1st March February 2012
Latest post 02-24-2011 3:38 AM by Dillen. 12 replies.
02-19-2011 6:23 PM
CoachZ
- Joined on 02-08-2011
- Naestved / Denmark
- Posts 18
Service på BeoCenter 4000 fra 1978...
Hej derude,
Jeg fik af mine forældre i dag en BeoCenter 4000 fra 1978, type 1603...
Det er den her gamle, men flotte sag.
http://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=955
Knapperne på den virker dog ikke alt for godt, så har planer om at skille den ad og se om det er noget jeg kan fikse. Har fundet service manualen her på sitet, og der er der en god forklaring til hvordan man skiller den ad, men jeg søger nu alligevel lidt erfaring herinde fra nogen der har prøvet at skille denne, eller ligende model ad.
Er der noget jeg skal være opmærksom på, eller er det bare at kaste sig ud i det?
BeoMaster 6500, BeoGram CD7000, MCP 6500, BeoLink 1000, BeoCenter 4000 (old version), BeoGram 1203
Dillen
- Joined on 02-14-2007
- Copenhagen / Denmark
- Posts 5,008
Re: Service på BeoCenter 4000 fra 1978...
Flot apparat ! Og ikke een, man ser alt for tit. Og det kan der måske være en grund til... Jeg kan fortælle dig, at sammen med den gamle Beocord 5000, er den noget af det mest goofy at reparere på. Pas på fjederen til klaplåget når du skiller den ad. Dernæst bemærk hvor alle stik, også de enkelt-benede går fra frontpanelet og til resten. Dels kan du så få den samlet korrekt igen, dels vil kabler og ledningern ikke ligge i vejen for skala-snoretrækket som kører imellem det hele når panelet lægges tilbage på plads. Læg mærke til hvordan kablet til tuner-kondensatoren ligger og det samme med kablerne til knapperne i venstre side og det hvide stik med strømmen til afbryderen. En anden fælde er tryk-funktionen på drejepladen. Her skal en arm fra panelet gribe ind i en anden arm nær bunden af apparatet, som går til en omskifter på et printkort ved siden af.
Men start med at åbne den. Den lange skinne bagpå skal af, dernæst panelet i midten, så den lange hængselholder (med fjederen nedenunder). Og så skal du også have en lille unbrakonøgle til at aftage panelerne i begge ender og på fronten.
Problemet med trykknapperne sker som regel fordi afbryderen sætter sig fast. Den skal afmonteres fra gruppen af trykknapper, adskilles og renses for støv og oxidation. Måske skal der en ny fjeder på afbryderens skyde-del men modstå fristelsen til at smøre afbryderen med noget, det ender bare galt.
Men giv ikke op. Den kan sagtens repareres. Lad os vide hvordan det går.
CoachZ
- Posts 18
Hej Martin,
Jeg siger tak for det hurtige input, jeg vil forsøge at rense stikkene og trykknapper.
Du skriver at jeg ikke må bruge noget til at smøre med, hvordan renser jeg så knapperne, hvis jeg ikke må gøre dette?
Dillen
- Posts 5,008
Knapperne (altså plastdelene, du trykker på) kan renses med en almindelig fugtig klud. Kontakterne (altså de elektriske dele, som skifter funktioner) behøver normalt ingen rensning bortset fra strømafbryderen. Den er som regel sat til i oxidation og ofte også støv fra sliddet på dens eget plasthus. Oxidationen fjernes nemmest med en lille glashårsbørste, resten tages med en vatpind eller lign. Pas på når du åbner strømafbryderen. Den består af fire kontakter med loddeflige, to vippe-kontakter og et center stykke med en lille fjeder igennem og to glidere for enderne. Det kræver god tålmodighed og en sikker hånd. Kontaktrens kan løsne oxidation til en vis grad, men det fjerner det ikke og jeg vil normalt ikke anbefale det. Smøremidler i forbindelse med 230V spænding er som regel ikke en god idé, her skal det helst bare være rent og tørt.
Som regel er strømafbryderen det eneste problem, og det giver sig oftest udtryk i at kontakterne ikke låses i nedtrykket tilstand men bare hopper op igen. Apparatet kan så oftest heller ikke tænde.
CoachZ
- Posts 18
Lidt billeder af vidunderet
https://picasaweb.google.com/anders.risager/BOAnlG?feat=directlink
Desværre er en hel del af plastikken blevet mør og er knækket af inden i, blandt andet de "beslag" der bruges til at skrue strømfordeleren fast...
nu er der kun beslag på den ene side af strømfordeleren...
Må desværre indrømme at jeg ikke har mod på at åbne strømafbryderen...
Søren Mexico
- Joined on 09-13-2007
- Mexico city
- Posts 1,621
Hvis Martin rekommenderer at åbne afbryderen, er det nødvendigt, du har indtil nu lavet et godt stykke arbejde, bare forsæt, jeg ser også på picsene nogle kondensatorer der skal skiftes, check også at skydepotentiometerne fungerer som de skal, de er også tilbøjelige til at gå i stykker.
Beosound 3000, BL 4000, BL 8000, BG 2404,BG 5000, BG CD50, Beocord 5000, BM 901, BM 2400, BM 4000, BV S45, BV 3702. There is nothing we cannot do, but a lot of things we don't want to do!!
CoachZ
- Posts 18
Søren Mexico:
Jeg er altså meget i tvivl om hvordan jeg åbner den strømafbryder, skal jeg bare tage fat og hive knapperne af, eller er der et trick til hvordan jeg åbner den.
Jeg er helt ny med det her med at rode med anlæg... jeg har da brugt en loddekolbe før og rodet lidt med R.C. i sin tid, men alt det her med HiFi er som sagt nyt for mig.
Kan du ikke starte med at forklare hvad en kondensator er og hvad den gør godt for?
Dillen
- Posts 5,008
Dette er ment som et venligt råd; Jeg kender ikke dine præcise evner og du må ikke misforstå mig men hvis du ikke ved hvad en kondensator er, hvis du ikke ved hvordan man afmonterer en shadow omskifter og bruger det automobile udtryk "strømfordeler" om noget i en receiver, er et Beocenter 4000, efter min mening, bestemt ikke den første opgave, du skal kaste dig ud i. Den er ret vanskelig og kan drille selv trænede teknikere.
Vi holder meget af at hjælpe ejere og gør-det-selv folk generelt, og vi kan godt fortælle dig hvad en kondensator er og gør, men når vi så har brugt et par dage på det, vil der stadig være 3½ år til du er udlært elektronik-mekaniker. Den opgave kan vi ikke påtage os og jeg vil anbefale, at du samler den igen og bringer den ind til service hos et elektronik-værksted.
Det bliver ikke nødvendigvis en særlig dyr reparation. Det er først i det eventuelle tilfælde, at noget er ødelagt i forbindelse med et forsøg på gør-det-selv service af utrænede hænder, at det kan blive rigtigt dyrt i en B&O. De fleste "naturligt opståede" fejl, er kendte og til at klare. Afbrydere, strømforsyningen og tomgangsstrømme i forstærkeren er de ting, der oftest kræver opmærksomhed i denne model.
Altså bare et godt råd. Det lyder ikke umiddelbart som en opgave, du vil slippe let fra men du ved naturligvis selv bedst hvad du kan og hvilke værkstedsfaciliteter, du råder over.
CoachZ
- Posts 18
Hej igen,
ja kan godt se at jeg fik brugt udtrykket strømfordeler, det lød ikke for smart.
Jeg skulle måske have uddybet indledende at jeg ingen erfaring har med elektronik..
Jeg vil overveje at sende den ind til B&O service...
Tak for de mange gode råd her i tråden.
Søren Mexico
- Mexico city
- Posts 1,621
Da jeg begyndte havde jeg en ganske lille smule indblik i elektronik og har så gennem internet og dette forum uddybet min viden, som dog indtil nu er meget begrænset, din 4000 er meget mere kompliceret end mine objekter indtil nu.
Hvis du vil lade BO eller en anden reparere din 4000, foreslår jeg at du snakker med Martin (Dillen), han kommer højt recommenderet og B&O idag har ikke den store interesse eller viden der er nødvendigt for at reparere disse vidunderlige antikke anlæg, Martin har og kan.
Da du bor i Næstved og Martin i Kbhn. er det let, jeg bor lidt længere væk.
Tag ikke dette som om du giver op, det er et spørgsmål om interesse og evner og at kunne erkende når man har nået sin limit, det er altid bedre end at forsætte med noget man ved går af HT.
Men som Martin siger om vore vintage B&O, keep them a live. Så hold os underrettet og hvis du ikke vil reparere, så forsøg at sælge her på forummet eller på en auktion i DK, vi entusiaster elsker disse anlæg og betaler markedsprisen næsten uden at prutte
Keep them a live
Friedmett
- Joined on 04-28-2007
- Herning, Denmark
- Posts 840
Ja og du kender jo old school B&O tråden (min).
Martin har jo lavet det meste af det og som altid anbefales varmt.
Jeg er bosat i jylland og jeg fortryder ikke de gange jeg har rejst frem og tilbage med div. B&O til og fra Kbh.
B&O service i butikker? En 300 kr. for et eftersyn og en umildbar pris som er rimelig pebret + en besked om at reservedele er næsten umuligt at få fat i med lang ventetid. Oven i det er det tvivlsomt om de laver det ligeså omhyggeligt for de vil helst skifte hele komponent plader end lige enkelte dele. Altså en cd lazer fremfor defekte kondensatorer og kold lodninger. Det er bare et eksempel.
Jeg sendte min Beomaster 6500 nr.1 til B&O her i Herning. Tilbuddet lød på 3500kr. for at fikse den. Da Martin havde set på den var der flere ting galt end dårlige udgange men resten kan du læse i min tråd.
CoachZ
- Posts 18
Hej igen,
Dette er en besked mere møntet på Martin. Kan du evt komme med et prisoverslag på hvad det vil koste mig at få dig til at fikse de dårlige knapper på min BeoCenter 4000?
Jeg ville gerne have lavet/skiftet selve kassen som knapperne sidder i, da det er den der jo er skruet fast til panelet
Udløser knappen i begge sider er også knækket, kan der skaffes nye af disse?
Håber du kan gi mig et bud på hvad det vil koste at få det lavet.
Dillen
- Posts 5,008
Hej,
Det er altid utroligt svært at gætte på en reparations-pris på de ældre ting. Hvor meget skal skiftes og hvor meget skal laves. Skal den total renoveres hvor alle fejl klares, justeringer checkes, måske optiske fejl udbedres osv. eller skal den bare have lavet en reparation af en bestemt funktion. Hvorfor er kontakt-modulet og udløsertasterne til lågene knækkede ? Har den været tabt på gulvet osv. ? Hvor meget mere er så knækket ? Kan jeg finde de dele, der er nødvendige ? B&O kan ikke levere nogetsomhelst til denne model længere så der må ledes andre steder.
Der er mange faktorer, der spiller ind og jeg giver som regel først et tilbud når jeg har set lidt på apparatet. Derudover har jeg styrtende travlt med andre ting i disse dage, så det kan være, der går noget tid førend jeg eventuelt får tid. Jeg har sendt dig en PM. Check din inbox i det øverste højre hjørne af siden.
Page 1 of 1 (13 items)
