Salut.
Il te faut un ampli avec des sortie pre-ampli. il existe aussi des pre-ampli simple mais plus chère car plus qualitatif.
le problème que tu rencontreras sera de fabriquer le cable RCA->din.
En effet il faut en plus du signal sonore  envoyer à l'enceinte le signal d'activation, le cablage est sur le site, mais n'étant pas un pro du fer à souder, j'ai abandonné.
Tu peux avoir aussi au niveau de l'ampli une sortie "trigger" qui fait le même effet, mais attention à la tension de sortie.
Si tu y arrive, merci de me tenir au courant.
