Latest post 01-13-2012 6:25 AM by cmaudetguy. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • 01-08-2012 5:32 AM
    Beogram 9500 : simple réglage ?
    Bonjour,
    Je viens de récupérer une platine Beogram 9500 por mon Beocenter 9500, jusque là c'était le grand bonheur. Malheureusement il semblerait qu'elle ait été déréglée durant le transport.
    Le bras se pose parfois en dehors du disque et quand il se pose au bon endroit, il glisse tout doucement sur le disque jusqu'au bout. Parfois la cellule lit quelques secondes mais le son est inaudible.
    Est-ce un simple réglage du poids ou cela peut-il venir de la cellule MMC2 ?
    Merci par avance pour vos avis éclairés.
    Marc.
  • 01-10-2012 6:10 AM In reply to
    Re: Beogram 9500 : simple réglage ?
    Bonjour
    Ceci a tous les signes d'une cellule HS... en effet, ces platines sont parfaitement fiables et un transport ne les dereglent pas;
    j'espere que vous n'avez pas acheté trop cher l'ensemble...
    cdlmt
    Bernard
  • 01-11-2012 2:00 PM In reply to
    • ben7288
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 11-18-2008
    • Sars Poteries (59)
    • Posts 158
    • Gold Member
    Bonjour
    As-tu verifier le reglage de la pressions de la cellule sur le bras (pour MMC2 1g je crois) ?
    Ben
  • 01-13-2012 3:34 AM In reply to
    Bonjour et merci pour votre réponse,
    Je crains également que la cellule soit bien HS malheureusement. Mais je me demande s'il n'y a que ça car elle devrait au moins se poser sur le disque or une fois sur deux elle se pose à côté. N'est-il pas possible d'avoir le capteur de position du disque déréglé?
    J'ai trouvé ce site qui propose des cellules :
    http://www.pointe-de-lecture.com/cellule/bang%20olufsen.htm
    Sinon je ne l'ai pas payée du tout car elle ne marchait pas quand je l'ai récupérée. J'ai déjà changé la courroie.
    Cordialement,
    Marc
  • 01-13-2012 3:35 AM In reply to
    Bonjour Ben,
    Effectivement j'ai testé d'autres réglages de pression mais rien n'y fait.
    Cordialement,
    Marc
  • 01-13-2012 6:25 AM In reply to
    Bonjour
    il est toujours possible qu'un dereglage du systeme se soit opéré mais j'ai une  longue experience de ces platines et ceci ne m'est jamais arrivé; toutefois pour le verifier, il faut ouvrir la platine, c'est tres simple:
    1) enlever les 2 vis en partie inferieure de la platine, bord lateral droit
    2) placer l' ensemble du bras à la main le plus possible vers la gauche, centre de cla platine, et ouvrir la caisse de dessus comme un livre, une charniere à droite articule le systeme, attentiot au passage de l'ensemble du bras;
    3) reperer une vis plastique noire asymetrique située sur le porte-bras, en bas à gauche; elle permets de regler la tension du syteme du bras: plus c'est serré, plus le bras se pose à l'interieur du disque; plus c'est lache et plus le bras descent à l'exterieur du disque
    Essayez, c'est simple
    toutefois, en cas de cellule HS, ce phenomene de pose n'importe ou et le bras qui traverse le disque vers le centre est TRES frequent; la pointe du diamant usée en est la cause!
    bon courage
    Bernard
