Latest post 12-10-2011 5:01 AM by Ralph. 16 replies.
Page 1 of 1 (17 items)
  • 11-24-2011 10:20 AM
    • Ralph
    • Not Ranked
    • Joined on 06-24-2009
    • Posts 48
    Masterlink auf Cat6 bzw. Cat6 auf Masterlink
    Hallo Leute,
    Was ich vor habe:  Ich will alles auf CAT6 umstellen.
    Ist es möglich vom Masterlinkstecker auf ein Patchpanel (6Fach) zu löten?
    Die Kabelbelegung habe ich schon gefunden. Jedoch will ich das so bauen: Einen Masterlinkstecker auf ein CAT6 Panel. Wobei das Panel, alle 6 Anschlüsse parallel mit einander verbunden sind, d.h.  alle PIN1 zusammen, alle PIN2 zusammen, alle PIN3 zusammen usw.
    Kurz gesagt: 1 x Masterlinkstecker auf 6 x CAT6 Buchse, die ich dann mit Cat6 Kabel in 6 verschieden Räume verlege, und in jedem Raum dann wieder von CAT6 auf Masterlinkstecker umbaue.
    Da man die Masterlinkstecker nur mit dem B&O Werkzeug crimpen kann.
    Hat jemand eine Ahnung, ob das funktioniert?
  • 11-24-2011 12:29 PM In reply to
    Re: Masterlink auf Cat6 bzw. Cat6 auf Masterlink
    Ich habe was ähnliches gemacht. Allerdings nicht im Patchfeld, sondern nur mit 2er Patchdosen. Das Prinzip ist aber ident.
    BeoVision 8-40 / BeoVision 8-32 / Beovision 6-26 / BeoSound 3200 / BeoSound 1 / BeoLab 3 /  Beolab 6000 / Beolab 2000 / Beoport / Beomedia 1 / 3* Beo4 /BeoCom 5 with VOIP
  • 11-24-2011 12:37 PM In reply to
    • Ralph
    • Not Ranked
    • Posts 48
    Ok, das heißt du hast die beiden Dosensnschlüsse parallel zum Masterlink verbunden, quasi wie eine Verteilerdose.
    Und das geht? Ich habe es schon ausprobiert. Die Kabel habe ich schon liegen. Jedoch funktioniert es bei mir nicht.
    Kannst du mir denn mal die Kontaktbelegung zu schicken?
    Ralph
  • 11-24-2011 12:46 PM In reply to
    • Ralph
    • Not Ranked
    • Posts 48
    Ich habe diese Belegung genommen: Wobei die Masterlink Belegung von 1-8 nicht richtig ist. Ich habe mal gelesen das zwischen 3 und 12 eine Brücke liegen soll !?
  • 11-24-2011 1:47 PM In reply to
    Hallo!
    Wenn ich richtig informiert bin, erfordert das neue Beonet (wann auch immer es kommen mag) CAT7 Kabel; solltest du nun wirklich mit dem Gedanken spielen alles neu zu machen würde ich die paar Euro mehr investieren um zukunftsicher zu sein...
    Lg Elmar
  • 11-24-2011 1:56 PM In reply to
    • Ralph
    • Not Ranked
    • Posts 48
    Ok, ich habe davon schon gelesen. Jedoch kann mir noch nicht einmal mein B&O Händler sagen wann das STANDARD wird :-(
    Bis dahin habe ich mir gedacht das ich die Dosen schon einmal verlege.
    Vielen Dank.
  • 11-24-2011 3:21 PM In reply to
    • Vienna
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 08-15-2008
    • make an educated guess
    • Posts 712
    Ralph:
    Dieses Rad muss nicht noch mal erfunden werden:
    1 x MasterLinkPatchmodul
          6x RJ45 Buchsen parallelgeschaltet
          B&O Bestellnummer: 8052351
    1 x BeoNet Produkt Kabel ML <> RJ45
          gibt es bis 10m Länge - 1.5m in schwarz hat zB. die
          B&O Bestellnummer: 6270006
  • 11-25-2011 3:49 AM In reply to
    • kallasr
    • Top 75 Contributor
    • Joined on 04-19-2007
    • Willich, NRW, Germany
    • Posts 1,077
    Vienna:
    Wäre es z.B. dieses hier?
    Ebay Link
    Ralf
    My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD,  Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
  • 11-25-2011 5:26 AM In reply to
    • RaMaBo
    • Not Ranked
    • Joined on 11-09-2011
    • Munich / Germany
    • Posts 8
    • Gold Member
    Hallo Ralph,
    Ralph:
    Dazu würde ich einmal hier im Forum nachsehen ;) Ist eine ausführliche Beschreibung, wie die Verkableung zwischen dem Masterlinkstecker (mit der Brücke) und dem RJ-45 Stecker aussehen sollte.
    Die Belegung 'A' oder 'B' ist eigentlich unwichtig, es sollten nur alle gleich belegt sein. Das eine ist so wie's die ganze Welt macht und die andere Belegung (ich glaube 'B') so wie's die Amerikaner belegen. Zur Not hilft ein Crossover Kabel, dann passt da auch wieder.
    Gruß
    RaMaBo
    My Beo: ... Beovision 3-32,  BeoCenter 2500,  BeoLab 8000,  BeoLab 2000,  BeoLink 1000, 5000, 4,  LC2,  BeoCom 6000 ISDN,  BeoCom 2500,  BeoTalk 1100,  VDR (Linux based Twin-Sat Receiver),  Teac WAP-4500 ((W)LAN Streaming Client with Internetradio),  A8,  A9  ...
    Filed under:
  • 11-25-2011 5:41 AM In reply to
    • Ralph
    • Not Ranked
    • Posts 48
    Ha,
    das bringt mich schon viel weiter. Danke dir.
    Ich schaue mal nach, wenn ich alles fertig habe dann poste ich hier mir Bildern mal alles rein :-)
    Danke dir.
    Gruß
    Ralph
  • 11-25-2011 9:31 AM In reply to
    • Ralph
    • Not Ranked
    • Posts 48
    Ich habe mir das so gedacht: Masterlink Buchse auf RJ45 Buchse
    Funktioniert das?
  • 11-26-2011 5:41 AM In reply to
    • Vienna
    • Posts 712
    kallasr:
    Vienna:
    Ebay Link
    Ralf
    @ Ralf
    JA
  • 11-26-2011 6:26 AM In reply to
    • Ralph
    • Not Ranked
    • Posts 48
    Tja habe ich schon mal bestellt :-(
    Kam nie an, Geld weg. Nie wiedr :-(
    Danke für die Info.
    Darum wollte ich das selber fertigen.
  • 11-26-2011 6:54 AM In reply to
    • Vienna
    • Posts 712
    Ralph:
    Das kann nun mal der Unterschied zwischen einem Kauf beim B&O Händler
    und über eBay leider sein ...
  • 12-09-2011 5:44 PM In reply to
    Am einfachsten ist es, Du kaufst ein Masterlink auf RJ45 Kabel.
    Das steckst Du dann in ein Patchfeld (gibts mit verschiedener Port Anzahl).
    Dann verbindest Du die LSA Anschlüsse am Patchfeld einfach parallel miteinander. Fertig ist der Lack.
    Du brauchst Dir über Pinbelegung, Masse, Schirm usw. usf  keine Gedanken machen, nur einfach die
    Ports durchschleifen.Aufwand bei einem 8Port Patchfeld wenn Du langsam bist maximal 10 Minuten.
    Noch etwas zu Cat5 / 6 und 7
    Der einzige Unterschied ist die Abschirmung! Technisch gibt es quasi keinen Unterschied.
    "Draussen" werden so gut wie keine Installationen mit Cat7 durchgeführt.
    Du kannst locker Gigabit über Cat5 fahren, alles gar kein Problem.
    Die Kohle für Cat7 kannst also getrost stecken lassen, das lohnt nicht.
    Grüße
    vom Joe
    B&O equipped ;-)
  • 12-09-2011 7:21 PM In reply to
    • Vienna
    • Posts 712
    joehomm:
    Wie wahr !
    Und die ist bei einem ANALOGEN SIGNAL, wie es MasterLink und PowerLink nun mal
    sind, entscheidend ...
    joehomm:
    Na ja - siehe oben!
    Und wenns um größere Längen, zB. zu einem Projektor oder um unkomprimierte
    HD Videosignale geht, ist auch die deutlich höhere Bandbreite von Cat 6 und 7 wichtig.
    joehomm:
    Ethernet - Gigabit ist eine leichte Übung und dafür lohnt sich Cat 7 wirklich nicht.
    Nur ist, wie schon gesagt, MasterLink nicht Gigabit! Bei 100m Kabel erspart man
    sich vielleicht 50 EUR und istalliert dann, wenn Brumm oder andere Störungen durch
    Einstreuungen auftreten, alles nochmal - nein danke.
    Cat 7 Kabel in die Wand einziehen (wegen der Abschirmung)
    Cat 6 oder "Cat 7"  für Wanddosen, Patchpanel und Patchkabel in hoher Qualität.
    (Auch die besten Standard RJ 45 erfüllen bei der Bandbreite nur Cat 6).
  • 12-10-2011 5:01 AM In reply to
    • Ralph
    • Not Ranked
    • Posts 48
    Ok Jungs,
    dann werde ich mir mal so ein Kabel von Masterlink auf Cat besorgen. Patchpanel habe ich genug.
    Vielen Dank für eure Bemühungen sein.
    Frohe Weihnachten euch allen.
    Ralph
