Tja, om nu een heel verhaal uit te wijden over voedingen.
Kijk, je hebt zowel bij de ouderwetse voedingen, waar transformatoren gebruikt worden, als bij de nieuwere geschakelde versies zowel de betere als de slechtere ontwerpen.
We hadden het eerst over de upgradevoeding voor de squeezbox, waarbij ik gezien heb dat de gebruikte trafo, spanningsreglaar en voor de afvlakking van de voeding er een matig ontwerp is gekozen. Een op het eerste oog een "ouderwetse" trafo, een enkele spanningsregelaar die als gek vermogen staat te dissiperen en zo op het oog geen enkele ontstoorcondensator. M.a.w. een slecht ontwerp die veel energie naar warmte omzet en dus een slecht rendement heeft.
Bij de nieuwere geschakelde versies heb je ook ontwerpen (zoals die standaard bij de squeezbox zit) die wat meer aandacht hadden kunnen krijgen. Juist in het ontstoor gedeelte ervan wordt te weinig gedaan. Maar dat had ik al aangekaart.
Maar ook bij de oudere voedingen waarbij er gebruik gemaakt wordt van transformatoren, zijn er verbeterde versies te vinden.
Het verschil tussen de echte oude trafo's en de laatste ringkernversies (de ronde trafo's), zit ook verschil. De ringkerntrafo heeft als voordeel dat deze minder "straalt". Dus minder storing opwekt naar naastgelegen elektronica. Zeker in de audiosector zit je niet op brom o.i.d. te wachten. Verder is het voordeel dat het met het oude ontwerp veel makkelijker grote vermogens is om te zetten. Daarom is de ringkerntrafo veel gebruikt in versterkers. Ook bij (bij mijn weten alle) actieve versterkers van B&O worden ringkerntrafo's gebruikt. Uitzondering hierop zijn de Penta (oude trafo en wordt ook aardig warm) en de nieuwere ICE power speakers, zoals die bij de lab5, 7-4 en zo.
Maar zowel bij de oude als de nieuwe voedingen kom je niet heen om de voeding goed af te vlakken en te ontstoren van pulsen/rimpels.
Want vergeet niet dat het lichtnet verre van schoon is. Elke gebruiker die is aangesloten kan stoorpulsen op het lichtnet veroorzaken. Simpelweg het licht aan en uit doen kan al een tik in je audio veroorzaken.
Daarom komt het uiteindelijk toch altijd weer neer op ontstoorfilters, of je nu een geschakelde voeding of een ouderwetse (ringkern) transformator gebruikt.
Een voordeel die een geschakelde voeding wel heeft t.o.v. een trafo, is dat het minder gevoelig is voor spanningsvariaties op het lichtnet. Daar waar de trafo een vaste transformatie factor heeft, kan de geschakelde voeding het schakelen aanpassen op het aangeboden lichnetspanning. Kijk maar eens naar de informatie op die nieuwe voedinkjes. Ze werken vaak al vanaf ongeveer 90V t/m 240V, terwijl 230V de standaard is.
