1st March February 2012
Latest post 12-10-2011 5:01 AM by Ralph. 16 replies.
11-24-2011 10:20 AM
Ralph
- Joined on 06-24-2009
- Posts 48
Masterlink auf Cat6 bzw. Cat6 auf Masterlink
Hallo Leute,
Was ich vor habe: Ich will alles auf CAT6 umstellen.
Ist es möglich vom Masterlinkstecker auf ein Patchpanel (6Fach) zu löten?
Die Kabelbelegung habe ich schon gefunden. Jedoch will ich das so bauen: Einen Masterlinkstecker auf ein CAT6 Panel. Wobei das Panel, alle 6 Anschlüsse parallel mit einander verbunden sind, d.h. alle PIN1 zusammen, alle PIN2 zusammen, alle PIN3 zusammen usw.
Kurz gesagt: 1 x Masterlinkstecker auf 6 x CAT6 Buchse, die ich dann mit Cat6 Kabel in 6 verschieden Räume verlege, und in jedem Raum dann wieder von CAT6 auf Masterlinkstecker umbaue.
Da man die Masterlinkstecker nur mit dem B&O Werkzeug crimpen kann.
Hat jemand eine Ahnung, ob das funktioniert?
Heribert
- Joined on 08-06-2009
- Austria
- Posts 592
Re: Masterlink auf Cat6 bzw. Cat6 auf Masterlink
Ich habe was ähnliches gemacht. Allerdings nicht im Patchfeld, sondern nur mit 2er Patchdosen. Das Prinzip ist aber ident.
BeoVision 8-40 / BeoVision 8-32 / Beovision 6-26 / BeoSound 3200 / BeoSound 1 / BeoLab 3 / Beolab 6000 / Beolab 2000 / Beoport / Beomedia 1 / 3* Beo4 /BeoCom 5 with VOIP
Ralph
- Posts 48
Ok, das heißt du hast die beiden Dosensnschlüsse parallel zum Masterlink verbunden, quasi wie eine Verteilerdose.
Und das geht? Ich habe es schon ausprobiert. Die Kabel habe ich schon liegen. Jedoch funktioniert es bei mir nicht.
Kannst du mir denn mal die Kontaktbelegung zu schicken?
Ralph
Ralph
- Posts 48
Ich habe diese Belegung genommen: Wobei die Masterlink Belegung von 1-8 nicht richtig ist. Ich habe mal gelesen das zwischen 3 und 12 eine Brücke liegen soll !?
f5434964
- Joined on 07-21-2010
- Posts 198
Hallo!
Wenn ich richtig informiert bin, erfordert das neue Beonet (wann auch immer es kommen mag) CAT7 Kabel; solltest du nun wirklich mit dem Gedanken spielen alles neu zu machen würde ich die paar Euro mehr investieren um zukunftsicher zu sein...
Lg Elmar
Ralph
- Posts 48
Ok, ich habe davon schon gelesen. Jedoch kann mir noch nicht einmal mein B&O Händler sagen wann das STANDARD wird :-(
Bis dahin habe ich mir gedacht das ich die Dosen schon einmal verlege.
Vielen Dank.
Vienna
- Joined on 08-15-2008
- make an educated guess
- Posts 712
Ralph:
Dieses Rad muss nicht noch mal erfunden werden:
1 x MasterLinkPatchmodul 6x RJ45 Buchsen parallelgeschaltet B&O Bestellnummer: 8052351
1 x BeoNet Produkt Kabel ML <> RJ45 gibt es bis 10m Länge - 1.5m in schwarz hat zB. die B&O Bestellnummer: 6270006
kallasr
- Joined on 04-19-2007
- Willich, NRW, Germany
- Posts 1,077
Vienna:
Wäre es z.B. dieses hier?
Ebay Link
Ralf
My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD, Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
RaMaBo
- Joined on 11-09-2011
- Munich / Germany
- Posts 8
Hallo Ralph,
Ralph:
Dazu würde ich einmal hier im Forum nachsehen ;) Ist eine ausführliche Beschreibung, wie die Verkableung zwischen dem Masterlinkstecker (mit der Brücke) und dem RJ-45 Stecker aussehen sollte.
Die Belegung 'A' oder 'B' ist eigentlich unwichtig, es sollten nur alle gleich belegt sein. Das eine ist so wie's die ganze Welt macht und die andere Belegung (ich glaube 'B') so wie's die Amerikaner belegen. Zur Not hilft ein Crossover Kabel, dann passt da auch wieder.
Gruß
RaMaBo
My Beo: ... Beovision 3-32, BeoCenter 2500, BeoLab 8000, BeoLab 2000, BeoLink 1000, 5000, 4, LC2, BeoCom 6000 ISDN, BeoCom 2500, BeoTalk 1100, VDR (Linux based Twin-Sat Receiver), Teac WAP-4500 ((W)LAN Streaming Client with Internetradio), A8, A9 ...
Ralph
- Posts 48
Ha,
das bringt mich schon viel weiter. Danke dir.
Ich schaue mal nach, wenn ich alles fertig habe dann poste ich hier mir Bildern mal alles rein :-)
Danke dir.
Gruß
Ralph
Ralph
- Posts 48
Ich habe mir das so gedacht: Masterlink Buchse auf RJ45 Buchse
Funktioniert das?
Vienna
- Posts 712
kallasr: Vienna: Dieses Rad muss nicht noch mal erfunden werden:
Ebay Link
Ralf
@ Ralf
JA
Ralph
- Posts 48
Tja habe ich schon mal bestellt :-(
Kam nie an, Geld weg. Nie wiedr :-(
Danke für die Info.
Darum wollte ich das selber fertigen.
Vienna
- Posts 712
Ralph:
Das kann nun mal der Unterschied zwischen einem Kauf beim B&O Händler und über eBay leider sein ...
joehomm
- Joined on 12-29-2010
- Posts 76
Am einfachsten ist es, Du kaufst ein Masterlink auf RJ45 Kabel.
Das steckst Du dann in ein Patchfeld (gibts mit verschiedener Port Anzahl).
Dann verbindest Du die LSA Anschlüsse am Patchfeld einfach parallel miteinander. Fertig ist der Lack. Du brauchst Dir über Pinbelegung, Masse, Schirm usw. usf keine Gedanken machen, nur einfach die Ports durchschleifen.Aufwand bei einem 8Port Patchfeld wenn Du langsam bist maximal 10 Minuten.
Noch etwas zu Cat5 / 6 und 7 Der einzige Unterschied ist die Abschirmung! Technisch gibt es quasi keinen Unterschied. "Draussen" werden so gut wie keine Installationen mit Cat7 durchgeführt. Du kannst locker Gigabit über Cat5 fahren, alles gar kein Problem. Die Kohle für Cat7 kannst also getrost stecken lassen, das lohnt nicht.
Grüße vom Joe
Vienna
- Posts 712
joehomm: Der einzige Unterschied ist die Abschirmung!
Wie wahr !
Und die ist bei einem ANALOGEN SIGNAL, wie es MasterLink und PowerLink nun mal sind, entscheidend ...
joehomm: Technisch gibt es quasi keinen Unterschied.
Na ja - siehe oben! Und wenns um größere Längen, zB. zu einem Projektor oder um unkomprimierte HD Videosignale geht, ist auch die deutlich höhere Bandbreite von Cat 6 und 7 wichtig.
joehomm: Du kannst locker Gigabit über Cat5 fahren, alles gar kein Problem. Die Kohle für Cat7 kannst also getrost stecken lassen, das lohnt nicht.
Ethernet - Gigabit ist eine leichte Übung und dafür lohnt sich Cat 7 wirklich nicht.
Nur ist, wie schon gesagt, MasterLink nicht Gigabit! Bei 100m Kabel erspart man sich vielleicht 50 EUR und istalliert dann, wenn Brumm oder andere Störungen durch Einstreuungen auftreten, alles nochmal - nein danke.
Cat 7 Kabel in die Wand einziehen (wegen der Abschirmung) Cat 6 oder "Cat 7" für Wanddosen, Patchpanel und Patchkabel in hoher Qualität. (Auch die besten Standard RJ 45 erfüllen bei der Bandbreite nur Cat 6).
Ralph
- Posts 48
Ok Jungs,
dann werde ich mir mal so ein Kabel von Masterlink auf Cat besorgen. Patchpanel habe ich genug.
Vielen Dank für eure Bemühungen sein.
Frohe Weihnachten euch allen.
Ralph
Page 1 of 1 (17 items)
