Latest post 11-07-2011 11:33 AM by muck22. 9 replies.
Page 1 of 1 (10 items)
  • 01-27-2011 5:22 AM
    • muck22
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 12-15-2007
    • germany
    • Posts 83
    N.Radio BeoSound 3000 HDMI Eingang
    So, nachdem ich doch sehr lange im Forum gestöbert habe, aber nur (für mich) recht ungenaue Antworten gefunden habe, stelle ich hier meine beiden Fragen und hoffe auf einige (kurze) Antworten.
    zu meinem "setup":  BeoSound 3000 - BeoLab 8000 -  TV: Philips 37PFL5405H
    Meine Fragen:
    1. ich würde gerne die Lautsprecher mit dem Fernseher verbinden. Kann ich ein HDMI Kabel vom Fernseher an die BS 3000 anstöpseln? Gibt es dafür einen Adapter? Oder wie geht das am besten? (ich hatte in einem anderen thread gelesen, dass man auch alles über einen Heimkinoreciever schalten könnte. Ist mir aber -mit dem vorgeschlagenen Yamaha für über 800.- zu teuer).
    2. ich hatte hier im Forum etwas von N.Radio gelesen. Ist es möglich, das auch für die BS 3000 zu bekommen? Bisher läuft es bei mir nur über Computer/iPhone und Airport Express . Wäre toll, wenn es eine direkte Verbindungsmöglichkeit von der BS 3000 zum WLAN gäbe.
    Vielen Dank für Eure Hinweise oder auch links, damit ich mal wieder "up tu date" bin und meine BS dann hoffentlich wieder häufiger nutze...
    K@y
    Filed under: , ,
  • 01-27-2011 6:43 AM In reply to
    • Lab5
    • Joined on 02-07-2008
    • Posts 231
    Re: N.Radio BeoSound 3000 HDMI Eingang
    n1: hdmi an die sound 3000 nein--vom tv ein chinchkabel an die sound 3000 ja mit adapter auf 5pol din. fertig.
    nr2. sie ist nmusic fähig( genau lesen ) d.h.  es wird ein beolink pc2 office für nmusic benötigt oder ähnliches( beomedia1 beomaster 5 )!
    LG
    BV7 40 MKIV Black an 4 Beolab 8000 mit Beolab 11 Beolab 7-4 ne BS9000, BM5, 2 BC 6-23 in gold, 2* BV 3-32 an Beolab 6000 , 2* BV3-28, 5 Beolab 3500
  • 01-27-2011 11:35 AM In reply to
    • muck22
    • germany
    • Posts 83
    zu 1.  schade, wäre schön einfach gewesn, mit Adapter...
              Chinch auf 5Pol: reicht da "schwarz + rot" Chinch auf 5 Pol, oder muss es ein 5-fach Chinch sein ?  Embarrassed
    zu 2. N.Radio gibt es doch aber auch?! Wenn das aber nicht so ohne weiteres machbar ist, dann wird es wohl zunächst bei iPhone mit Airport Express bleiben.
    Danke für Deine Infos
    K@y
  • 01-27-2011 4:56 PM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Doch, da gibt es einen Adapter.
    Ich habe so einen.
    Allerdings ist HDMI am Fernseher der EINGANG nicht der AUSGANG, es sei denn der Philips hat einen HDMI out
    Von Belkin gibt es eventuell etwas
    http://www.belkin.com/IWCatProductPage.process?Product_Id=509496
    Damit an den AUX der 3000er und über IPod o.ä Musik einspeisen.
    Ulf
  • 01-28-2011 2:02 AM In reply to
    • muck22
    • germany
    • Posts 83
    Hallo Ulf, Danke für Deinen Tip.
    Habe ich richtig verstanden: der Adapter geht nur, wenn der Fernseher einen HDMI EIN-gang hat?!
    Zu 2.  Der Belkin ist eigentlich das Gleiche, was ich bisher mit AirportExpress und iPhone auch mache. Wäre also eine andere Variante.
    Nochmal Chinch Verbindung:  2 oder 4 Chinchstecker (2 sollten bei Ton doch ausreichen oder???)
  • 01-28-2011 2:47 AM In reply to
    • kallasr
    • Top 75 Contributor
    • Joined on 04-19-2007
    • Willich, NRW, Germany
    • Posts 1,077
    Natürlich reichen zwei. Nur sicherstellen, dass diese auch die EINgänge sind....
    Ralf
    My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD,  Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
  • 01-28-2011 2:53 AM In reply to
    • muck22
    • germany
    • Posts 83
    Ja, Danke!
    K@y
  • 01-30-2011 6:29 AM In reply to
    • muck22
    • germany
    • Posts 83
    Klappt leider bisher nur per Chinchadapter am BluerayPlayer. Dierdorf hat OUT-Anschlüsse! Am Fernseher mit den IN-Eingängen geht es nicht. Da muss wohl der "Digital-out" genommen werden. Mal sehen, wie ich weiter komme. Für DVD jedenfalls schon mal ein toller Gewinn!
  • 01-30-2011 6:47 AM In reply to
    Hast Du am Fernseher einen Kofhörer Ausgang? Da kannst Du es mit dem DIN Eingang des BS3000 verbinden. Das geht dann auch mit dem IPOD an DIN Kabel. Oder ein KAbel beim B&O Händler löten lassen. (Falls Du nicht selbst kannst) Klinke(Cinch) Ausgang an DIN Eingang (5 oder 7 Pin, ist egal) Ein vollbeschaltetes 4 cinch an DIN (5PIN) geht auch, nur da "baumeln" 2 cinch stecker ungenutzt hinter dem Fernseher. Falls das nicht stört, wäre es egal.
    HDMI / DIgital Out (S-P/DIF Koax oder TosLink) kann nicht funktionieren, da Dein BS3000 keinen Digital Eingang hat.
    Gruß
    tecnicus
  • 11-07-2011 11:33 AM In reply to
    • muck22
    • germany
    • Posts 83
    besser spät als nie: klappt wunderbar! (Sowohl Fernseher, als auch der angeschlossene DVD Spieler).
    Danke!
