1st March February 2012
Latest post 09-21-2007 1:57 PM by Die_Bogener. 30 replies.
09-15-2007 6:38 AM
Bidu
- Joined on 05-20-2007
- Posts 21
Hallo zusammen Ich habe einen Boevision Avant 2 und möchte gerne die Beo 4 Fernbedienung einsetzten. wenn ich nun die Sendetaste 1 drücke kommt der sender 11, wenn ich mit den Pfeilen die Programme durchblättern will überspringt es mir immer einen Sender. Ich vermute das es sich um die Einstellung einweg oder zweiweg Option handelt. Frage: wo kann ich diese Option aufrufen und umstellen? Mit bestem Dank zum voraus für eure Hilfe Grüessli aus der Schweiz Beat
Die_Bogener
- Joined on 04-16-2007
- Bogen, Germany
- Posts 1,010
Dann stimmt die Options Programmierung nicht. Beide Geräte bekommen die Daten geliefert, damit verdoppeln sich die Tastendrücke... Ein Gerät gehört in Option 2, das andere in 0.
Die_Bogener
- Bogen, Germany
- Posts 1,010
z.B. im Standby: Sound 0 store Picture 2 store fertich ;)
Bidu
- Posts 21
Vielen Dank für die Info, leider weiss ich nicht wo ich diese Einstellungen vornehmen muss. Ist es auf der Beo 4 oder wird es im Menu vom TV eingestellt? Grüessli Beat
Bidu
- Posts 21
Hallo zusammen Hier noch etwas genauere Angaben
Ich habe einen Boevision Avant 2 eine Overture über
Powerlink angeschlossen und neu ein Pionier DVD Recorder den ich über Scart an
den AV Anschluss am TV angeschlossen habe.
Bis anhin funktionierte die Beo 4 Fernbedienung reibungslos,
bis ich das DVD Gerät angeschlossen habe. Ich kann das DVD Gerät auch anwählen
über List und es funktioniert alles bis eben auf die Fernbedienung wenn ich nun die Sendetaste 1 drücke kommt
der Programmplatz 11, wenn ich mit den Pfeilen die Programme durchblättern will
überspringt es mir immer einen Sender 1,3,5,7 usw. Ich kann die Sender nur
anwählen wenn ich die Taste TV und anschliessend die Programmnummer 1 drücke
dann springt der Tv auf 11 und dann auf 1. Was muss ich genau machen um das
Übel zu beseitigen?
Grüessli Beat
oden
- Germany
- Posts 27
Hallo, in der Bedienungsanleitung von der Beo4 unter Option ( im Bereich Lexikon) findest Du die Tastenkombination für die Einstellungen. Gruß Thomas
Gerd
- Joined on 04-20-2007
- Germany
- Posts 523
Ich gehe mal davon aus, dass die Geräte per MASTERLINK verbunden sind. Sind an der Ouverture Lautsprecher angeschlossen müssen beide Geräte auf Option 1, sonst TV auf 2 und Ouverture auf 0. Die Programmierung ist in der Bedienungsanleitung beschrieben. Wenn nicht wie folgt vorgehen: 1. beide Geräte ausschalten 2. auf der Beo4 die Taste Standby und gleichzeitig List drücken - im Display erscheint ADD? 3. Wiederholt List (oder Pfeil ^) drücken bis da Option? steht 4. Mit Go bestätigen - jetzt steht da V.Option? 5. Taste 2 drücken Punkte 2 bis 5 wiederholen, bei V-Option? List drücken bis A.Option?, dann 0 drücken. Nach jeder Einstellung geht die Standby-LED am entsprechenden Gerät zur Bestätigung kurz aus und wieder an.
Die_Bogener
- Bogen, Germany
- Posts 1,010
ProGram: Die_Bogener: z.B.im Standby:Sound 0 storePicture 2 store fertich ;)
Ist es nicht bei beiden die Option 1 (habe ich mir gemerkt, weil alles in einem Raum steht) ?
Das wäre richtig, wenn beide Geräte in einem Raum wären aber nicht verbunden sind. Verbindet man zwei Option 1 Geräte miteinender, dann gibt es immer eine Verdoppelung der Befehle, weil beide Geräte empfangen und jeden Befehl über den Datalink/ML/MCL an das jeweils andere Gerät weiterleiten. Die Overtüre empfängt z.B. Radio und 1, bekommt aber vom Fernseher nochmals eine Radio 1 geliefert, somit kommt Radio 1 Radio 1 = Radio 11 heraus. Das kommt daher, weil die Fernbedienungen immer die Präfix des adressierten Geräts raussenden, also Radio oder TV. Drückt man zb. Radio 1 und wartet etwas, drückt dann die Taste 2, sendet die Beolink trotzdem Radio 2.
Bidu
- Posts 21
Hallo Gerd Sooooooooooo einfach und es funktioniert, vielen Dank für deine grosse Hilfe! Grüessli Beat
ProGram
- Joined on 06-01-2007
- NRW, Germany
- Posts 145
Die_Bogener: Das wäre richtig, wenn beide Geräte in einem Raum wären aber nicht verbunden sind. Verbindet man zwei Option 1 Geräte miteinender, dann gibt es immer eine Verdoppelung der Befehle, weil beide Geräte empfangen und jeden Befehl über den Datalink/ML/MCL an das jeweils andere Gerät weiterleiten. Die Overtüre empfängt z.B. Radio und 1, bekommt aber vom Fernseher nochmals eine Radio 1 geliefert, somit kommt Radio 1 Radio 1 = Radio 11 heraus. Das kommt daher, weil die Fernbedienungen immer die Präfix des adressierten Geräts raussenden, also Radio oder TV. Drückt man zb. Radio 1 und wartet etwas, drückt dann die Taste 2, sendet die Beolink trotzdem Radio 2.
Ja, ist schon komisch! Habe extra mal meine Konfiguration in den Product Configuration Guide eingegeben und siehe da.... beide Option 1! ( MX6000 und BC9500 über 7-Pol Kabel (TV-Aux-Link) verbunden. Leider kann ich momentan die Optionen nicht probieren, da ich die Aux-Verbindung zum TV ins Nebenzimmer verlegt habe und kein weitere Kabel da habe.Gruss Chris
Bidu
- Posts 21
Hallo Gerd Ich muss dich nochmals um Rat fragen! Ich habe bemerkt das wenn man ein DVD schaut keinen Ton auf den Beolab 6000 habe, kann ich das DVD Gerät mit L-Option 1 einstellen oder wie kann mann das machen. Das DVD Gerät ist per Scart mit dem TV verbunden auf dem Anschluss AV. Mit bestem Dank Beat
Ulf
- Joined on 04-17-2007
- Germany
- Posts 665
Wo sind die Lautsprecher dran? Am AVANT oder an der Ouverture? In dem Fall, wenn die Lautsprecher an der Ouverture sind dann AV DVD....
Ulf
Ulf
- Germany
- Posts 665
LIST bis CDV dann AV GO geht das? Ulf
Bidu
- Posts 21
ja es funktioniert! Vielen Dank, langsam begreife auch ich die Logik dieses System ;-) Grüessli Beat
Gerd
- Germany
- Posts 523
Die_Bogener: Verbindet man zwei Option 1 Geräte miteinender, dann gibt es immer eine Verdoppelung der Befehle, weil beide Geräte empfangen und jeden Befehl über den Datalink/ML/MCL an das jeweils andere Gerät weiterleiten. Die Overtüre empfängt z.B. Radio und 1, bekommt aber vom Fernseher nochmals eine Radio 1 geliefert, somit kommt Radio 1 Radio 1 = Radio 11 heraus.
Das ist nicht ganz richtig! Stehen Audio- und Videomaster in einem Raum, und sind an beiden Geräten Lautsprecher angeschlossen (beim Fernseher sind sie ja bereits eingebaut), müssen die Optionen 1 - 1 lauten. Eine Verdoppelung findet nicht statt da jedes Gerät nur die für sich bestimmten Befehle entgegen nimmt. Das wäre nur dann der Fall wenn beide (ggf. auch eines) auf Option 2 steht. Gruß Gerd
Die_Bogener
- Bogen, Germany
- Posts 1,010
Das kann mit MasterLink klappen, wenn ich aber einen MX6000 mit einem Beomaster 7000 per MCL Kabel verbinde, beide mit Option 1, dann kommt es ganz klar bei meinem System zu einer Verdoppelung aller Befehle. Nur mit Option 2 und 0 kommt es beim MCL nicht zu diesem Effekt. Beim MCL werden anscheinend alle empfangenen Daten vollständig und ungefiltert durchgereicht.
