANDSBEDIENING IN CENTRALE KAMER ****************
De Beo4 is de aanbevolen afstandsbediening
De volgende afstandsbedieningen kunnen eveneens worden gebruikt:
Beolink 1000
Wel kan beperkte functionaliteit voorkomen bij gebruikmaking van de
alternatieve afstandsbediening
Setup voor Beo4 afstandsbediening:
Beo4's "LIST" dient de volgende items te bevatten om de produkten
in de centrale kamer te kunnen bedienen.
FORMAT STAND SPEAKER CLOCK
LARGE REVEAL INDEX UPDATE MIX SUBCODE STORE
MONO (gewijzigd in SOUND met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
(RESET)
AV (alleen met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
Zie handleiding van Beo4 pagina 10/12 onder functies VERWIJDEREN en
TOEVOEGEN van/aan het overzicht
t
