Latest post 04-15-2011 5:50 AM by pauel. 20 replies.
Page 1 of 1 (21 items)
  • 04-03-2011 11:03 AM
    • matze
    • Not Ranked
    • Joined on 04-02-2011
    • Posts 27
    ir auge an beomedia anschliessen
    hallo,
    hoffe ihr könnt mir helfen, habe gerade versucht mein beomedia 1 mit  ir auge ( 8087030 ) zu verbinden leider läßt sich dieser trotzdem noch nicht mit der beo 4 bedienen. was mache ich falsch ?
  • 04-03-2011 12:07 PM In reply to
    • Lab5
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 02-07-2008
    • Posts 231
    Re: ir auge an beomedia anschliessen
    welcher tv wird verwendet? als was wurde das bm konfiguriert?
    BV7 40 MKIV Black an 4 Beolab 8000 mit Beolab 11 Beolab 7-4 ne BS9000, BM5, 2 BC 6-23 in gold, 2* BV 3-32 an Beolab 6000 , 2* BV3-28, 5 Beolab 3500
  • 04-05-2011 11:24 AM In reply to
    • matze
    • Not Ranked
    • Posts 27
    hallo,
    danke schonmal für die hilfe,
    verwendet wird ein beovision 6-22 und wo sehe ich die konfiguration für beomaster 1
  • 04-05-2011 12:19 PM In reply to
    • matze
    • Not Ranked
    • Posts 27
    hallo,
    ich nochmal oder gibt es eine möglichkeit ein defekt meines ir auges auszuschliessen, wäre für hilfe dankbar !!!
  • 04-05-2011 2:09 PM In reply to
    • Lab5
    • Posts 231
    ausschliessen kannst du es,  falls du ein ML modul für den BV 6 parat hast.und es muss als pc konfiguriert sein am dvi anschluss und auf av4
  • 04-05-2011 2:20 PM In reply to
    • matze
    • Not Ranked
    • Posts 27
    hallo,
    klingt kompliziert, mein 6-22 hat aber masterlink und wie konfiguriere ich mein bv6 ?
  • 04-06-2011 4:40 AM In reply to
    • Lab5
    • Posts 231
    das bm 1 an den vga eingang anschliessen
    2) 3,5 klinke auf chinch
    3) ir auge an bm1
    und dann teste als vaux oder so...
  • 04-06-2011 3:39 PM In reply to
    • matze
    • Not Ranked
    • Posts 27
    hallo,
    hier das nächste problem mit meinem beomedia,
    kann wenn ich mit der tatatur und maus am beomedia bin und von n musik nach n radio wechseln möchte nicht mehr wählen, muß dann erst wieder hinten das gerät ausschalten und neu starten :-( , denke es hägt auch damit zusammen das mein neues ir auge nicht funktioniert !
    was tun ?
    hoffe ihr konnt mir wieder helfen
  • 04-07-2011 1:25 AM In reply to
    • hfat
    • Joined on 05-18-2010
    • Austria
    • Posts 176
    • Gold Member
    Wenn N.Music aktiv ist, kommt man mit der F1 Taste wieder in die Quellenauswahl. Manchmal muss man allerdings mit ALT-TAB das Fenster aktivieren. Die aktive Quelle markieren und ESC beendet dann die Quelle.
    Ein Test des IR-Auges ist ganz einfach möglich:
    Zuerst prüfen, auf welche Quelle das BM1 konfiguriert ist. (Advanced Settings: Command V.Aux). Wenn hier PC eingetragen ist, reagiert das BM1 nicht auf IR-Befehle.
    Dann BM1 starten, danach sollte rechts unten am Bildschirm ein roter Punkt zu sehen sein.
    Sendet man nun mit der Fernbedienung einen V.Aux Befehl, dann verschwindet der rote Punkt und BM1 ist als V.AUX Quelle aktiviert.
    hfat
  • 04-07-2011 6:19 AM In reply to
    • matze
    • Not Ranked
    • Posts 27
    hallo,
    danke hat mich schon sehr viel weiter gebracht, beomedia läßt sich jetzt gut steuern über tastatur, nur das auge reagiert immer noch nicht.
    punkt ist zu sehen unten rechts im bildschirm, habe bei command probiert (v. tape und v. aux ), aber nichts rührt sich :-(
  • 04-08-2011 12:56 AM In reply to
    • hfat
    • Austria
    • Posts 176
    • Gold Member
    Dann fürchte ich, dass das IR-Auge nicht funktioniert. Ich hatte schonmal den gleichen Fehler. Hast du dein IR-Auge selbst montiert? Ich mußte bis jetzt immer die Kabel selbst am IR-Auge anschließen. Prüf einmal die Anschlüsse des Kabels im IR-Auge. Eventuelle ist eine Leitung lose oder vertauscht. Die richtige Verkabelung findest du hier: http://www.beoworld.org/beotech/ir_eye_wiring.htm. Deines hat glaube ich nur 4 Leitungen, das ist OK.
    hfat
  • 04-08-2011 5:30 AM In reply to
    • Vienna
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 08-15-2008
    • make an educated guess
    • Posts 712
    Das IR-Auge ohne Tastenfunktionen für BeoPort/BeoMedia/Avant US/... hat Bestellnummer 8087030
    und wird mit einem 3poligen Kabel geliefert.
    Anschluss im Sensor - siehe pdf
  • 04-08-2011 9:45 AM In reply to
    • matze
    • Not Ranked
    • Posts 27
    genau diese teile habe ich bekommen, richtig angeklemmt habe ich dieses auch laut beschreibung, es reagiert aber nicht !
    Meine andere frage ist, wenn ich im menü beim beomedia bin und  r drücke zeigt sich ein weiteres. wo farbige vierecke sind,
    diese kann ich aber nicht mittels meiner tastatur aktivieren. ich habe in diesem fall ja  nur 2 möglichkeiten rote viereck und  9. config.  welches
    natürlich funktioniert, nur das rote viereck geht nicht zu aktivieren. was mache ich falsch ?
  • 04-09-2011 2:25 AM In reply to
    • hfat
    • Austria
    • Posts 176
    • Gold Member
    Das Rote Viereck steht für die rote Taste auf der Fernbedienung. R=rot, B=blue, G=grün, Y=Gelb im Menu. Im N.Music Modus musst du ctrl-R,... für die Farbtasten verwenden. Die Tab-Taste wechselt den Modus Playlist, Folder,....
    Was hast du unter Systemsettings stehen?
    Wie gesagt bei wir musste auch das IR-Auge getauscht werden.
    hfat
  • 04-09-2011 11:30 AM In reply to
    • matze
    • Not Ranked
    • Posts 27
    vielen vielen dank es klappt jetzt zumindestens mit der tastatur, das auge habe ich testen lassen wie erwartet, es ist defekt muß getauscht werden!
    achso im systemsetting habe ich tape 2 stehen !
  • 04-10-2011 2:03 PM In reply to
    • hfat
    • Austria
    • Posts 176
    • Gold Member
    Die Quelle die hier eingestellt ist, muss dann mit der Quellenzuordnung des Anschlusses am BeoVision übereinstimmen. Ich würde hier V.Aux verwenden.
    hfat
  • 04-10-2011 2:18 PM In reply to
    • matze
    • Not Ranked
    • Posts 27
    hallo,
    habe auch den tape 2 scartanschluß vom tv genommen, da ich die v aux nicht an der fb gefunden habe.
    funktioniert ja auch so :-)
    aber ne andere frage wie bekomme ich die musik vom computer zum beomedia und kann ich die playlisten auch am computer herstellen und zum beomedia senden
    danke schonmal für die gute hilfe
  • 04-12-2011 6:28 AM In reply to
    • hfat
    • Austria
    • Posts 176
    • Gold Member
    Di musst den BeoPlayer auf deinen PC installieren. BeoPlayer kann von der B&O Homepage kostenloas bezogen werden. BeoPlayer stellt die VErbindung zum BM1 her. Playlisten kannst diu dann im BeoPlayer am PC erstellen. Importieren von Playlisten habe ich nicht geschafft.
    hfat
  • 04-12-2011 2:08 PM In reply to
    • matze
    • Not Ranked
    • Posts 27
    hallo,
    danke playlisten habe ich schon erstellt sei es beim beoplayer oder beim beomedia  bloß wie bekomme ich den meine musik ( einzelne mp 3 ) zum beomedia?
    danke für die gedult mit mir ;-) , besonderen dank an  hfat
  • 04-13-2011 1:14 AM In reply to
    • hfat
    • Austria
    • Posts 176
    • Gold Member
    Wenn Du BeoPlayer installiert hast, wirst du beim ersten Start gefragt, ob du ein BM1 hast. In der Folge sucht der BeoPlayer das BeoMedia im Netzwerk und du musst das BM-Passwort angeben. BeoPlayer baut dann bei jedem Start eine Verbindung zum BM1 auf. In der Ordneransicht kannst du bei den Ordnern oder den einzelnen Dateien die rechte Maustaste drücken. Im Kontextmenu kannst du dann "kopieren nach BM1" wählen. So kannst du auch die Playlisten kopieren. Die Anleitung dazu kannst du direkt im BeoPlayer via "Guide" (im unteren Bereich der Bedienelemente der rechten Leiste) öffen.
    hfat
  • 04-15-2011 5:50 AM In reply to
    • pauel
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 04-15-2008
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    ...alles nicht so einfach.
    Wie gehts dem Surfstick?
    Big Smile
    My BEO: ...BeoVision AV5, BeoVision 32RF VHS, BeoCenter 1, BeoSystem 7000 full/black, BeoLab 2000, BeoLab 3500, BeoLab 5000, BeoLab 6000, BeoLab 8000, 4xBeoLab Penta MK3, LC1, LC2, BeoCom 6000, BeoCom 2, BeoCom 4, Beolink 1000,4,5,5000, 7000...
