Latest post 11-07-2010 8:26 AM by chartz. 8 replies.
Page 1 of 1 (9 items)
  • 11-04-2010 1:05 PM
    platine beogram 6000 en panne/type 5751, à bras radial.
    bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide, pour deux problèmes: quand j'appuie sur turn, le plateau entre en rotation mais s'arrête, il tourne tant que je presse turn.
    l'autre panne: quand je presse start le bras se pose sur le disque puis revient au départ, revient sur le disque et se remet au départ.....
    quelqu'un connaissant ce problème ou pouvant me dirigerr dans la recheche de ces pannes veut il bien m'aider, je l'en remerçie à l'avance. alain.
  • 11-04-2010 4:55 PM In reply to
    • freddy63
    • Not Ranked
    • Joined on 02-07-2009
    • Dijon-Burgandy-France
    • Posts 8
    Re: platine beogram 6000 en panne/type 5751, à bras radial.
    Bonsoir, Sur ce forum il y a des personnes qualifiés qui pourront sans doute vous aider. Mais vous devez poser votre question en anglais, sinon allez sur le forum français. Cordialement à vous.
  • 11-04-2010 5:35 PM In reply to
    • stotty1111
    • Top 75 Contributor
    • Joined on 12-16-2007
    • UK / France - Nth Worcestershire/Finistere
    • Posts 924
    • Gold Member
    bon soir
    pour traduction attempte utilise google.fr puis outils linguistique - je suis anglais et le systeme marche ok pour moi, ce n'est pas perfect mais comme je dit ce marche!
    tony (a la finistere)
    I always try to operate using/following the KISS principle --  Keep it simple stupid!
  • 11-05-2010 4:45 AM In reply to
    hello all, I need your help for two problems: when I turn on, the platter stops spinning but it turns until I press turn.
    another fault: when I press home the arm rests on the disk and then returns to the start, back on the disk and restart at the beginning .....
    someone who knows this problem or can I dirigerr in recheche these failures he wants to help me, I thank in advance. alain.
  • 11-05-2010 10:31 AM In reply to
    • chartz
    • Joined on 07-20-2009
    • Burgundy
    • Posts 984
    • Gold Member
    Salut,
    Pour le premier point, c'est normal.
    Pour le second point, il faudrait ouvrir la platine et vérifier la lubrification de la vis-mère du charriot, ainsi qu'elle soit bien parallèle aux rails de guidage. Voir aussi la propreté de la règle transparente. Vérifie que les lampes s'allument (une dans le chariot du bras, l'autre derrière la règle en plexi).
    Pour ouvrir la platine, tu tires sur le cadre en bois, vers l'avant, puis tu sors la grande plaque alu, puis la petite. Attention à la cellule !
    Si tu veux, je peux traduire vers l'anglais ou dans l'autre sens, à ta disposition !
    Jacques
  • 11-05-2010 3:46 PM In reply to
    bonsoir, merçi d'avoir pris ma demande en considération, mais c'est de la platine radiale dont il s'agit et pas la platine tangentielle qui a la même référence, je pense que vous me donnez des explications pour la platine tangentielle, dans mon cas, le modèle est beogram 6000 type 5751, à bras radial.
    cordialement, alain.
  • 11-07-2010 3:15 AM In reply to
    bonjour à tous, m'auriez vous oublié?, je me permets de préciser que ma platine est du type 5751, à bras radial, cordialement.
  • 11-07-2010 6:36 AM In reply to
    bonjour, j'ai retiré le fond de la platine, j'ai huilé et graissé les articulations, ça marche.
  • 11-07-2010 8:26 AM In reply to
    • chartz
    • Burgundy
    • Posts 984
    • Gold Member
    Bonjour,
    Beau travail, c'est souvent un problème, la lubrification !Yes -  thumbs up
    Jacques
