1st March February 2012
Latest post 10-21-2010 6:54 PM by Vienna. 13 replies.
09-08-2010 3:24 AM
gehado
- Joined on 04-27-2007
- Posts 13
Hallo,
ich möchte mir ein Adapterkabel ML auf RJ45 selbst herstellen. Dazu soll ein vorhandenes ML-Kabel mit Stecker mit einem Cat5 Kabel mit RJ45 Stecker mittels Junctionbox verbunden werden Wo finde ich die Belegung ML <-> RJ45, oder wer kann mir weiterhelfen?
Danke
Gerhard
kallasr
- Joined on 04-19-2007
- Willich, NRW, Germany
- Posts 1,077
BeoTech ist Dein Freund.
Ralf
My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD, Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
sigurd
- Joined on 04-17-2007
- Germany/D-dorf
- Posts 106
gehado:
Hallo,
Danke
Gerhard
Das Geheimnis ist, das man im ML-Kabel die Ader mit der Farbe WH/BL (Funktion: ML-sense) wegläßt
ZITAT Am 19.Jun 2006 schrieb ULF dazu:
Masterlink über CAT 5 Kabel Mein verwendetes Kabel hat pro Verseilung, paarweise immer einen Aluschirm, eine gemeinsame Masse und einen Schirm aus Gefelecht.
Masterlink PIN = CAT 5 Pin
WS/GN = WS/GN GN = GN VI = WS/BL BL = BL WS/OR = WS/OR OR = OR WS/RT = WS/BR RT = BR GND = GND
ZITATENDE
LG siggi
Wirklich gute Freunde sind Menschen, die uns genau kennen und trotzdem zu uns halten
gehado
- Posts 13
Danke für den Ulf-Tip. Werde es so ausprobieren. Dauert aber noch ein wenig, da erst mal Urlaub ansteht.
Gruß
Gerhard
Cleo
- Joined on 07-04-2007
- Posts 123
Alsfeld
- Joined on 04-20-2007
- Posts 91
Die auf dem oben angegebenen Link angezeigten "Master Link => RJ45" Adapter, kann man bei jedem B&O Händler in weiß oder schwarz und in verschiedenen Längen bestellen.
In weiß, Länge 1,5m hat z.B. die B&O Bestellnummer 6270013.
kallasr
- Posts 1,077
Hatten wir hier schon ein paar Mal....
Ralf
gehado
- Posts 13
Es hat einige Zeit gedauert, aber nun habe ich die Lösung für die Adaptierung von ML auf RJ45 gefunden. Die Empfehlungen für die Lexcom Adapterkabel waren gut gemeint, Danke. Für die normale Kopplung ML auf Beonet nutze ich diese Kabel schon. Das Problem bestand darin für einen Wanddurchgang dieses Kabel mittels ML-Kabel, Cat5-Kabel mit RJ45 Stecker und einer Junctionbox nachzubilden. Wollte halt nicht ein Riesenloch bohren, damit der RJ45 durchgeht. Die von Sigurd angegebene Kopplung ML auf Cat5 funktionierte nicht. Durch Ausmessen eines Lexcom-Adapterkabels wurde die richtige Zuordnung gefunden.
Normal
0
21
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normale Tabelle";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:Tabellengitternetz;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
font-size:10.0pt;
Cat5
ML
ws/or
rt
rt/ws
ws/gr
pink
gr
bl
ws/bl
bl
bl/ws
ws/br
gr
br
gr/ws
Damit habe ich eine funktionierende Verbindung hergestellt.
Gruß
Gerhard
Gerd
- Germany
- Posts 523
Ich bezweifle, dass du korrekt gemessen hast! Hier fehlt eindeutig orange/weiß.
Da die Signale für Rechts (rot = +R, rot/weiss = -R) und Links (orange = +L, orange/weiss = -L) symmetrisch aufgebaut sind, dürfte ohne orange/weiss der linke Kanal nicht funktionieren.
Ulf
- Germany
- Posts 665
Masterlink Cat 5
WS/GN(Data-) = WS/GN Paar GN (Data+) = GN Paar
VI (V+) = WS/BL Paar BL (VS-) = BL Paar
WS/OR(L-) = WS/OR Paar OR (L+) = OR Paar
WS/RT(R-) = WS/BR Paar RT (R+) = BR Paar
GND = GND
So ist es bei mir seit Jahren funktionell ohne Probleme im Einsatz
Ulf
sigurd
- Germany/D-dorf
- Posts 106
gehado:
Cat5
ML
ws/or
rt
rt/ws
ws/gr
pink
gr
bl
ws/bl
bl
bl/ws
ws/br
gr
br
gr/ws
Gruß
Gerhard
Selbstverständlich funktioniert die CAT 5 Leitung mit den von ULF frei zugeordneten Farben. Allerdings nur in einer eigenen Hausinstallation.
Bei einer bestehenden BEONET-Installation, muss man sich selbstverständlich an die dort vorgegebenen Farben halten. Wenn Du uns jetzt noch die passenden PIN 1-8 des RJ45 Stecker zu den Farben nennst, ist das ein guter Beitrag
LG siggi
gehado
- Posts 13
Sorry, es hat ewtas gedauert mit meiner Antwort. Danke Sigurd für den Hinweis. Natürlich fehlte eine Verbindung. Alles noch mal nachgemessen und hier ist die richtige Zuordnung zwischen ML and RJ45.
Cat5 ML ws/or rt or ws/rt ws/gr pink + ws/bl gr bl ws/bl ws/or bl or ws/br gr br ws/gr gnd gnd
Knackpunkt ist, das 9 ML-Adern mit 8 Cat-Adern verbunden werden müssen. GND Verbindung ist selbstredend. Angegebene Zuordnung funktioniert in meiner BEONET Installation tadellos.
Der RJ45 Stecker an dem Cat5 Kabel hat die Belegung nach EIA/TIA 568B.
Gruß Gerhard
sigurd
- Germany/D-dorf
- Posts 106
Cat5 ML 1 ws/or rt 16 2 or ws/rt 15 3 ws/gr pink + ws/bl 12+3 6 gr bl 11 5 ws/bl ws/or 13 4 bl or 14 7 ws/br gr 2 8 br ws/gr 1 gnd gnd
OK, die entsprechenden Pin habe ich im Netz auch dazu gefunden. Interessant ist, das die ML-Ader w/bl mit Pink verbunden ist. (?)
LG siggi
Vienna
- Joined on 08-15-2008
- make an educated guess
- Posts 712
sigurd:
Alle ML-Junction-Boxen haben immer schon eine interne Verbindung zwischen "Pink" und "Blau-Weiss" (und alle Masse-Kontakte sind natürlich auch miteinander verbunden).
Wenn diese Verbindung "Pink" und "Blau-Weiss" fehlt - zB wenn man nur "Farbe mit Farbe" verbindet/lötet kann/wird es zu Störungen kommen.
In jedem einem Kat 7 verkabelten Sytem wird die Verbindung zwischen "Pink" und "Blau-Weiss" des ML-Steckers nicht im Patchpanel - dafür aber in jedem B&O ML<>RJ45 Adapter-Kabel ebenfalls wieder hergestellt.
Das ist auch der Grund für den untypisch großen RJ45 Stecker ...
Page 1 of 1 (14 items)
