Hallo
Wenn du folgende Tastenkombination drückst kannst du herausfinden ob das Microfon defekt ist. Den Punkt zwischen A und V drücken und danach die Stern Taste.
Damit schaltest du das Mic aus und der Fehler wird zu 99% nicht mehr hörbar sein.
D.h. das dein Microfon defekt ist.
Also, entweder unten beim Microfon ordentlich reinblasen ( das wird den Fehler warscheinlich für einige Zeit unterbinden)
oder
du läßt das Microfon tauschen.
MFG
acs
