Latest post 04-28-2007 9:11 AM by Ignace. 12 replies.
Page 1 of 1 (13 items)
  • 04-20-2007 7:07 AM
    • new020
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • belgium
    • Posts 92
    Hmm [^o)] beocenter en masterlink
    Ik heb mijn beocenter 2300 verbonden met een beolink converter 1611
    Om met masterlink naar de avant te gaan alles werkt bijna perfect .Maar ik kan niet de radio, cd opzetten en het geluid veranderen op de beocenter zelf via de avant is dit geen probleem nu heb ik de kabel aangesloten op AUX van de beocenter en op AUX van de converter is dit juist manier want er is ook een powerlink aansluiting op de 1611 .
    grCool
  • 04-20-2007 8:15 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: beocenter en masterlink
    new020:
    grCool
    Hoi T,
    waar zijn je speakers op aangesloten; op de Avant of op Beocenter ?
    De Powerlink wordt gebruikt wanneer je geen speakers op BeoCenter hebt aangesloten.
    Dus naast de AUX kabel tussen Beocenter en converter
    ook een Powerlink tussen Beocenter en converter.
    Avant in Optie 2 en Beocenter in Optie 0
  • 04-20-2007 10:35 AM In reply to
    • new020
    • belgium
    • Posts 92
    alle luidsprekers zijn aangesloten op de avant .
    dus zou ik 2 kabels moeten aansluiten op de beocenter en de converter ?
  • 04-20-2007 11:16 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    new020:
    dus zou ik de beocenter op de powerlink moeten aansluiten en op converter ook ?
    Ja, Powerlink van Beocenter naar converter,
    AUX van Beocenter naar converter
    Masterlink van converter naar Avant.
    Hieronder de B&O recommended setup:
    ***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
    BeoVision Avant 32" 100 Hz MKI (840x) SW 2.x
    Beolab 3000
    BeoLab 4000
    Aansluiting
    Sluit de antenne op de antenne-ingang van het TV-toestel aan.
    Sluit de Beolab (FRONT) met een Power Link kabel op de POWER LINK-
    FRONT aansluiting van de BeoVision.
    Beide POWER LINK uitgangen dragen zowel het rechter als linker
    signaal.
    De tweede POWER LINK aansluiting voor een Beolab biedt de mogelijkheid
    het signaal door te lussen naar de tweede Beolab luidspreker met een
    extra Power Link kabel.
    Sluit de Beolab (REAR) met een Power Link kabel aan op de
    POWER LINK-REAR aansluiting van de BeoVision.
    signaal.
    Instellen schakelaars op de Beolab
    Zet de INPUT LEVEL schakelaar in de stand (3 streepjes).
    Zet de AUDIO/VIDEO/OFF schakelaar in de stand VIDEO.
    Zet de MODE schakelaar in de stand L of R afhankelijk van de vraag
    of U desbetreffende luidspreker voor links of rechts wilt gebruiken.
    Instellen schakelaars op de Beolab - REAR
    Kiezen van de optie op het TV-toestel
    Option:  OPTION 2, met Beo4
             Druk op:                  | Display:
             STANDBY + LIST tegelijk   | OPTION?
             GO                        | V.OPT
             2                         | Let op de bevestiging
                                       | van de Beovision
    Programmeren van de opzet
    Speaker Setup.
    Druk op: MENU, 4 (Setup), 2 (Sound), 2 (Speakers)
    Pas het menu aan door op <<, >>, STEP UP of STEP DOWN te drukken.
    Front speaker: Type B
    Achter luidsprekers: Yes
    Druk op GO om door te gaan naar Speaker balans
    Opmerking!
    De Beolab display kan alleen laten zien: SOURCE, TRACK/PROGRAM NO.
    EN VOLUME.
    Tussen televisietoestel en luidsprekers moet ten minste één meter
    worden aangehouden omdat de luidsprekers niet magnetisch afgeschermd
    zijn
    Bij interferentie tussen de modulatorfrequentie en andere signalen
    in het UHF-gebied moet de modulatorfrequentie worden afgestemd.
    Dit doet u als volgt via het menu van de TV:
            Setup / Tuning / Link Frequency
    Kies de gewenste frequentie en druk op (GO/PLAY) om deze op te slaan.
    De aanbevolen afstand tussen stations in het UHF-gebied is 16 MHz.
    ***************************** AUDIOSYSTEEM ****************************
    Beosystem 2300
    Audio aansluiting
    Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de audiomaster.
    Na gebruik van de mute-functie van de afstandsbediening, kan het geluid
    worden hersteld door het geluid harder of zachter te zetten.
    Kiezen van een optie op de audiomaster
    Option:  OPTION 0, met Beo4
             Druk op:                  | Display:
             STANDBY + LIST tegelijk.  | OPTION?
             GO                        | V.OPT
             LIST                      | A.OPT
             0                         | Let op de bevestiging
                                       | van de Audiomaster
    Software (S/W) 1.3 best. nr. 8342804 voor het Beosystem 2300
    ondersteunt de Beo4 besturing, maar de timer programmering en 2-weg
    IR zijn verwijderd.
    ************ AUDIO/VIDEO/LINK SYSTEEM OPSTELLING ***********
    Aansluiting
    Een BeoLink Converter is noodzakelijk om de audio- en videomaster
    te kunnen aansluiten. Best. no. 1161166/1161466
    Verbind de AUX/TV aansluiting van de audiomaster met de AUDIO AUX
    LINK aansluiting van de BeoLink Converter via een 7/7-pens DIN
    kabel.
    Verbind de Master Link aansluiting van de BeoLink Converter met de
    Master Link aansluiting van de TV via een ML kabel.
    Verbind de POWER LINK aansluiting van de audiomaster met de POWER
    LINK aansluiting van de BeoLink Converter via een Power Link kabel.
    Opmerking!
    Na installatie en het programmeren van de optie, of na een
    onderbreking van de netspanning,
    moet
     direkt op het apparaat een
    audiobron worden gekozen om de juiste A/V opzit te krijgen.
    De opzit heeft invloed op A/V RECORD.
    De audio bronnen worden niet uitgeschakeld als een video bron
    gekozen wordt. (Luisteraars in andere lokale kamers worden niet
    gestoord).
    Balance, Bass, Treble and Loudness kunnen niet op de audiomaster
    geregeld worden (er moet een afstandsbediening gebruikt worden).
    Echter instellingen zullen de lokale kamer, indien aanwezig,
    beinvloeden. Volume instellingen gemaakt op de audiomaster kunnen
    audiobronnen regelen maar het display kan een afwijkende waarde
    laten zien.
    Directe bediende audio opname van videobronnen is niet mogelijk
    (gebruik een afstandsbediening).
    Audio Timer opnamen van een programmanummer met 3 cijfers is niet
    mogelijk, b.v. van de Satelliet ontvanger in de BeoVision.
    In sommige gevallen kan het nodig zijn langer op standby te drukken
    om een produkt uit te schakelen.
    Een platenspeler kan niet op een Beosystem worden aangesloten wanneer
    zo'n systeem deel uitmaakt van een A/V opzet.
    ****************** AFSTANDSBEDIENING IN CENTRALE KAMER ****************
    De Beo4 is de aanbevolen afstandsbediening
    De volgende afstandsbedieningen kunnen eveneens worden gebruikt:
    Beolink 1000
    Wel kan beperkte functionaliteit voorkomen bij gebruikmaking van de
    alternatieve afstandsbediening
    Setup voor Beo4 afstandsbediening:
    Beo4's "LIST" dient de volgende items te bevatten om de produkten
    in de centrale kamer te kunnen bedienen.
    FORMAT STAND SPEAKER CLOCK
    LARGE REVEAL INDEX UPDATE MIX SUBCODE STORE
    MONO    (gewijzigd in SOUND met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
    (RESET)
    AV      (alleen met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
    Zie handleiding van Beo4 pagina 10/12 onder functies VERWIJDEREN en
    TOEVOEGEN van/aan het overzicht
    t
  • 04-20-2007 12:03 PM In reply to
    • new020
    • belgium
    • Posts 92
    amai, dat is nogal ne boterhamStick out tongue
    bedankt.
    gr.Cool
  • 04-21-2007 2:11 PM In reply to
    • new020
    • belgium
    • Posts 92
    moet de beocenter en de converter met een dikke powerlink aangesloten worden of met een de gewone ?
  • 04-21-2007 5:10 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    new020:
    Ik zou voor de dikke gaan, i.v.m. displays Beolab 3000
    Of werkten de displays ook met de gewone Powerlinkkabel die je gebruikt ?
    Als ik de dunne Powerlink gebruik, dan werken bij de displays niet van Beolab 4500.
  • 04-22-2007 3:54 PM In reply to
    • new020
    • belgium
    • Posts 92
    Nee, met de dunne gaat het niet maar ik heb er andere die zijn ook niet dik maar hebben 8 kleine draadjes binnen en die komen, van auviparts http://www.deltackabel.nl/ en veel goedkoper dan b&o .
  • 04-23-2007 10:51 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    new020:
    Thank voor de link, daar ga ik 's kijken .
    Heb je ondertussen het systeem actief ?
  • 04-23-2007 2:47 PM In reply to
    • new020
    • belgium
    • Posts 92
    Nee , nog niet alleen via de avant .daarjuist geprobeerd met een dunne powerlink maar met deze gaat niet moet voor een dikke gaan .
    Gr.Cool
  • 04-25-2007 4:18 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    new020:
    Gr.Cool
    Gebruik je de Detoma i.c.m. de Avant, bijv. als Center-speaker ?
  • 04-28-2007 3:00 AM In reply to
    • new020
    • belgium
    • Posts 92
    Nog niet geprobeerd op de avant ik zou niet weten op welke aansluiting hij heeft al surround ?
    Heb er eentje op mijn mx7000 en eentje in de kast splinternieuw .
    GR.Cool
  • 04-28-2007 9:11 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    new020:
    GR.Cool
    Verkoop je die ?
