Hallo,
Ik heb sinds een paar maanden last van het feit dat tijdens het bellen de lijn even wegvalt. Dit vond ik eerst niet zo'n heel groot probleem, nu is het echter zo erg geworden dat de lijn af en toe tijdens het bellen helemaal wegvalt. Het maakt geen verschil met welk handset ik bel.
Weet iemand wat dit kan zijn? Kan dit aan de basis liggen? Ik heb een basis van +/- 12 jaar oud die in de lader van de BeoCom 6000 zit.
MvGr,
8000
Wie is je provider?
Ik had dit namelijk met internet provider Alice.
Heb je eventueel een vaste telefoon (je kent ze nog wel, zo'n ouderwetse met een draad eraan.....) waar je het mee kan testen? Als het daar ook mee gebeurd, dan ligt het hoogstwaarschijnlijk aan de lijn.
Controleer ook gelijk het splitterblokje van de basis. Het blokje waar zowel de voeding als de telefoonlijn worden samengevoegd naar de basis.
Als de vaste aansluiting met een draadje het wel goed doet hoeft dat nog niet te betekenen dat het draadloos het dan meteen ook goed doet hoor.
Mijn provider is Ziggo.
Ik heb vanmiddag de basis die in de lader van de BeoCom 6000 zit vervangen door een geheel nieuw PSTN Basisstation die ik nog nieuw in de doos had. Het probleem blijft zich echter voordoen. Ik ruil het basisstation maar weer om , anders moet ik al mijn contacten handmatig gaan overzetten.
koning: Als de vaste aansluiting met een draadje het wel goed doet hoeft dat nog niet te betekenen dat het draadloos het dan meteen ook goed doet hoor.
Ik bedoel het als test. Als de telefoon met draadje eraan dezelfde klacht heeft als de draadloze is de lijn het gemeenschappelijke deel en zit het probleem daar hoogstwaarschijnlijk in. Het probleem kan bij Ziggo ook aan het modem liggen, ik zou eens contact opnemen met Ziggo en ook even aangeven dat je met een totaal andere telefoon dezelfde klacht hebt.
Heb je nog iets van een draadloze router in de buurt staan? Kunnen de buren de oorzaak van draadloze interferentie zijn?
Daarom, zoals Blackrix al aangaf, probeer het met een vaste telefoon.
@ Blaxkrix, zijn die veren er nu al uit
Beobuddy: @ Blaxkrix, zijn die veren er nu al uit
Daar moet ik even toestemming voor vragen aan Leslie!
Is er geen Sw update voor de telefoon?
Uit ervaring weet ik dat het soms helpt.
Als de telefoon die nog niet heeft gehad is de kans groot dat erwel een hogere versie is. Maar probeer eerst eens een totaal andere telefoon.......
Ja,je moet alles uitsluiten.
Misschien een tip, een andere telefoon voor de test vind je vaak voor een appel en een ei bij de kringloop.
Goedemorgen,
Ik heb vanmorgen geprobeerd met een oude telefoon met een draad eraan in te pluggen. Het probleem blijft echter hetzelfde, ook met deze oude telefoon blijft het probleem zich voordoen.
Is dit nu een fout van Ziggo?
waarschijnlijk wel,kan aan je modem liggen.
Je moet wel even voor dat je Ziggo belt de bedrading thuis controleren!
Probeer de snoertelefoon even rechtstreeks op het modem aan te sluiten. Als het dan nog niet goed is, is het hoogstwaarschijnlijk een probleem voor Ziggo. Hou ons op de hoogte!
Ik wijk nu even af van het onderwerp,ik had hier last van met de beocom5.
Nu met de laatste sw versie is eindelijk mijn telefoon goed en verliest niet meer het contact met de basis.
Goedemiddag,
Het probleem betreft het wegvallen van de telefoonlijn is opgelost na het resetten van het modem. Nu ik van basis gewisseld heb , kan ik een van de BeoCom's 6000 niet meer registreren op de basis. Hij blijft om een pincode vragen terwijl ik deze nooit heb ingesteld.
Wat moet ik nu?
