Latest post 09-27-2011 3:53 AM by EdouardG. 7 replies.
Page 1 of 1 (8 items)
  • 09-26-2011 3:40 AM
    • EdouardG
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 04-21-2007
    • Toulouse, France
    • Posts 339
    • Gold Member
    Résolu: BS9000 ne reçoit pas ordres Beo4
    Salut à tous,
    Voilà, je me suis décidé à remettre ma BS9000 sur son pied.
    Mais depuis, la BS9000 ne répond pas aux ordres de la Beo4.
    Voici la config:
    - Multiprises Belkin (parafoudre) fixée sur pied à l'arrière du BS9000
    - Airport Express branchée sur multiprises et reliée en A.AUX via câble qui va bien
    - Les BL8000 ne sont pas encore reliées ni via PL ni via alim
    - la Beo4 est en mode 1, Zone All, puissance IR niveau 7
    J'ai remarqué l'affichage "TV OPERATED" lorsque j'appuie sur ON/OFF depuis le panneau Timer de la chaîne, quid?
    Etant donné que je ne veux pas que ni la multiprises ni l'Airport express soient visibles, il est impératif que celles-ci soient planquées (même si ça fait un arrière un peu hideux à mon goût).
    Auriez-vous une idée du pourquoi la BS9000 ne répond pas à la Beo4 alors qu'avant de la mettre sur pied hier, tout était ok?
    A vous lire.
    A+
    E d o u a r d  G
    • Beovision 10-40 Orange MkII / Motorised stand / DVB HD T2/C MkIII
    • Beolab 5 Black
    • Beosound 8 Black
    • Beocom 2 MkII (Polished Alu)
    • Earset 2
    • Earset 3i
    • Form 2 Black
    • Beotime (Alarm Clock)
    • Keyring
    • Beo 6 / Wall charger
    • Beo 4
          °°°°°°°  2nd Prize Draw Winner - November '11 / Beolab 3000 N.O.S  °°°°°°°
  • 09-26-2011 4:00 AM In reply to
    • archie
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Paris
    • Posts 497
    Re: BS9000 ne reçoit pas ordres Beo4
    Bonjour,
    Refais un essai en branchant les BL8000, ça devrait aller mieux.
    DU BEAU, DU BON, DU BO.
  • 09-26-2011 4:07 AM In reply to
    • EdouardG
    • Toulouse, France
    • Posts 339
    • Gold Member
    RESOLU:
    Ma beo4 n'était pas en A.OPTION 1.......
    Pourtant tout collait avant....Je ne comprends rienConfused
    A+
    PS: De face, comme avec le BV10 rien n'est visible
    E d o u a r d  G
    • Beolab 5 Black
    • Beosound 8 Black
    • Earset 2
    • Earset 3i
    • Form 2 Black
    • Keyring
    • Beo 4
  • 09-26-2011 5:23 AM In reply to
    • EdouardG
    • Toulouse, France
    • Posts 339
    • Gold Member
    Hello Archie,
    Merci pour ta réponse.
    Qu'elle est l'incidence sur le fonctionnement de la beo4 avec la BS9000 si je branche ou non mes BL8000?
    A te lire.
    E d o u a r d  G
    • Beolab 5 Black
    • Beosound 8 Black
    • Earset 2
    • Earset 3i
    • Form 2 Black
    • Keyring
    • Beo 4
  • 09-26-2011 8:09 PM In reply to
    Re: Résolu: BS9000 ne reçoit pas ordres Beo4
    Bonjour,
    Pour essayer de répondre à tes questions:
    "J'ai remarqué l'affichage "TV OPERATED" lorsque j'appuie sur ON/OFF depuis le panneau Timer de la chaîne, quid?"
    Cela veut dire que comme ta chaîne BeoSound 9000 est relié à ton téléviseur, c'est lui qui prend la main pour programmer un timer...
    Pour ton souci de Beo 4 qui ne répond plus, commence par réoptionner tes produits (BS 9000 en option 0 et BeoVision 10 en option 1 ou 2) et du fait que tu as changer de support il faut modifier un réglage à l'arrière la chaîne suite au passage de la méca CD de la position horizontale à la position verticale.
    C expliqué dans le manuel si tu le possèdes.
  • 09-27-2011 2:48 AM In reply to
    • archie
    • Paris
    • Posts 497
    Bonjour,
    J'ai été confronté au même problème lors d'un déménagement.
    Voulant tester le BS9000 pour voir si tout était OK, il ne répondait pas à la beo4 [:'(]
    j'ai rebranché les 8000 dessus, et tout à fonctionné, mais pourquoi   ?
  • 09-27-2011 3:31 AM In reply to
    • mbee
    • Top 50 Contributor
    • Joined on 04-18-2007
    • Paris, France
    • Posts 1,133
    Il y tout simplement un petit système de test dans le BS9000 : si rien n'est connecté, il ne fonctionne pas (peut-être qu'il se met en mode piloté par TV automatiquement, ce qui expliquerait tout : une sorte de "plug & play"). Il faut une résistance spécifique entre les connexions powerlink (je ne sais plus de quelle impédance), et pas une résistance infinie (déconnecté)
  • 09-27-2011 3:53 AM In reply to
    • EdouardG
    • Toulouse, France
    • Posts 339
    • Gold Member
    LARRY31:
    Bonjour,
    Bonjour Larry,
    Le hic c'est que ma BS9000 n'est pas linkée à mon BV10 mais au contraire, elle est autonome!
    Par contre, elle fut linkée à mon BV Avant il y a 4-5 ans, ainsi, le réglage serait-il resté mémorisé? Si oui, comment le désactiver?
    A propos des options, comme mon BS9000 n'est pas linké, il est en 1 tout comme le BV10.
    Enfin, concernant le réglage de position du méca CD, tout est ok, je l'ai fait avec la clé rouge dédiée juste avant de poser la BS9000 sur pied.
    archie:
    Bonjour,
    Hello Archie,
    En effet, c'est assez troublant!
    mbee:
    Hello Marc,
    Je ne connaissais pas ce système de test, merci pour l'info.
    Or, depuis que j'ai mis A.OPTION sur 1 tout refonctionne, alors que les enceintes ne sont pas connectées...
    Seul l'affichage "TV OPERATED" reste actif...surement du fait que, comme tu le suggères, les BL8000 ne sont pas connectées.
    Je dois recevoir des câbles PL MK3, je ferai le test dès réception.
    A+
    E d o u a r d  G
    • Beolab 5 Black
    • Beosound 8 Black
    • Earset 2
    • Earset 3i
    • Form 2 Black
    • Keyring
    • Beo 4
