Latest post 10-21-2010 6:54 PM by Vienna. 13 replies.
Page 1 of 1 (14 items)
  • 09-08-2010 3:24 AM
    Masterlink auf RJ45
    Hallo,
    ich möchte mir ein Adapterkabel ML auf RJ45 selbst herstellen.
    Dazu soll ein vorhandenes ML-Kabel mit Stecker mit einem Cat5 Kabel mit RJ45 Stecker
    mittels Junctionbox verbunden werden
    Wo finde ich die Belegung ML <-> RJ45, oder wer kann mir weiterhelfen?
    Danke
    Gerhard
  • 09-08-2010 4:31 AM In reply to
    • kallasr
    • Top 75 Contributor
    • Joined on 04-19-2007
    • Willich, NRW, Germany
    • Posts 1,077
    Re: Masterlink auf RJ45
    BeoTech ist Dein Freund.
    Ralf
    My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD,  Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
  • 09-08-2010 5:55 AM In reply to
    • sigurd
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany/D-dorf
    • Posts 106
    • Silver Member
    gehado:
    Hallo,
    Danke
    Gerhard
    Das Geheimnis ist, das man im ML-Kabel die Ader mit der Farbe WH/BL (Funktion: ML-sense) wegläßt
    ZITAT
    Am 19.Jun 2006 schrieb ULF dazu:
    Masterlink über CAT 5 Kabel
    Mein verwendetes Kabel hat pro Verseilung, paarweise immer einen Aluschirm,
    eine gemeinsame Masse und einen Schirm aus Gefelecht.
    Masterlink PIN = CAT 5 Pin
    WS/GN = WS/GN
    GN = GN
    VI = WS/BL
    BL = BL
    WS/OR = WS/OR
    OR = OR
    WS/RT = WS/BR
    RT = BR
    GND = GND
    ZITATENDE
    LG
    siggi
    Wirklich gute Freunde sind Menschen, die uns genau kennen und trotzdem zu uns halten
  • 09-08-2010 7:46 AM In reply to
    Danke für den Ulf-Tip. Werde es so ausprobieren.
    Dauert aber noch ein wenig, da erst mal Urlaub ansteht.
    Gruß
    Gerhard
  • 09-08-2010 11:09 AM In reply to
    • Cleo
    • Joined on 07-04-2007
    • Posts 123
    Hallo,
    hier gibt´s auch noch was fertiges   http://us.bosscom.com/product.asp?id=1010
    ciao cleo
  • 09-22-2010 8:18 AM In reply to
    Die auf dem oben angegebenen Link angezeigten "Master Link => RJ45" Adapter, kann man bei jedem B&O Händler in weiß oder schwarz und in verschiedenen Längen bestellen.
    In weiß, Länge 1,5m hat z.B. die B&O Bestellnummer 6270013.
  • 09-22-2010 11:23 AM In reply to
    • kallasr
    • Posts 1,077
    Hatten wir hier schon ein paar Mal....
    Ralf
  • 10-08-2010 3:07 AM In reply to
    Es hat einige Zeit gedauert, aber nun habe ich die Lösung für die Adaptierung von ML auf RJ45
    gefunden. Die Empfehlungen für die Lexcom Adapterkabel waren gut gemeint, Danke.
    Für die normale Kopplung ML auf Beonet nutze ich diese Kabel schon. Das Problem bestand darin
    für einen Wanddurchgang dieses Kabel mittels ML-Kabel, Cat5-Kabel mit RJ45 Stecker und einer Junctionbox
    nachzubilden. Wollte halt nicht ein Riesenloch bohren, damit der RJ45 durchgeht.
    Die von Sigurd angegebene Kopplung ML auf Cat5 funktionierte nicht.
    Durch Ausmessen eines Lexcom-Adapterkabels wurde die richtige Zuordnung gefunden.
    Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} table.MsoTableGrid {mso-style-name:Tabellengitternetz; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
    Cat5
    ML
    ws/or
    rt
    rt/ws
    ws/gr
    pink
    gr
    bl
    ws/bl
    bl
    bl/ws
    ws/br
    gr
    br
    gr/ws
    Damit habe ich eine funktionierende Verbindung hergestellt.
    Gruß
    Gerhard
  • 10-08-2010 4:18 PM In reply to
    • Gerd
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-20-2007
    • Germany
    • Posts 523
    Ich bezweifle, dass du korrekt gemessen hast! Hier fehlt eindeutig orange/weiß.
    Da die Signale für Rechts (rot = +R, rot/weiss = -R) und Links (orange = +L, orange/weiss = -L) symmetrisch aufgebaut sind, dürfte ohne orange/weiss der linke Kanal nicht funktionieren.
  • 10-09-2010 5:02 AM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Germany
    • Posts 665
    Masterlink              Cat 5
    WS/GN(Data-)   = WS/GN Paar
    GN     (Data+)     = GN    Paar
    VI   (V+)      = WS/BL Paar
    BL   (VS-)    = BL    Paar
    WS/OR(L-)   = WS/OR Paar
    OR   (L+)     = OR    Paar
    WS/RT(R-)     = WS/BR Paar
    RT   (R+)       = BR    Paar
    GND         = GND
    So ist es bei mir seit Jahren funktionell ohne Probleme im Einsatz
    Ulf
  • 10-09-2010 5:33 AM In reply to
    • sigurd
    • Germany/D-dorf
    • Posts 106
    • Silver Member
    gehado:
    Cat5
    ML
    ws/or
    rt
    rt/ws
    ws/gr
    pink
    gr
    bl
    ws/bl
    bl
    bl/ws
    ws/br
    gr
    br
    gr/ws
    Gruß
    Gerhard
    Selbstverständlich funktioniert die CAT 5 Leitung mit den von ULF frei zugeordneten Farben.
    Allerdings nur in einer eigenen Hausinstallation.
    Bei einer bestehenden BEONET-Installation, muss man sich selbstverständlich an die dort vorgegebenen Farben halten.
    Wenn Du uns jetzt noch die passenden PIN 1-8 des RJ45 Stecker zu den Farben nennst, ist das ein guter Beitrag
    LG
    siggi
  • 10-21-2010 8:07 AM In reply to
    Sorry, es hat ewtas gedauert mit meiner Antwort.
    Danke Sigurd für den Hinweis. Natürlich fehlte eine Verbindung. Alles noch mal nachgemessen
    und hier ist die richtige Zuordnung zwischen ML and RJ45.
                Cat5        ML
                ws/or      rt
                or            ws/rt
                ws/gr      pink + ws/bl
                gr            bl
                ws/bl       ws/or
                bl            or
                ws/br      gr
                br           ws/gr
                gnd         gnd
    Knackpunkt ist, das 9 ML-Adern mit 8 Cat-Adern verbunden werden müssen.  GND Verbindung ist selbstredend.
    Angegebene Zuordnung funktioniert in meiner BEONET Installation tadellos.
    Der RJ45 Stecker an dem Cat5 Kabel hat die Belegung nach EIA/TIA 568B.
    Gruß
    Gerhard
  • 10-21-2010 4:01 PM In reply to
    • sigurd
    • Germany/D-dorf
    • Posts 106
    • Silver Member
                    Cat5        ML
                1  ws/or      rt  16
                2  or            ws/rt  15
                3  ws/gr      pink + ws/bl  12+3
                6  gr            bl  11
                5  ws/bl       ws/or  13
                4  bl            or  14
                7  ws/br      gr  2
                8  br           ws/gr  1
                gnd         gnd
    OK, die entsprechenden Pin habe ich im Netz auch dazu gefunden.
    Interessant ist, das die ML-Ader w/bl mit Pink verbunden ist. (?)
    LG
    siggi
  • 10-21-2010 6:54 PM In reply to
    • Vienna
    • Joined on 08-15-2008
    • make an educated guess
    • Posts 712
    sigurd:
    Alle ML-Junction-Boxen haben immer schon eine interne Verbindung zwischen "Pink" und "Blau-Weiss"
    (und alle Masse-Kontakte sind natürlich auch miteinander verbunden).
    Wenn diese Verbindung "Pink" und "Blau-Weiss" fehlt - zB wenn man nur "Farbe mit Farbe" verbindet/lötet
    kann/wird es zu Störungen kommen.
    In jedem einem Kat 7 verkabelten Sytem wird die Verbindung zwischen "Pink" und "Blau-Weiss" des ML-Steckers
    nicht im Patchpanel - dafür aber in jedem B&O ML<>RJ45 Adapter-Kabel ebenfalls wieder hergestellt.
    Das ist auch der Grund für den untypisch großen RJ45 Stecker ...
