Hallo Screendancer und willkommen im Forum!
Erst einmal Gratulation zu den Pentas, sind echte B&O Klassiker mit tollem Klang.
Wenn
ich die Bilder aus der Auktion und die Informationen richtig deute,
dann sind es wohl Penta MkII. Wie ich darauf komme?: Powerlink
Anschlüsse (Kabel von Ouverture verwendet) und auf den Bildern ist eine
kleine Anzeigefläche in den Displays zu erkennen (Penta MkIII hat
andere Displays). Die Typenangabe in der Auktion ist definitiv falsch
und entspricht keiner Penta Type.
Mein erster Gedanke: Schaltet
die LED am Verstärker (graue Einheit am Fuß) auf grün? orange? oder
bleibt die rot? Wenn orange kommt, dann deutet das auf einen Defekt in
der Verstärkereinheit hin. Zweiter Verdacht wäre ein falsche
Einstellung an der Verstärkereinheit (möglich wenn vorher nicht über
Powerlink angesteuert).
Zur Einstellung der drei Schalter an der Verstärkereinheit (habe ich eben von meinen Pentas abgeschaut):
- Der linke (Input Level) sollte auf der Markierung mit den drei Strichen stehen wenn Powerlink Kabel verwendet werden
- Der mittlere (Bass extension) ist abhängig von der Aufstellung, sollte bei dem Problem aber keine Rolle spielen.
- Der rechte (Mode) auf L bzw R (je nachdem ob linke oder rechte Box)
Der Schalter unten am Verstärker (wo die Kabel angeschlossen werden) sollte auf "Audio" stehen.
Die
Kabel der Ouverture sind nicht die richtigen für Pentas, sollten aber
normalerweise nicht die Ursache sein . Beolab Penta benötigt die
vollbeschalteten 8-pinnigen MkII Powerlink Kabel da nur diese die für
das Display notwendige Data-Leitung haben. Die Kabel sind bei jedem
B&O Händler erhältlich.
Das ist alles was mir auf die schnelle einfällt.
Grüße aus Wien
Foxtrott
"The first thing we do, let's kill all the lawyers."
Henry VI, Part 2 William Shakespeare
