Erg hé, dat Beovirus..... Over je BeoCenter 9500.
1) Er hebben twee types loopwerken in de BeoCenter 9500 gezeten. Het verschil is vooral te zijn aan de rubber drukrollen. Bij het eerste type zitten de drukrollen in een metalen beugel, bij het tweede type zitten ze in een kunststof beugel. Het eerste type loopwerk is ook degelijker. Mocht je het eerste type hebben, dan is vaak het vet van de spoelschotels uitgedroogd. Dit kun je eenvoudig verhelpen door de spoelschotels los te halen, de as en de spoelschotels goed schoon te maken met bivoorbeeld wasbenzine en vervolgens in te smeren met een beetje vet. Let op dat het vet moet zijn dat kunststof niet aantast. Meestal draait het spulletje dan wel weer. Heb je het tweede type loopwerk, dan is het of de snaar of een compleet loopwerk, omdat er vaak een kunststof deel in het chassis kapot knapt.
2) De glasplaat kun je op het kunststof frame lijmen met Bison Kit of Bison Tix. De frames zijn niet los leverbaar, deze werden alleen compleet gemonteerd op de glasplaat geleverd.
3) Bedoel je het ledje midden in het bovenste display dat de track en de ook bijvoorbeeld de radiozender 5 aangeeft? Dat is een opening in de glasplaat met één ledje er achter. Zit de glasplaat wel goed recht? Als je het LED-display helemaal rechts bedoeld dat de tijd aangeeft en bij radio de frequentie, dan moet je het complete LED-display vervangen.
Wat verder te doen met de 9500? Vervang het luidsprekerrelais. Deze zijn eigenlijk altijd ingebrand, waardoor de speakers aangesloten op speaker 1 niet altijd goed werken. Dit kun je testen door de BeoCenter op zijn minimale volumeniveau een bron te laten weergeven en MUTE in en uit te schakelen. Als het geluid na het uitschakelen van MUTE niet meer werken is het relais defect. Ik zou ook gelijk de decoderprint van de CD-speler doorsolderen, vooral de massadoorverbindingen die ook aan de bovenkant van de print zijn gesoldeerd. Deze aan beide kanten doorsolderen. Ook de grote IC's hebben vaak last van losse solderingen op de pinnen helemaal op het uiteinde van het IC. En mocht je de BeoCenter open hebben en de motorkapsteun willen gebruiken (als je hem open hebt weet je waarschijnlijk wel waar ik het over heb), let dat op dat het kunststof beugeltje nog wel eens door ouderdom wil afbreken waardoor de hele bovenkant plat op je werkbank ligt met alle gevolgen van dien.
Zoals je ziet, er zijn wel wat puntjes. Maar als je dit allemaal gelijk aanpakt (apparaat heb je toch open), dan heb je er weer jaren plezier van!
Succes!
