Bonjour
il est toujours possible qu'un dereglage du systeme se soit opéré mais j'ai une longue experience de ces platines et ceci ne m'est jamais arrivé; toutefois pour le verifier, il faut ouvrir la platine, c'est tres simple:
1) enlever les 2 vis en partie inferieure de la platine, bord lateral droit
2) placer l' ensemble du bras à la main le plus possible vers la gauche, centre de cla platine, et ouvrir la caisse de dessus comme un livre, une charniere à droite articule le systeme, attentiot au passage de l'ensemble du bras;
3) reperer une vis plastique noire asymetrique située sur le porte-bras, en bas à gauche; elle permets de regler la tension du syteme du bras: plus c'est serré, plus le bras se pose à l'interieur du disque; plus c'est lache et plus le bras descent à l'exterieur du disque
Essayez, c'est simple
toutefois, en cas de cellule HS, ce phenomene de pose n'importe ou et le bras qui traverse le disque vers le centre est TRES frequent; la pointe du diamant usée en est la cause!
bon courage
Bernard
