Latest post 07-31-2007 12:28 PM by archie. 15 replies.
Page 1 of 1 (16 items)
  • 07-18-2007 10:45 AM
    • archie
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Paris
    • Posts 497
    Cable d'adaptation fiche rca-->powerlink avec signal d'allumage de l'enceinte
    Bonjour.
    Je me suis aperçu ce week end que mon ampli HC disposait de sortie pre-ampli….
    Il m’est donc venu l’idée de brancher une paire de beolab dessus via la prise RCA et ça a bien sur fonctionné.
    Je voudrais maintenant passer au stade supérieur et brancher en même temps le BS 9000 et le DENON  sur les enceintes via la prise powerlink.
    Si le câble d’entré en Y branchée sur la LAB ne pose pas de problèmes quand est il du
    Câble RCA-->5 broches sachant qu’en plus des signaux musicaux, il faut aussi véhiculer le signal de mise sous tension de l’enceinte (2,7v sur le pin 4).
    Est-ce possible ou bien en dehors du BS3 point de salut ?
    DU BEAU, DU BON, DU BO.
  • 07-21-2007 6:34 AM In reply to
    Re: Cable d'adaptation fiche rca-->powerlink avec signal d'allumage de l'enceinte
    Bonjour,
    Pourquoi ne branches tu pas le Denon sur la prise Aux du BS9000
    Comment ca tu actives les enceintes en passsant en mode Atape sur le bs9000
    Gilles
  • 07-23-2007 12:22 PM In reply to
    • archie
    • Paris
    • Posts 497
    Bonjour,
    Le BS 9000 est complètement intégré, aucun cable visible, ça a été une grosse galère pour tout installer, maintenant, je touche plus à rien Smile
    Une de mes connaissances maniant le fer à souder essai de trouver une solution en utilisant la sortie secteur présente sur l'ampli.
    En gros un transfo connecté à cette prise allumerai les enceintes lors de la mise sous tension, le principe est simple mais quand à la réalisation ........
  • 07-23-2007 12:44 PM In reply to
    • tetia
    • Not Ranked
    • Joined on 07-23-2007
    • Posts 48
    bj,
    Moi j'ai également une 9000 et elle est branché directement sur un ampli pioneer vsx ax5i via la prise aux et le tout rebalancé sur des cabasses io blanches murales. C'est sympa mais j'ai finalement opté pour dans une autre pièce un système entierement b&o (voir post) dans le salon cela restera comme cela mais j'en ai marre des télécomandes
  • 07-23-2007 12:50 PM In reply to
    • tetia
    • Not Ranked
    • Posts 48
    j'oubliais, il m'a fallu faire faire un cable spécifique dans une boutique spécialisée entre bastille et république, à lépoque (il y a 3 ans) le cable de 5m m'a couté 200 euros, et aujourd'hui je passe par la touche vcr2 de mon pioneer, le vcr1 étant pour envoyer mon contenu ITunes sur les enceintes via un airport express, le tout en wifi
  • 07-29-2007 2:04 AM In reply to
    • YannChris
    • Top 200 Contributor
    • Larmor-Plage, France
    • Posts 276
    Bonjour!
    Je viens de trouver sur le forum général le lien suivant, qui décrit une configuration voisine de celle que tu souhaites mettre en place:
    http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=16363&PN=1
     C'est en danois, mais il y a beaucoup d'illustrations très détaillées.
     Et puis, après notre voyage commun à Struer, le danois... on maîtrise :)
    A plus,
     Yann.
    Ne pas s'en faire et boire frais!
    Mon install en images: cliquez sur mon profil, au dessus de mon avatar - Puis "My files" tout en bas.
    Pictures of my setup: click on my nickname, above my avatar. Then "my files" at the bottom of the page.
  • 07-30-2007 12:58 PM In reply to
    • archie
    • Paris
    • Posts 497
    Salut,
    malheureusement, c'est pas ça.....
    Je crois que je vais faire comme tout le monde, c'est à dire passer par la prise AUX du BS9000.
    ce qui m'embête c'est qu'il faudra toujours que le volume soit au même niveau que le jour où je vais règler la 'balance" de mes 5 enceintes, vous voyez ce que je veux dire ?
  • 07-31-2007 6:16 AM In reply to
    • didier
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Paris
    • Posts 180
    Bonjour
    j ai fait un cable comme ça pour Emmanuel il suffit de venir me voir au 132 boulevard Haussmann
    Didier
  • 07-31-2007 8:01 AM In reply to
    • archie
    • Paris
    • Posts 497
    Un cable RCA --> power link ?
  • 07-31-2007 8:09 AM In reply to
    Non c'est autre chose en ce qui me concerne. J'ai rien compris à ce que tu veux faire Rachid...
    Quoi de mieux qu'un BeoLab 2 ? 2 BeoLab 2 !
  • 07-31-2007 9:23 AM In reply to
    • archie
    • Paris
    • Posts 497
    Je veux brancher en même temps via un cable en Y sur la prise powerlink  des beolab 8000, le BS9000 et les sortie pre-out d’un ampli HC Denon.
    Je ne veux pas utiliser les entrés line de l’enceinte pour ne pas avoir à sélectionner à chaque fois  ma source (bouton L-R-line au pied de l’enceinte)
    Le problème est  que transite par cette prise en plus des signaux musicaux l’ordre d’allumage des amplis de l’enceinte qui n’est pas fournis par les sortie du Denon.
    On m’a fais un schéma en utilisant la sortie secteur (220v) de l’ampli via un transfo, ce qui permettrais d’allumer les enceintes des que l’ampli est sous tension mais sa dépasse mais fables capacités.
  • 07-31-2007 9:47 AM In reply to
    OK je comprends.
    A ta place je ne ferais pas ça. Ca me paraît risqué de brancher la sortie PL (donc niveau ligne) de ton BS9000 sur la sortie de ton préampli, et inversement, tout ceci via le câble en Y: le signal à destination de tes 8000 va forcément parcourir tout le câble. Je ne suis pas électronicien, mais brancher une sortie sur une autre sortie c'est rarement dans le manuel...
    Quant à la prise d'une tension d'allumage en transformant la sortie secteur de ton Denon (qu'il faudra convertir en courant continu de petite tension) est ingénieux, mais c'est un signal qui va aussi transiter vers ton BS9000, qui n'appréciera peut-être pas non plus...
    Tu pourrais sans doute peut-être feinter avec un boîtier multiplicateur de sources. Ce n'est pas du tout esthétique, mais ça te permettrait de faire passer tes 8000 d'une source à l'autre - manuellement hélas - via un simple sélecteur de sources, et de simplifier le câblage en le réduisant à du simple RCA. Un exemple de modèle à 4 entrées et sélection à poussoir:
    ou ça:
    y'a plusieurs modèles et ça coûte quelques dizaines d'euros.
    Tu aurais donc:
    Source 1: Denon
    Source 2: BS9000 (avec adaptateur RCA tout simple)
    -> sélecteur de sources ->
    BeoLab 8000 commutées définitivement sur LINE.
    La balance de niveau des enceintes sera aussi réglée une fois pour toutes sur le Denon (voies frontales en RCA vers les 8000, autres voies vers enceintes centrale et arrières passives via les sorties HP j'imagine).
  • 07-31-2007 10:28 AM In reply to
    • archie
    • Paris
    • Posts 497
    Dans le shéma, il y avais un relais qui deconnectais la liaison BS-->BL
    lors de la mise sous tension du home cinéma, c'étais beau....
  • 07-31-2007 10:42 AM In reply to
    • didier
    • Paris
    • Posts 180
    yes
  • 07-31-2007 10:45 AM In reply to
    archie:
    Ce qui était aussi prévu dans l'autre sens j'imagine.
    Alors que penses-tu de ma proposition ???
  • 07-31-2007 12:28 PM In reply to
    • archie
    • Paris
    • Posts 497
    Emmanuel92:
    archie:
    Il y a toujours un bouton à switcher, et ça c'est pas bon.
    en plus je viens de m'apercevoir que par l'entré line, mes deux enceintes ne s'active pas en même temp...., c'est pas ma journée.
