Latest post 09-21-2007 1:57 PM by Die_Bogener. 30 replies.
Page 1 of 2 (31 items) 1 2 Next >
  • 09-15-2007 6:38 AM
    • Bidu
    • Not Ranked
    • Joined on 05-20-2007
    • Posts 21
    • Silver Member
    Einweg oder zweiweg
    Hallo zusammen
    Ich habe einen Boevision Avant 2 und möchte gerne die Beo 4 Fernbedienung einsetzten. wenn ich nun die Sendetaste 1 drücke kommt der sender 11, wenn ich mit den Pfeilen die Programme durchblättern will überspringt es mir immer einen Sender. Ich vermute das es sich um die Einstellung einweg oder zweiweg Option handelt. Frage: wo kann ich diese Option aufrufen und umstellen?
    Mit bestem Dank zum voraus für eure Hilfe
    Grüessli aus der Schweiz
    Beat
  • 09-15-2007 7:03 AM In reply to
    • Gerd
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-20-2007
    • Germany
    • Posts 523
    Re: Einweg oder zweiweg
    Ist der Avant mit einem anderen Gerät im gleichen Raum verlinkt?
  • 09-15-2007 7:12 AM In reply to
    • Bidu
    • Not Ranked
    • Posts 21
    • Silver Member
    ich habe noch die Overture über Powerlink angeschlossen, dort funktioniert die Fernbedienung reibungslos!
  • 09-15-2007 7:46 AM In reply to
    Dann stimmt die Options Programmierung nicht. Beide Geräte bekommen die Daten geliefert, damit verdoppeln sich die Tastendrücke...
     Ein Gerät gehört in Option 2, das andere in 0.
  • 09-15-2007 7:49 AM In reply to
    • Bidu
    • Not Ranked
    • Posts 21
    • Silver Member
    Ok, leuchtet mir ein, wo kann ich diese Programmierung ändern?
  • 09-15-2007 1:29 PM In reply to
    z.B.
    im Standby:
    Sound 0 store
    Picture 2 store
     fertich ;)
  • 09-15-2007 4:59 PM In reply to
    • Bidu
    • Not Ranked
    • Posts 21
    • Silver Member
    Vielen Dank für die Info, leider weiss ich nicht wo ich diese Einstellungen vornehmen muss. Ist es auf der Beo 4 oder wird es im Menu vom TV eingestellt?
    Grüessli Beat
  • 09-15-2007 5:19 PM In reply to
    • Bidu
    • Not Ranked
    • Posts 21
    • Silver Member
    Hallo zusammen
    Hier noch etwas genauere Angaben
    Ich habe einen Boevision Avant 2 eine Overture über Powerlink angeschlossen und neu ein Pionier DVD Recorder den ich über Scart an den AV Anschluss am TV angeschlossen habe.
    Bis anhin funktionierte die Beo 4 Fernbedienung reibungslos, bis ich das DVD Gerät angeschlossen habe. Ich kann das DVD Gerät auch anwählen über List und es funktioniert alles bis eben auf die Fernbedienung  wenn ich nun die Sendetaste 1 drücke kommt der Programmplatz 11, wenn ich mit den Pfeilen die Programme durchblättern will überspringt es mir immer einen Sender 1,3,5,7 usw. Ich kann die Sender nur anwählen wenn ich die Taste TV und anschliessend die Programmnummer 1 drücke dann springt der Tv auf 11 und dann auf 1. Was muss ich genau machen um das Übel zu beseitigen?
    Grüessli Beat
  • 09-16-2007 2:12 AM In reply to
    • ProGram
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 06-01-2007
    • NRW, Germany
    • Posts 145
    Die_Bogener:
    z.B.im Standby:Sound 0 storePicture 2 store fertich ;)
    Ist es nicht bei beiden die Option 1 (habe ich mir gemerkt, weil alles in einem Raum steht) ?
  • 09-16-2007 4:16 AM In reply to
    • Bidu
    • Not Ranked
    • Posts 21
    • Silver Member
    Ja, es steht schon alles im selben Raum, aber wo kann ich die Optionen verändern, finde beim besten Willen niergens eine solche Möglichkeit?
  • 09-16-2007 5:28 AM In reply to
    • oden
    • Not Ranked
    • Joined on 04-16-2007
    • Germany
    • Posts 27
    Hallo,
    in der Bedienungsanleitung von der Beo4 unter Option ( im Bereich Lexikon) findest Du die Tastenkombination für die Einstellungen.
    Gruß
    Thomas
  • 09-16-2007 5:33 AM In reply to
    • Gerd
    • Germany
    • Posts 523
    Ich gehe mal davon aus, dass die Geräte per MASTERLINK verbunden sind.
    Sind an der Ouverture Lautsprecher angeschlossen müssen beide Geräte auf
    Option 1, sonst TV auf 2 und Ouverture auf 0. Die Programmierung ist in der
    Bedienungsanleitung beschrieben. Wenn nicht wie folgt vorgehen:
    1. beide Geräte ausschalten
    2. auf der Beo4 die Taste Standby und gleichzeitig List drücken - im Display
      erscheint ADD?
    3. Wiederholt List (oder Pfeil ^) drücken bis da Option? steht
    4. Mit Go bestätigen - jetzt steht da V.Option?
    5. Taste 2 drücken
    Punkte 2 bis 5 wiederholen, bei V-Option? List drücken bis A.Option?, dann
    0 drücken.
    Nach jeder Einstellung geht die Standby-LED am entsprechenden Gerät zur
    Bestätigung kurz aus und wieder an.
  • 09-16-2007 9:08 AM In reply to
    ProGram:
    Die_Bogener:
    Das wäre richtig, wenn beide Geräte in einem Raum wären aber nicht verbunden sind.
    Verbindet man zwei Option 1 Geräte miteinender, dann gibt es immer eine Verdoppelung der Befehle, weil beide Geräte empfangen und jeden Befehl über den Datalink/ML/MCL an das jeweils andere Gerät weiterleiten. Die Overtüre empfängt z.B. Radio und 1, bekommt aber vom Fernseher nochmals eine Radio 1 geliefert, somit kommt Radio 1 Radio 1 = Radio 11 heraus. Das kommt daher, weil die Fernbedienungen immer die Präfix des adressierten Geräts raussenden, also Radio oder TV. Drückt man zb. Radio 1 und wartet etwas, drückt dann die Taste 2, sendet die Beolink trotzdem Radio 2.
  • 09-16-2007 9:25 AM In reply to
    • Bidu
    • Not Ranked
    • Posts 21
    • Silver Member
    Hallo Gerd
    Sooooooooooo einfach und es funktioniert, vielen Dank für deine grosse Hilfe!
    Grüessli Beat
  • 09-16-2007 11:15 AM In reply to
    • ProGram
    • NRW, Germany
    • Posts 145
    Die_Bogener:
    Das wäre richtig, wenn beide Geräte in einem Raum wären aber nicht verbunden sind. Verbindet man zwei Option 1 Geräte miteinender, dann gibt es immer eine Verdoppelung der Befehle, weil beide Geräte empfangen und jeden Befehl über den Datalink/ML/MCL an das jeweils andere Gerät weiterleiten. Die Overtüre empfängt z.B. Radio und 1, bekommt aber vom Fernseher nochmals eine Radio 1 geliefert, somit kommt Radio 1 Radio 1 = Radio 11 heraus. Das kommt daher, weil die Fernbedienungen immer die Präfix des adressierten Geräts raussenden, also Radio oder TV. Drückt man zb. Radio 1 und wartet etwas, drückt dann die Taste 2, sendet die Beolink trotzdem Radio 2.
    Ja, ist schon komisch! Habe extra mal meine Konfiguration in den Product Configuration Guide eingegeben und siehe da.... beide Option 1! ( MX6000 und BC9500 über 7-Pol Kabel (TV-Aux-Link) verbunden. Leider kann ich momentan die Optionen nicht probieren, da ich die Aux-Verbindung zum TV ins Nebenzimmer verlegt habe und kein weitere Kabel da habe.Gruss Chris
  • 09-17-2007 1:40 PM In reply to
    • Bidu
    • Not Ranked
    • Posts 21
    • Silver Member
    Hallo Gerd
    Ich muss dich nochmals um Rat fragen! Ich habe bemerkt das wenn man ein DVD schaut keinen Ton auf den Beolab 6000 habe, kann ich das DVD Gerät mit L-Option 1 einstellen oder wie kann mann das machen. Das DVD Gerät ist per Scart mit dem TV verbunden auf dem Anschluss AV.
    Mit bestem Dank
    Beat
  • 09-17-2007 2:18 PM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Wo sind die Lautsprecher dran?
    Am AVANT oder an der Ouverture?
    In dem Fall, wenn die Lautsprecher an der Ouverture sind dann AV DVD....
    Ulf
  • 09-17-2007 3:49 PM In reply to
    • Bidu
    • Not Ranked
    • Posts 21
    • Silver Member
    Die Lautsprecher sind an der Overture angeschlossen, aber AV DVD geht ja nicht da ich keine DVD Taste auf der Beo 4 habe?
  • 09-18-2007 12:56 AM In reply to
    • Ulf
    • Germany
    • Posts 665
    LIST bis CDV dann AV GO geht das?
    Ulf
  • 09-18-2007 4:52 PM In reply to
    • Bidu
    • Not Ranked
    • Posts 21
    • Silver Member
    ja es funktioniert! Vielen Dank, langsam begreife auch ich die Logik dieses System ;-)
    Grüessli Beat
  • 09-18-2007 4:58 PM In reply to
    • Gerd
    • Germany
    • Posts 523
    Die_Bogener:
    Das ist nicht ganz richtig!
    Stehen Audio- und Videomaster in einem Raum, und sind an beiden Geräten Lautsprecher angeschlossen (beim Fernseher sind sie ja bereits eingebaut), müssen die Optionen 1 - 1 lauten. Eine Verdoppelung findet nicht statt da jedes Gerät nur die für sich bestimmten Befehle entgegen nimmt. Das wäre nur dann der Fall wenn beide (ggf. auch eines) auf Option 2 steht.
    Gruß Gerd
  • 09-19-2007 12:46 PM In reply to
    Die Betonung liegt bei VERBINDET... nicht einfach nebeneinander steht ;)
  • 09-19-2007 2:16 PM In reply to
    • Gerd
    • Germany
    • Posts 523
    Auch dann!
    Gruß Gerd
  • 09-19-2007 3:12 PM In reply to
    Das kann mit MasterLink klappen, wenn ich aber einen MX6000 mit einem Beomaster 7000 per MCL Kabel verbinde, beide mit Option 1, dann kommt es ganz klar bei meinem System zu einer Verdoppelung aller Befehle. Nur mit Option 2 und 0 kommt es beim MCL nicht zu diesem Effekt.
    Beim MCL werden anscheinend alle empfangenen Daten vollständig und ungefiltert durchgereicht.
  • 09-19-2007 3:30 PM In reply to
    • Gerd
    • Germany
    • Posts 523
    Zugegeben, MCL war vor meiner Zeit Embarrassed
    Übrigens: laut PCG müssten die Optionen dann 1.5 für den MX und 1 für den Beomaster lauten
